- laurentiu19
- 149 mesaje
- din 22 Apr 2005
- Astra 2003 Y17DT (ISUZU)
laurentiu19
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2003 Y17DT (ISUZU)
- Cont inregistrat: 22 Apr 2005
- Kappy
- 286 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2005
- vectra-nos
- 196 mesaje
- din 12 Oct 2004
vectra-nos
- Mesaje scrise: 196
- Cont inregistrat: 12 Oct 2004
baron
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 11 Mai 2005
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
baron
- Mesaje scrise: 76
Bineinteles ca, in general, cei care au "oaresce" experienta auto si sunt suficienti de documentati si isteti (nu e neaparat cazul meu) nu au atatea probleme si incearca sa-i ajute cu sfaturi pe cei care cred ca au astfel de probleme... 🙄 De regula masinile au tot felul de martori la bord de care e indicat sa tinem cont...zgomote gen "fier pe fier", batai si scartaituri evidente sunt probleme care ar trebui sa ne ingrijoreze...
Cred ca am batut destul campii....sorry
- laurentiu19
- 149 mesaje
- din 22 Apr 2005
laurentiu19
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
dupa pornirea la rece de dimineata, accelereaza lent si continuu pana la 2000 de ture. daca zgomotul apare cu putin inainte de a ajunge la 2000 de ture, e destul de naspa, adica e turbina. incearca sa nu mai mergi cu masina si sa rezolvi situatia.
o cauza poate fi o presiune mica in circuitul de ungere (furtun infundat sau pompa de ulei defecta), sau ceva pe circuitul de aer.
eu nu am dat atentie acestui zgomot si a trebuit sa-i schimb turbina.
e mai usor sa repari turbina decat sa-ti iei una noua....
zgomotul apare datorita faptului ca uleiul nu ajunge in turbina atunci cand ea incepe sa mearga.
tot ca test, independent de primul, lasa masina dimineata sa mearga la ralanti 1-2 minute si apoi sa accelerezi sa vezi daca se aude zgomotul...
asteptam vesti...
- laurentiu19
- 149 mesaje
- din 22 Apr 2005
laurentiu19
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
kristen69
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Jun 2006
Este un zgomot ca de sirena de salvare indepartat. Apare numai in mers si numai cand e rece mototul, adica imediat ce plec de pe loc. Daca nu o turez prea mult nu se aude, daca o turez peste 1500 incepe sa se auda. Fenomenul are stransa legatura cu turatia si nu se mai aude nimic dupa ce motorul s-a incalzit, adica dupa circa 5minute.
Mai are cineva asa ceva? Stiti daca e ok sau nu?
Am fost la service GTT, au spus ca este ok cu sirena. Ei zic ca este turbina si asa trebuie sa faca cand este rece. Au si semnat pentru aceasta concluzie.
Ultima modificare făcută de kristen69 la Mar 15 Mai, 2007 5:06 pm
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
cand mi-am luat masina (nu am avut pana atunci masina turbo diesel) nu i-am dat importanta acestui zgomot (de fapt nu mi se parea nimic anormal) si mi-a picat turbina.....
la tine, tinand cont ca masina este noua, se pare ca este o problema la partea de ungere a turbinei (de acolo apare zgomotul - de fapt, este produs de axul turbinei care se invarte pe lagare neunse), adica ceva furtune infundate....
sau o lasi asa pana crapa de tot si o schimbi pe garantie sau te duci si ceri sa-ti verifice furtunele de ungere si de vacuum...
bafta
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Faceti si testu asta....sa nu va speriati de pomana.Cu geamurile inchise virati pe loc dreapta si stanga si ascultati.....eu zic k asta e 😉
kristen69
- Mesaje scrise: 16
Florinike: Am invartit volanul pe loc NU se auce decat un fel de fâsâit si ala numai daca deschid capota se aude. Cum zic, sirena se aude numai cand e rece (dimineata de ex) si numai pentru vre-o 5 minute cât sa se incalzeasca motorul. Zgomotul este strans legat de turatie, cum am descris mai sus.
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
dupa un drum cu masina in care s-a folosit turbina turatii 3000-3200 rpm maxim 3500 la relanti , daca turez masina pana la 1800 cand ar trebui sa intre suflanta si iau piciorul de pe acceleratie , se aude un fluierat usor! doar la deturare! este normal sa se auda putin turbina? pentru ca sunt sigur ca e de la ea! mi-e frica sa nu pateasca ceva ! se aude cam ca si la turbinele de la vw
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
Skiper- Mesaje scrise: 8
- Masina: Signum 2005 1.9DTH
- Cont inregistrat: 08 Nov 2006
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 762
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Idei noi.
Acest zgomot il am si eu la astra mea, care nu are nici o turbina - motor 1.6 benzina, 8valve, aspirat.
Zgomotul de sirena l-am sesizat de cand au scazut temperatruile exterioare sub 10 grC. L-am identificat in mod sigur ca venind din cutia de viteze.
Scenariu: plec cu motorul rece, nu se aude nimic anormal; dupa circa 1min de mers, incepe zgomotul (preponderent in treapta a 2-a). Zgomotul persista, cu diferite intensitati de "galagie" cam 5-10min. Mi-am dat seama ca este de la cutie, pt ca atunci cand o decuplez (apas ambreiajul sau o las pe liber), zgomotul scade in intesitate imediat. Dupa ce se incalzeste si uleiul din cutie(mers vreo 20 min), zgomotul dispare de tot.
Mentionez ca am verificat nivelul de ulei din cutie si e ok, chiar un pic peste limita pt ca am mai completat de la mine putere.
Laurentiu19, incearca si acest scenariu cu cutia de viteze sa vezi daca de acolo e problema.
