  2. Opel Corsa
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Corsa 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
Doar pe la bujiile 2 si 3,am luat la mana toate suruburile de la capac de distributie si chiulasa,,au fost stranse bine,nu am omis nici unul...
  • Mesaje scrise: 16,457
Ar fi atunci garnitura chiulasa dusa, posibil si ovalizata chiulasa, fisurata ea sau bloc.
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
am observat între pistonul 2 și 3 ca garnitura nu mai are vopsea sau ce o fi aia....asta sa fie cauza ca trece apa in capul persoanelor? Am mai pus o poza de aproape unde se vede mai clar
Ultima modificare facuta de danlazar1 la Vin 30 Aug, 2019 2:36 pm
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
Nu este elocvent, vezi plan si fisuri.
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
Da,chiulasa este ovalizata sper sa se vada bine,fisurã nu am observat.voi incerca sa o planez si va tin la curent cu rezultatele
  • Ldumitru
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2007 Z1.7DTR
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2019
Am planat chiulasa,am pasuit si supapele cu ajutorul unei bormasini dupa care am facut testul cu benzina sa vad daca le-am pasuit bine si nu stiu daca e bine ca benzina a stat pe supape doar circa 10 min si am observat scurgeri mici de benzina pe la evacuare si admisie.Nu pot asambla motorul pana nu sunt sigur ca totul este in regula.Va rog sa ma ajutati ca e foarte greu pieton.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pai nu e bine...nu trebuie sa treaca benzina....trebuie sa fie etans
Du chiulasa la un atelier specializat...poate trebuie refacute si scaunele supapelor
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Scurgeri mici dupa 10 min. monteaz-o fara frica ,in primul rand supapele nu se pasuiesc cu bormasina sigur ai vazut o gramada de cerculete pe scaun si talerul supapei ceea ce nu e tocmai ok ,dar e oricum mai bine decat nimic. Daca ai observat cu atentie si e dupa 10 min . nu este nici o problema,am facut experimente de cum se comporta motorul in functie de cat de devreme apar scurgerile de la 5 min in sus e in regula.Singurele supape care nu curg niciodata sunt cele care au functionat impecabil si le gasesti montate pe chiulasa pentru ca ele s-au pasuit singure in timp,dupa ce schimbi si cele noi vor ajunge la fel daca le dai un inceput si restul fac singure cu conditia sa mergi o perioada mai potolit .Spor la treaba.
  • Ldumitru
  • Mesaje scrise: 13
Mulțumesc!
  • Ldumitru
  • Mesaje scrise: 13
Nu inteleg ce se intampla,numele meu a fost schimbat din danlazar1 in Ldumitru, rog moderatorii sa ma lamureasca
  • Ldumitru
  • Mesaje scrise: 13
Pentru prima data de la Dacia 1300 incoace (2005)am avut curajul sa fac planeitatea unei chiulase ,scaune supape si tot ce necesita aceasta operatiune si motorul toarce ca un pisoias:),banuiesc ca v-am atras atentia cu planarea chiulasei,ei bine am planat chiulasa pe o suprafata plana a unei sticle de 10mm pe care am lipit smirghel de 240 si am frecat chiulasa pe acest dispozitiv pana am vazut ca sa slefuit pe toata suprafata uniform dupa care am folosit pasta de polisat nr 1 si am frecat in continuare pana a stralucit toata suprafata ca o oglinda!Din masuratori nu am depasit prin slefuire cei 0,2 mm maxim ce pot fi luati din suprafata chiulasei.Este o experienta pe care am vrut sa va impartasesc pentru ca mi-a reusit si am satisfactia lucrului bine facut ! Fara acest forum si mai ales pentru ca Dan Cuciureanu este atat de strict in mecanica auto nu as fi avut curajul sa fac planeitatea pentru ca nu am avut destule cunostinte in acest domeniu.
Va doresc tuturor opelistilor drumuri bune fara evenimente rutiere
O seara buna!
  • yanistriller1423
  • Masina: Corsa 2009 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2022
cuibusel a scris:@vallyyy si eu sunt in aceeasi situati cu tine. Spuma multa si se vede ca e si in interrior aproape de came, nu doar pe buson
De scazut tot asa insesizabil scade antigelul, dar il vad ca scade, fata de buza aia de la jumatea borcanului borcan (ca pun putin peste aia ca sa pot monitoriza exact, si se intampla sa vad ca e sub ea de la o vreme si iar mai pun putin).
Crescut ulei in baie nici vorba, chiar scade. Deci sper sa fie asa cum zice Dnl Dan.
Dar eu ma gandesc la urmatorul aspect: la asa multa spuma, nu se dilueaza uleiul ala de nu mai e bun de nimic? Ca doar e apa in spuma aia...
Poate de aia se zicea pe aici pe undeva ca e bine sa schimbam la masinile astea uleiul dupa iesirea din iarna
Bunã ziua desi a trecut mult timp de când a-ti întâmpinat aceastã problemã oare puteti sã îmi spuneti si mie cum sa rezolvat(am opel corsa benzinã tip Z12XEP an 2009 si îmi apare mâZGÃ galbena în vasul de expansiune si pe busonul de la ulei)Multumesc
  • LStoica202
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2022
buna seara. am o corsa d, 2007, motor 1.0. Am o problema, se incinge motorul, se aprinde becul rosu in bord. am ridicat capota si am sezizat ca nu se intoarce antigelul in vas. am desfacut fiecare furtun si se pare ca intra in blocul cu clapeta de acceleratie dar nu mai iese. ce poate fi defect ? mentionez ca sunt cam la 30km de un mecanic. va multumesc
  • Mesaje scrise: 6,492
Nu știu exact configurația clapetei de accelerație la motorul ãsta....dar am mai întâlnit circuitul de degivrare înfundat la alte clapete...dacã ai acces, încearcã desfundarea mecanicã, cu o sârmã, ceva...deobicei este atât de colmatat încât slabe șanse sã funcționeze alte metode...
Pe de altã parte, deși aceastã acțiune este necesarã, nu știu dacã rezolvã problema supraîncãlzirii...o verificare(eventual înlocuire) termostat, funcționare ventilato(a)r(e)...
N-ar fi înțelept sã deplasezi mașina în condițiile astea, dacã supraîncãlzirea este realã... o variantã ar fi sã încerci eliminarea termostatului, vezi cum se comportã, poate te poți deplasa pânã la un mecanic...
LStoica202 in clapetã accelerație - throttle body vine un furtun subțire de la pompa de apa, dreapta sus pe motor , iese prin spate cartea parbriz sub ștergãtoare și se duce la vas expansiune, tot de la vas in fata mai pleacã tot furtun subțire cãtre botul mașinii
. Pune o poza cã te ghidez eu.
  • LStoica202
bibu16v a scris:Nu știu exact configurația clapetei de accelerație la motorul ãsta....dar am mai întâlnit circuitul de degivrare înfundat la alte clapete...dacã ai acces, încearcã desfundarea mecanicã, cu o sârmã, ceva...deobicei este atât de colmatat încât slabe șanse sã funcționeze alte metode...
ms de raspuns, am scos termostatul, ventilatorul porneste, radiatorul nu e infundat, am verificat restul instalatiei desfacand furtun cu furtun si antigelul se blocheaza in clapeta. intra dar nu mai iese. o sa incerc sa o desfac.
  • LStoica202
dancuciureanu a scris:LStoica202 in clapetã accelerație - throttle body vine un furtun subțire de la pompa de apa, dreapta sus pe motor , iese prin spate cartea parbriz sub ștergãtoare și se duce la vas expansiune, tot de la vas in fata mai pleacã tot furtun subțire cãtre botul mașinii
ms de raspuns dar nu am inteles ce sa fac ? ce e defect ? de la pompa intra antigel prin furtunul ala subtire dar nu mai iese pe cel care se intoarce in vas. ar trenbui sa fie deschis mereu sau se deschide doar in mers ? am testat si cu motorul oprti si pornit si nu iese antigel din corpul claptetei. o sa incerc sa o desfac. ma gandeam sa fac legatura direct, sa nu mai treaca prin corp
Cele 2 furtunuri menționate, verificã-le sã nu fie înfundate (ele sau racordurile la care sunt conectate) și sã circule lichid de rãcire prin ele. Bineînțeles cã dacã traseul din corpul clapetei îl constați înfundat, trebuie și ãla rezolvat.
  • DElena567
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2023
Bunã ziua! Vreau sa îmi schimb vãzul de antigel ca s.a fisurat și nu știu cum se numesc și cele doua futunase care pleca din acesta , mai ales furtunl al 2 lea. Am un opel corsa D 2011 , motor 1.2 benzina.
  2. Opel Corsa
