  2. Cum sa ... ?
  • DNeacsa
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2017
http://www.fileshare.ro/e3172687452 imp explorer 6
  • DNeacsa
pt instalatii GPL FrontGas
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2016
Salut .stie cineva de unde pot lua softul pentru o instalatie cangas ?
  • OJackSG
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2019
Driverul se ia de pe www.gpl.shop...spunemi si mie daca o sa mearga asta..vreau sa fac unul cum ai zis...ms mult
  • M4V3RiCK
  • Mesaje scrise: 229
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Am o problema cu un Stag 200 - 4.
Masina: Opel Zafira A, motor Z18XE
Pun contactul, nu se aprinde nimic la indicator gaz - ca si cum ar fi moarta instalatia
Ma uit la siguranta pe 12V +, e intreaga.
Pun interfata (care de altfel merge perfect pe alte 2 masini ) - nu se intampla nimic.
Nu comunica !
La calculatorul STAG 200 -4 mai e vreo siguranta pe undeva ?
Ca deja il suspectez ca ar fi ars.
Cand scot si pun borna la bateria, pare a intra curent in calculator.
Din ce am vazut prin schema electrica, ar mai fi o siguranta pe igntion de 1A.
Aia - zau daca stiu pe unde e !
Sau Doreii pot lega acel fir pe orice siguranta din sigurantele auto ?!
  • LLupu
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2019
Salutare, ma ajutati ca am calculator zenit pro, si nu vad mufa de conectate la interfata.
  • LLupu
Sau cum se face, masina nu are putere pe gaz
  • LLupu
Forum, multumesc sunteti ok
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 700
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
@LLupu Salut ,
Debeaba esti nemultumit ca nu ai primit ajutor , dar Zenit nu e prea des intalnita pe la noi . De exemplu eu as cauta pe google ca sa gasesc ceva :
https://www.google.com/searc...s-wiz.50M9XP-1oOg
Cuvinte cheie : zenit pro ecu software .
Pe lpgshop.co.uk gasesti user manual .
Vrei ajutor dar nu spui nimic :
"Sau cum se face, masina nu are putere pe gaz " - care masina ? ce motor ? Ai pus testerul pe ECU motor ? cum stai cu amestecul ? bogat-sarac (LTFT si STFT) ? bujiile ?
@M4V3RiCK - Din cate observat , montatorul ia + permanent direct de pe baterie si "ignition" il ia de pe firul + care vine de la injectoare ( si pompa de benzina ) . Numai ca la multe opeluri acel "+" de ignition are 12 V doar cand senzorul de la vibrochen trimite semnal catre ECU ( imediat cum ai dat la demaror ) .
  • mntrzvn
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2019
Va salut, tot incerc sa confectionez un cablu, am avut 2 bucati, unul de Samsung si unul de Motorola, ambele anii 2005, cu ambele cand conectez usb-ul la instalatia de gpl primesc eroare pentru driverul usb, sunetul de conectare se aude, am instalat n drivere de usb si tot nimic.
Astept un raspuns, stiu ca topicul e vechi dar poate mai e cineva de actualitate pe aici.
  • player94ady
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2015
Salut, negasind cablu dku-5 am cautat pe YouTube si am descoperit pe cineva care a reusit sa creeze cablu de conectare la calculatorul gpl cu ceva arduino CH340. A incercat cineva cu asa ceva ?
  • mntrzvn
Da, am reusit eu la Tomasseto. Gasesti chipul pe ebay pe la 2-3$.
  • LLupu
Am revenit am cumparat am legat-o la calculator si nu se conecteazã. Ledurile se aprind dar nu se conecteazã. Stie cineva mai multe? Calculator gpl zenit pro si masina citroen xsara picasso 1.816v 2005
  • eldin
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2007 z16xer
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2012
Știe cineva configurația de la mufa de diagnoza a instalațiilor Lovato?
  • SWinkler
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2023
fartib a scris:Tin sa multumesc si pe aceasta cale colegului alin2002, care mi-a trimis softul pentru diagnosticare GPL: IMP6 eXPlorer-DEC2001-G 3.41, soft folosit si pentru instalatia mea FRONTGAS GERMANY. Fiind si posesorul unui cablu DKU-5, voi testa cat de curand softul si interfata.
Salut, a trecut ceva timp dar o sa incerc oricum. Ați scris cã ați reușit sã stabiliți o conexiune software de succes la ECU Frontgas. Puteți descrie pe scurt cum ați fãcut-o (ce software și ce cablu de interfațã)?
Aș fi foarte recunoscãtor.
  2. Cum sa ... ?
