kippy90
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Inca nu am.ajuns sa verific ce switch de frana am pe masina pentru ca nu sunt in tara.
Cel de ambreiaj (3 pini) l-am achizitionat deja.
Intrebarea mea este.In cazul in care switchul nu este cu 4 pini imi puteti da va rog un cod pentru el?
Multumesc!
- bibu16v
- 7,203 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,203
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Switch-ul de frana il au toate de unde crezi ca se aprin stopurile de frana cand apesi frana.
Te legi la firul negru sa iei curent de la el atat... - eu asa stiu ca am scris si sa scris.
Pe tine te intereseaza:
- Maneta + mufa ei
- Switch ambreiaj + mufa lui
- Si firele care vin trase din mufele lor spre mufa ECU + pini necesari pentru mufa ECU
- Si activarea din ECU
Multumesc!
Eu unul nu prea am inteles ce ai vrut sa spui.
Pune o poza cu switch-ul ambreiaj.
Cred ca esti ne sigur de ceva, scrie aici si iti spunem.
Din ce spui ai switch-ul ambreiaj, ce mai cauti mufa cu fire sa aibe ca sa tragi firele la el.
Daca ai cele enumerate mai sus, te poti apuca de montare.
kippy90
- Mesaje scrise: 87
Imi cer scuze.
Switchul de ambreiaj il am deja cel cu 3 pini asa cum m-ati sfatuit anterior.
La cel de frana nu eram sigur.
Stiu ca sunt 2 modele cu 2 si 4 pini
In cazul tempomatului stiu ca este necesar switch frana cu 4 pini. Aici eram nesigur...
Multumesc.
- bibu16v
- 7,203 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
floris90
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Nov 2014
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,041
floris90
- Mesaje scrise: 69
kippy90
- Mesaje scrise: 87
De asemenea detin si Opcom. Am incercat activarea acestuia dar din pacate in meniul opcom nu este listat
Mentionez ca nu am cablajul din fabrica.
In TIS 2000 la motorizarea mea este dat cablajul.
Intrebarea mea este:
Trebuie intai cablat si apoi activat sau se poate activa si fara cablare?
( Ma gandesc ca poate este de vina opcomul meu ca nu este in lista de activari sau poate calculatorul meu nu stie de CC).
Va multumesc si astept sfaturi si indrumari.
O zi buna
- vpreda2003
- 180 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
- Mesaje scrise: 180
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Uite ca inca se mai agita lumea cu Astra G, nu sunt singurul!
Cam de o luna de zile am inceput sa-i mai pun si eu diverse chestii: climatronic, volan reglabil, oglinda electrocromata, senzor de plaie, MID si evident, tempomat. Deocamdata este functionala oglinda, climatronicul si volanul reglabil. La senzorul de ploaie trebuie sa-i pun soclurile si releele si sa speram ca o sa mearga. In schimb, la tempomat am tras firele, am pus maneta cu butoane, switch de frana cu 4 pini. Initial am pus un switch de ambreiaj gri, dupa 2002, de la care am taiat un colt ca sa intre in locas,dar evident ca nu a mers. L-am trecut si din interiorul lui pe pozitie normal inchis sau normal deschis prin mutarea pinilor existenti in locasurile pentru ceilalti doi pini lipsa (dat gauri pt. pini). Tot nu a mers, asa ca am luat si un switch negru, dar in care se umblase, avea si magnetelul cazut, si are si o clema de prindere rupta. Am cablat si fir pt masa la el. Cumva, cu o brida am reusit sa-l prin in pozitie , dar tot nu merge. In schimb in OP-Com nu gasesc niciun meniu legat de activarea tempomatului in sectiunea ECU, doar o sectiune despre Cruise Control, dar care cred ca este vorba de cele care au modul de Cruise Control si acceleratia pe cablu.
A mai montat cineva pe Astra G 2002, Z12XE?
kippy90
- Mesaje scrise: 87
Dupa mine exista 2 variante:
Ori nu stie ecu de tempomat ori nu stie opcom, poate tech2.
Astra mea este din 2001.
Poate ne lamureste cineva mai priceput ca noi.
Tinem legatura in privat sa nu umplem topicul si eventual postam ceva daca aflam rezolvare. Te rog anunta-ma daca reusesti ceva.
Salutare.
- bibu16v
- 7,203 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
....doar o sectiune despre Cruise Control, dar care cred ca este vorba de cele care au modul de Cruise Control si acceleratia pe cablu.
Ptr Cruise Control la motoarele cu clapetã de accelerație pe cablu mecanic(deci versiunea ne-electronicã) nu este nevoie de nicio activare(nu este necesar OP-Com, Tech x, etc)! Este plug&play.
- vpreda2003
- 180 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
Bafta!
kippy90
- Mesaje scrise: 87
Odata ce in tis 2000 pe anul de fabricatie apare cablarea nu cred ca ar pune-o degeaba si mai ales ca ecu are pin pentru asa ceva.
Sigur trebuie sa fie o chichita undeva.
Mai cautam.
Repet ar mai fi si varianta cu tech2.
Poate nu stie opcomul.
Numai bine
- bibu16v
- 7,203 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
kippy90
- Mesaje scrise: 87
kippy90
- Mesaje scrise: 87
- bibu16v
- 7,203 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
albundys
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2002 Y 20 dth
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
