  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Baldur
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Astra H, Z16XEP, 105, 77kv, 1.6
Sunt în vacanta cu familia iar mașinã s-a decis sa ne dea bãtãi de cap. Ieri în mers motorul s-a oprit și nu mai pornea. Dupã ce am așteptat câteva minut a pornit dar dupã un kilometru s-a oprit din nou. Am folosit si eu metoda frana+acceleratie pana la fund + cheie contact in pozita 2 si am obtinut urmatoarele 13 coduri de eroare (ECN):
ECN 020100 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 / DTC P0201 Injector 1 Control Circuit
ECN 020200 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 / DTC P0202 Injector 2 Control Circuit
ECN 020300 - P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 / DTC P0203 Injector 3 Control Circuit
ECN 020400 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 / DTC P0204 Injector 4 Control Circuit
ECN 023002 -> Fuel Pump Primary Circuit Malfunction / DTC P0230 Fuel Pump Relay Control Circuit
ECN 065070 - Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction / DTC P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
ECN 15505A - PSPS Out Of Self Test Range
ECN 16003A -> Loss of KAM Power; Open Circuit
ECN 161300 -> SBDS Interactive Codes
ECN 210300 -> Throttle Actuator Control Motor Circuit High
ECN 210400 -> Throttle Actuator Control System - Forced Idle
ECN 210870 -> Throttle Actuator Control Module Performance
ECN 213970 -> Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” /"F" Voltage Correlation
Acum sunt în cãutarea unui service dar nu știu cât de grava e problema. Va rog dacã aveți idee de gravitatea problemelor puteți lasã aici câte explicații și sfaturi. Mulțumesc!
Acum aștept sa vina un mecanic ca de pornit nu ma bazez sa merg cu ea spre atelier
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
CODURI EROARE: 13 coduri eroare
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Pana sa ajungeti la service nu ar fi rau sa verificati sigurantele,aveti una care este arsa sau nu face contact foarte bine.
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Desi la mine nu a functionat, scoateti borna de la baterie pt aprox 30 min. Asa s-ar putea sa se stearga erorile, apoi vedeti cu ce erori ramaneti.
Am inteles ca sunteti plecat din Iasi dar daca dati o zona in care va aflati poate va ajuta un coleg de forum (macar cu o indicatie de mecanic priceput)
  • Baldur
  • Mesaje scrise: 16
Problema e ca sunt prin Croația
  • beche39
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Combo 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
Cand puneti contactul auziti pompa de benzina?
Verificati daca aveti presiune de benzina in rampa.
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Eu bãnuiesc bobina ( bobinele ) de inducție .Am avut exact aceleași simptome ,pornea ,mergea bine maxim 5 minute apoi se oprea .
  • Baldur
  • Mesaje scrise: 16
Mulțumesc! Din câte se pare a fost ECU problema.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
