  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra x18xe din 1998
  • Cont inregistrat in: 29 Jun 2013
Va salut colegi, am si eu o problema cu masina mea, mi sa aprins martorul acela galben de are inscriptionat un motor(eu ii zic robinet) dupa ce am fost cu masina la reprezentanta mi-au spus ca le-a dat eroare cu codul P118 B (senzor de temperatura filtru de particule), mi-au sters eroare dupa care am folosit masina cateva zile la rand fara sa se mai aprinda martorul dar cum nu am mers cu ea 3-4 zile s-a aprins din nou(aceeasi poveste repetata de 2 ori) daca merg cu ea zilnic nu mi se aprinde martorul,cum o las nepornita cateva zile se aprinde din nou,masina merge ca si cum nu ar avea nici o problema, intrebarea mea este daca este costisitoare reparatia si daca masina se comporta normal de ce sa ii mai schimb senzoru adica poate provoca si alte avarii?
MODEL: Opel zafira tourer 2015
MOTOR: 1.6, 136hp
Skip Ads 60 min (0/3)
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,718
  • Masina: Zafira Tourer b16dth din 2015
  • Cont inregistrat in: 01 Dec 2006
Senzorul se schimba foarte usor .. sunt doi senzori ...trebuie sa vezi care senzor este vinovat
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,186
  • Masina: Insignia confidential din 2010
  • Cont inregistrat in: 10 Jan 2007
Cu eroarea asta nu-si mai face regenerarea filtrului de particule,asa ca in timp o sa ai de platit foarte multi bani,eu zic sa-l schimbi repede,repede.
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
Va multumesc foarte mult pentru ajutorul vostru.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra x14xep din 2008
  • Cont inregistrat in: 25 Nov 2010
Daca senzorul ar fi defect intradevar,eroarea nu s-ar sterge .Faptul ca functioneaza cateva zile fara a apare martorul in bord trebuie sa va gea de gandit.Este necesara o diagnoza mai amanuntita,vazuta cauza care genereaza aceasta eroare,altfel riscati sa il schimbati degeaba,dar ,mai grav sa compromiteti filtrul de particule,Cum a spus si un coleg mai sus,neindeplinind conditiile pentru regenerare,filtrul se va colmata.
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
Inca o data va multumesc pentru raspunsuri. Dupa ce am sters aceasta eroare de 2 ori mi-a aparut din nou eroare si a 3 oara tot aceelas diagnostic m-i sa spus,am.schimbat acel senzor,am lasat masina nepornita 4 zile dupa care am pornito iar senzorul nu sa mai aprins dar surpriza a fost ca a 2 zi sa aprins din nou,nu stiu exact daca tot eroare de senzor este deocamdata,presupun ca aceelas, tin sa precizez ca testele au fost facute atat la casa de opel cat si la un atelier autorizat tezultand aceeasi eroare,nu stiu cu exactitate daca senzorul a fost original sau nu,sa fie si asta o varianta?
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
Va salut din nou, in legatura cu pb mea vreau sa va spun ca am schimbat un senzor de temperatura dupa care problema a reaparut,am mers din nou la mecanic au bagat calculatorul pe ea,nu stiu ce eroare a mai aparut probabil aceeasi au vorbit cu cei de la opel in legatura cu parmetri de eroare infine au ajuns la concluzia ca mai trebuie schimbat inca un senzor care are si un chip pe el senzor de gase (480euro plus TVA total 600 euro numi piesa,prima piesa a fost mai ieftina 100 euro) am mers cateva zile cu masina totul bine si frumos, dupa care mi sa aprins din nou, dupa cateva ore cand sa o pornesc sa o duc din nou la mecanic a dat sa pornesca si sa oprit iar in bord mi-a aparut un mesaj( putere redusa de motor) am tot incerct si nimic am asteptat cateva minute dupa care a pornit perfect bineinteles cu martoru aprins, mi-au bagat din nou calculatoru si le dadea ceva de modul de putere ceva de genu, aveti idee ce se intmpla cu masina de unde ar putea fi aceste probleme? Va multumesc.
  • enushy
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira Tourer din 2015
  • Cont inregistrat in: 22 Jun 2007
Bunã ziua.Am si eu aceastã defecțiune pe o zafira 2015 cu motor 1.6 cdti 136cp ,P118B pe senzorul de temp de pe filtru de particule.Am schimbat acel senzor, am sters eroarea dupã la 3 zile a apãrut eroarea iar P118B.Am fost la Rãdãcini în Galați și au pus meșterul si au zis ca filtru de particule este 89% ,au fãcut o regenerare forțatã și au curãțat senzorii de temperatura si au zis ca nu mai am probleme.La 30 km si trei porniri sa aprins iar.Am fost la ei iar si au fãcut o nouã programare pe 29 ianuarie.Voi cum a ti rezolvat defecțiunea asta?
  • enushy
  • Mesaje scrise: 7
Buna ziua,revin cu amãnunte la eroarea P118B.Am schimbat acel senzor de temperatura de pe filtru de particule si in continuare aceeași eroare dupã trei zile.Am fost iar la servis si au spus cã este acel senzor de nox poziționat dupã filtru de particule cel cu ecu, l-am schimbat si pe acesta si dupã trei zile aceeași eroare dupã care au dat cu presupusu ca ar fi acumulatorul ca este cu start stop si nu are tensiune de ajuns la pornire.Am schimbat si acumulatorul si dupã trei zile aceeași eroare. Mentionez ca eroarea apare dupa trei zile de la ștergere si numai la prima pornire. Mașina merge normal.Va rog ,ajutatima.
  • DICUS79
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Insignia A20DTE din 2014
  • Cont inregistrat in: 25 Jan 2019
S-a rezolvat cumva aceasta problema cu eroarea p118b ?
  • enushy
  • Mesaje scrise: 7
Eu unul nu am rezolvat.Am programare la un electrician care spune ca ar fi contacte imperfecte .
  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
Intra si tu in ClubOpel!
