  • peara21
  • Masina: Vectra 1993 C18NZ
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
Salutare tuturor am o mica problema cu astra h....si nui dau de cap orice ar fi nu imi functioneaza faza lunga deloc in bord se aprinde becul albastru ca si cum ar functiona dar nu merge am luat becuri noi le-am verificat merg nu pot sa fac nici flash....nu ma-r deranja dar trebuie sa-i fac rarul ....am verificat sigurante tot stie cineva care ar fi exact siguranta pentru faza lunga si daca are si vreun releu ceva sa vad sa nu fie ars multumesc mult de ajutor....
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
sigur are releu... poti verifica cu un aparat de masura daca iti ajunge curent la mufa becului si daca nu vine mergi pe fir si verifici si apoi verifici toate releele si sigurantele. in manualul de reparatii era trecuta fiecare siguranta cu pozitia si rolul. in gasesti pe forum pus pe undeva. da o cautare...
  • peara21
Am verificat sigurantele absolut tot ok la bec nu ajunge curent am verificat nu gasesc releul daca cineva poate sami spuna care e releul de faza lunga....
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
Salut aceeași problema o are și cumnatul meu!am mãsurat la mufa vine curent dar becul tot nu se aprinde.bec verificat direct pe baterie.care ar putea fi problema?este problema pe faza scurta
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 340
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Trebuie verificate contactele electrice la bec si daca acolo e totul ok trebuie verificata mufa de la far (trebuie dat jos farul). Contactele trebuie sa fie curate si fara urme de oxidare. Curata si da cu spray de contacte.
  • MIonut450
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2019
Incearca sa pui becul scoate borna de + si atingeo cu masa dupa pune la loc si porneste masina si da faza cred ca va merge
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 37
Mulțumesc am rezolvat!era oxidatã mufa in care intra becul!
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Nu este rea ideea cu resetul,Atentie la codul de la radio sa il aveti la indemina.Dupa ce faceti acest reset va trebui sa introduceti acest cod.
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 37
Ii scosesem borna mai înainte ca îmi aratã aiurea range ul dar degeaba!nici becul nu sa aprins și range ul îmi aratã tot aiurea
  • nello76
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2016
Salutare. Poate cineva sa îmi spunã care este releul pentru faza lunga ?. Am un opel insignia 2009 diesel. Mulțumesc frumos.
  • Bobi 22
  • Masina: Antara 2007
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2022
myrceatd a scris:Salut aceeași problema o are și cumnatul meu!am mãsurat la mufa vine curent dar becul tot nu se aprinde.bec verificat direct pe baterie.care ar putea fi problema?este problema pe faza scurta
La Opel Antara , releul este prins in patru suruburi de far dedesubtul farului, am patit si eu, se auzea cand comanda dar nu ami ajungea curent la bec, doar pe faza scurta.
