manyguse
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 08 Mar 2012
Salutare. La opelul meu(1.9 cdti de 74 kw, an 2005, 290000 km) apre urmatoarea problema: din mers uneori se limiteaza pe la 3200-3400 ture. Daca o opresc si o repornesc isi revine. In bord nu indica nici o problema. Mecanicul zice ca e clapeta de acceleratie si am curatat-o. Dupa curatare nu a aparut nici o schimbare, face la fel. Ceva pareri. O clapeta noua e cam scumpa. Daca are vre-un coleg de vanzare sau stiti pe cineva.
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z19DTL
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z19DTL
duiutz
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Aug 2017
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
manyguse
- Mesaje scrise: 12
manyguse
- Mesaje scrise: 12
duiutz a scris:Incearca cu o clapeta de imprumut de la altcineva ca sa nu dai banii degeaba. Eu am cumparat alta, nu noua, si imi facea la fel. Dupa o noua diagnosticare s-a dovedit a fi ECU de vina. Dupa reparatia ECU problema a disparut cu vechea clapeta montata.
Cum ao descoperit ca era ECU. daca este asa cum zici nu ar trebui sa-mi dea ceva erori in bord?
manyguse
- Mesaje scrise: 12
duiutz
- Mesaje scrise: 41
Eu aveam eroarea 1125 , care era prezenta mai tot timpul chiar daca o stergeam. Dar in acelasi timp de foarte multe ori motorul intra in limitare. S-a facut diagnoza cu tester profesional, a reiesit aceeasi eroare. Din cauza ca deja incercasem alta clapeta s-a ajuns la concluzia ca este ECU deoarece era o problema la comunicarea dintre ECU si clapeta.
Testul cu pedale: motor oprit, tine frana si acceleratie apasate si pui contact pana se aprind becurile in bord. O sa apara niste coduri apoi in bord.
manyguse
- Mesaje scrise: 12
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
manyguse
- Mesaje scrise: 12
duiutz a scris:Eu aveam eroarea 1125 , care era prezenta mai tot timpul chiar daca o stergeam. Dar in acelasi timp de foarte multe ori motorul intra in limitare. S-a facut diagnoza cu tester profesional, a reiesit aceeasi eroare. Din cauza ca deja incercasem alta clapeta s-a ajuns la concluzia ca este ECU deoarece era o problema la comunicarea dintre ECU si clapeta.
La mine in bord nu se aprinde nici un martor.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Testul cu pedale nu merge la toate tipurile de motoare. E descris pe aici pe forum care sint motoarele la care merge si la care nu , da o cautare pe forum daca vrei.
Codul nu se afiseaza in bord ci unul din martori o sa clipeasca de exemplu de trei ori - inseamna ca prima cifra a codului este trei,apoi clipeste de sapte ori - a doua cifra e sapte etc.
Pentru zero clipeste de 10 ori parca.
Cauta pe forum subiectul test cu pedale si acolo explica pe larg ( poate nici nu merge la motorul tau)
duiutz
- Mesaje scrise: 41
