  3. Astra J
  • Bercant
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2010
Am primit raportul On Star pe ianuarie care mã avertizeazã cã existã probleme la ESP si ABS. La fel am primit raportul si luna trecutã. Totusi nu mi se raporteazã nici o eroare când verific starea masinii utilizând aplicatia OnStar pe web (PC).
Au primit si altii un raport asemãnãtor?
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
Este generalizata problema.
Ai schimbat rotile si pus unele fara senzori de presiune?
  • Bercant
  • Mesaje scrise: 8
Da. M-am gândit cã de la lipsa senzorilor poate fi ceva. Mã gândeam sã sun la OnStar.
  • catalinc123
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2017
Salut. Acelasi lucru l-am patit si eu...Am sunat la reprezentanta si mi-au confirmat ca este de la lipsa senzorilor, apar doar erorile respective fara a afecta in vreun fel functionarea sistemelor.
  • B74NIV
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
Asa mi-a aparut mie pe bord(mers normal.drum drept),dupa verificare coduri cu opcom-ul am gasit .Am resetat dar mi-a reaparut.A citit pe net,rezolvarea :fire senzor rupte,mufe oxidate sau rulment cu abs.Am ajuns la service si mi-a dat roata jos si a gasit o protectie de la planetara(asa mi-a zis),niste tablite mici.subtirele,rupte.Intrasera pe acolo pe undeva pe la rulment.Le-a scos si gata problema.
P.S.:Ok eu nu am onstar dar am zis ca se potriveste problema cu esp si abs(poate e o rezolvare pt. altii cu aceasta problema).
  • redfoxy
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2015 16dtl
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Pentru eroare C0040-5A trebuie schimbata saiba dintre rulment si planetara.
La mine asta a fost.
  • unu 2013
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Salut astazi a aparut si la mine esp service,am facut o diagnoza si am gasit eroarea C0040(5A) am crezut ca e de la senzor am, masurat senzorul si era ok , mam uitat in gaura unde vine senzorul si surpriza ..era rupta saiba aia dintre planetara si rulment .mam chinuit sa scot bucatelele rupte care atingeau senzorul si problema sa rezolvat .nu stiu ce rol are saiba aia ,daca stie cineva sa ne zica si noua
  • marianbalteanu74
  • Masina: Astra 2013 A17DTC
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2016
salutare am acceasi problema cu acea saiba a fost sparta si scoasa de acolo as dori sa stiu ce rol are mentionez ca problema persista la vorajul volanului catre dreapta si apasand pedala de frana face exact ca atunci cand abs-ul ar intra in functiune.
  3. Astra J
