  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Ionut militaru
  • Masina: Astra 2007 Z17 DTR
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2019
Probleme filtru de particule
De ceva vreme am probleme cu mașina opel astra h 1.7 cdti in una din zile mi sa aprins martorul mașina +cheita, am mers la service pentru diagnoza și mi sa spus ca este Egr - ul și filtrul de particule, am înlocuit egr - ul am curãțat filtrul de particule, crezând ca am rezolvat problema, dar mi s-a aprins din nou martorul de aceasta data cod de eroare 9366, 40571, și ca toate se fie bune din nou 242f66 adicã filtrul de particule , ma poate ajuta cineva cu un sfat, menționez ca am schimbat distribuția acum 2700 km și cam de atunci au început necazurile, are vro legãturã distribuția cu situația menționatã
Mulțumesc
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z17 DTR
CODURI EROARE: 9366, 40571, 242f66
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
- P0093-66 Rail Pressure High Pressure - presiune mare in rampa de injectoare;
- P0405 - EGR - tensiune mica - a fost scoasa mufa din EGR fara a deconecta bornele de la baterie;
- P242F - Diesel Particulate Filter Overloaded - DPF incarcat.
Detaliaza cum ai curatat filtrul de particule.
  • Ionut militaru
Bunã ziua
Legat de filtru, am dus mașina la un service care printre altele se ocupa și cu deblocat și curãțat dpf, bãieți de acolo mi-au zis ca se demonteazã filtrul în care se pune o soluție dupã care se spala, se usucã cu aer și se monteazã la loc. Ai putea te rog detalia puțin ce înseamnã"presiune mare în injectoare și tensiune mica la Egr, legat de egr știu ca dupã înlocuire a fost anulata eroarea, Ar putea avea legãturã presiunea mare din injectoare și tensiunea mica de la Egr cu faptul ca se încarcã filtrul. Nu știu dacã m-am fãcut înțeles. Are legãturã între ele cele trei erorii
Mulțumesc
Presiunea mare in rampa poate fi cauzatã de regulatorul de pe pompa care se strica f. des la motorul asta.
Dacã a sters eroarea de EGR si a aparut iar, ceva nu e in regula cu el.
Dacã vrei cauta-l pe @mariunapcori in Tatarani pt. o diagnoza.
  • Ionut militaru
Scuze, un numãr de telefon, sau o adresa de email la care pot da de bãiat, te rog
  • EViorel
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2018
Buna o gresala impardonabila curatarea chimica a pdf. Intra pe Gordius Harghita si vezi cum se curata filtru de particole cu suces pentu a nu da bani pe unul nou.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
