AMurat
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 16 Sep 2019
Salutare, am un opel corsa C 1.2 benzina din 2002 recent cumparata si am schimbat toate consumabilele la ea recent dar dupa schimbarea uleiului din elf 10W40 in GM 10W40 la care am bagat 3 litri jumatate se aude un sunet ciudat de la lant ca si cum ar fi un tocait dar nu tare.La acceleratie sunetul dispare si apoi apare din nou. Ma gandeam ca in cartea masinii pana in 2012 la 140.000 a fost folosit 5W40 si masina are 170.000 la momentul actual.Ar putea fi problema la ulei ca nu e destul de vascos sau trebuie schimbata distributia?
Cer parerile voastre.Multumesc
MODEL: Opel Corsa C
MOTOR: 1.2
CODURI EROARE: 0
MODEL: Opel Corsa C
MOTOR: 1.2
CODURI EROARE: 0
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
AMurat
- Mesaje scrise: 15
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
AMurat
- Mesaje scrise: 15
Am fost la promotor in dimineata asta si au spus ca uleiul pe care il foloseam de la GM este prea gros.Au sugerat ulei 5W 40 de la motul si ca va disparea avand in vedere ca s-a folosit numai 5w 40 in toate reviziile sale pana in 140 000.Au mai spus mecanicii ca daca ar fi fost vorba despre lant zgomotul se auzea constant indiferent ca e motorul cald sau rece.Masina se prezinta intr-o stare technica foarte buna.Ramane de vazut dupa schimbarea uleiului si al filtrului.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
AMurat
- Mesaje scrise: 15
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
AMurat
- Mesaje scrise: 15
Aseara am apucat sa schimb filtrul si uleiul.Am folosit Motul 5W 40 si am curatat si baia de ulei inclusiv sorb si sunetul a disparut complet.Cum ati spus si dvs , la penultima schimbare cei de la Ciclop imi dadusera GM 10W 40 .ULEI GROS SI PROST ...... Vom vedea ce probleme vor mai fi pe viitor.Multumesc pentru raspunsuri
AMurat
- Mesaje scrise: 15
Revin cu un ubdate.Dupa cateva zile de liniște și pace , sunetul a revenit la fel ca inainte.Cred ca este timpul sa il duc la un service.Domnule Dan , care credeti ca ar fi problema? eu tot sunt cu ideea ca distribuția daca ar fi fost problema as fi auzit zgomotul acela încontinuu.Oare e ceva de la pompa de ulei ? ungere? Cum imi pot da seama de asta ?
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
AMurat a scris:Revin cu un ubdate.Dupa cateva zile de liniște și pace , sunetul a revenit la fel ca inainte.Cred ca este timpul sa il duc la un service.Domnule Dan , care credeti ca ar fi problema? eu tot sunt cu ideea ca distribuția daca ar fi fost problema as fi auzit zgomotul acela încontinuu.Oare e ceva de la pompa de ulei ? ungere? Cum imi pot da seama de asta ?
Numai cu schimb de distributie scapi de zgomot. Pe langa uzura trebuie sa tii cont ca la ralanti e presiunea uleiului mica, si cand e motorul cald vascozitatea uleiului scade, deci presiunea scade si mai mult. Astea dau tzacanitul specific motoarelor cu distributia pe lant. Ori o schimbi, ori traiesti cu tzacanitul ala. Sa speri ca se schimba ceva cu ulei gros, popi, slujbe sau rugaciuni e inutil.
AMurat
- Mesaje scrise: 15
Am gãsit un kit si as dori sa il cumpãr.Este in regula sau pot gasi la pret mai mic?
https://www.epiesa.ro/kit-la...prodid-322247992/
https://www.pieseauto.ro/kit...1-1531738495.html
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
AMurat
- Mesaje scrise: 15
dupã o cautare la ei mi-au spus dupã nr de șasiu piesele urmãtoare
1   Intinzator lant distributie FEBI BILSTEIN 12119   1   Greutate (în kg): 0.072
2Â Â Â Lant distributie FEBI BILSTEIN 17617Â Â Â 1Â Â Â Articol completare/InfoÂ
suplimentar 2: Pt. arbore cu came
Constructie lant: Simplex, Lant inchis
Dimens. lant distrib.: G53HP, G53HR, G53AM, G53HC
Numar de zale lant: 130
Greutate (în kg): 0.354
3Â Â Â Chit sina de ghidare lant distributie FEBI BILSTEIN 46414Â Â Â 1Â Â Â GreutateÂ
(în kg): 0.196
4Â Â Â Set garnituri carter FEBI BILSTEIN 46470
un total de 752 lei ..Ce pãrere aveți? pot gasi mai ieftin ?
(în kg): 0.196
- IonutN
- 285 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Astra 2018 B14NET
IonutN
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- IonutN
- 285 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Astra 2018 B14NET
IonutN
AMurat a scris:dupã o cautare la ei mi-au spus dupã nr de șasiu piesele urmãtoare
(în kg): 0.196
(în kg): 0.196
Eu recomand Kit GM
O zi buna
