  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2019
Zi buna.Am pus testerul pe corsa c easytronic din 2002 z12xesi imi da erorile P1726(B) ,P1607(0) si P1703(4). Ce inseamna aceste erori? .Am oprit masina undeva si cand sa pornesc a aparut F un bord ,este in viteza si am incercat cam tot ce am vazut ca au mai facut si altii din tutoriale si forum opel dar nimic.Am urcato pe platforma asa in viteza nu am avut cei face...Trducetimi si mie va rog pe intelesul unui novice ce inseamna acele erori.multumesc
MODEL: Opel corsa c
MOTOR: Z12xe
  • Mesaje scrise: 7,040
E defect motorasul selector trepte viteza din cutie.
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc.la eroarea p1703(4)scrie ,semnal contact frana-defect pe CAN-bus;la P1607(0) scrie, control pozitie actuator ambreiaj-eroare;iar la eroarea p1726(B) scrie, semnal de turatie motor separare(exact asa mia afisat testerul,ca este in lb.romana).CAN-bus sa fie ceva defect la partea electronica de pe cutie? Nu le prea inteleg de aceea va intreb pe voi poate ati patit asa sau chiar stiti mult mai multe ca mine.Prin zona pe o raza de 100km.nu cred ca e cineva vreun specialist cu ,,acte,,iar reprezentanta cred ca e la 200 km. Si e complicat de ajuns...zi frumoasa
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Iertare am trimis de doua ori nu a funct.tel.si am apasat de doua ori....
Nu folosi testerul pe limba romana sa nu te-ncurci in ele.
P1607 Clutch Actuator Position Control Error
P1703 Brakelight Switch Range/Performance
P1726 Select Motor Speed Signal
Crede-ma, ai selectorul defect. Si poate fi cauzat de ambreiaj uzat.
In ce zona e masina ?
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
singurul avantaj la aceste masinute vechi , ne mai facem esperienta ici si colo , pana le aruncam , dupa atatea enervari si cheltuieli.
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc.Sunt din jud.olt la Dunare,Corabia.Am urcato pe platforma asa in viteza,ma gandesc sa nu ii fi produs o alta problema in plus fata de motivul pt.care mi sa oprit,asta una si am mai invartit su eu de surubul de la mot.de ambreaj cumva dupa cate am mai citit ca se poate debloca din viteza prin acest mod,poate si cred dupa cate am vazut pe tester la valori ca pozita ambreajului nu mai era cea corecta si la viteze memorate la treapta intai de ex.imi arata 11110111 ceva de genul si nu stiu cred ca se pot regla aceste valori care sa fie rememorate corect...am sa trimit si niste imagini poate ma puteti ajuta .Mas fi dus la niste specialisti sau reprezentanta dar e departe si cu platforma mar costa vreo 10 mil...,numai drumul in sine plus....miau luat cu platforma 18 km. 150 lei dar 200 k....Am desfacut si actuatorul de ambreaj si iam schimbat carbunii am crezut dupa cum miau mai zis si altii si lam pus la loc dar nu da nici un semn ca ar lucra si un mecanic clasic prieten find mia zis ca sar putea sa nu lucreze vreun carbune si sal desfac din nou,.hai ca am scris un pomelnic.seara buna
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Cred ca nu pot trimite poze dupa cate analizai...
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Cred ca nu pot trimite poze dupa cate analizai...apropo acum 5000 de km.masina a mai suportat niste interventii pe acelasi motiv,eroarea F si zicase ca ar fi schimbat si ambreajul masina fiind a matusii prietenului mecanic de care am scris mai sus el mia zis din ce ia spus matusa..maneta nu e blocata o pot misca in orice directie...
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Revin cu detalii;am reusit sa intru in meniul programare si am programat vitezele dar dupa programare in ordine trebuia sa si sincronizeze punctele pt.viteze,e aici apare erorr...sincronizare ceeace da eroarea p1735(0) si mai este p1703(4) .se aude cum lucreaza motorasele selectoare,deci cred ca nu au vrei problema....
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Seara buna tuguror.Din pacate am revenit pe forum din cauza asa zisei masini opel( e o rabla) ma refer la cele cu easytronic cum e a mea.am reusit sa o fac ,era contactul de frana.am mers vreo 700 km si sa oprit,f....in bord,iam schimbat motorasul de ambreaj si am pornito din nou.,cel vechi avea bobinajul de culoarea fumului,nu stiu de ce se incinge ca ultima data cand sa oprit era incins ca si motorul...deci sa ars...am schimbat modulul cu totul in afara de partea electronica.am aerisit si paraaerisit ,am pus testerul si iam dat programare toate bune dar intra cu ceva zgomot in viteza uneori se si opreste motorul si in reverse uneori si caraie ,am reprogramat si iar aerisit de multe ori nu stiu ce sa aiba,o fi ceva la kitul ambreaj? Multumesc
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Nu mai are nimeni opel corsa c easytronic?
  • FNutica
  • Mesaje scrise: 10
Am desfacut unul din motorase selectoare si am scos masina pe liber cu o surubelnita am tras de tija dintata...ca sa pot scoate motorasele.Am pus testerul sa fac programarea si se aude ceva ,,zgomot,, la motorase cum ca ar vrea sa faca ceva dar nu vrea si da out si opcomul imi arata ca e in viteza a 4 a dar ea este fizic pe liber ca o imping usor inainte inapoi de cand am dato eu cu surubelnita...nu stiu ce sai mai fac
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
