  3. Motoare diesel
  • 2costels
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2019
Aveți idee despre ce este vorba ?
ECN 161450!
MODEL: Astra h 2005
MOTOR: 1.7,. 101cp
CODURI EROARE: 161450
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Nu ti-a recunoscut cheie cand ai vrut sa pornesti. Eroarea este p1614. Cand dai la automat si nu se intampla nimic, iar martorul,, masinuta cu cheie" clipeste, apare aceasta eroare. Problema este de la CIM.
  • 2costels
Mulțumesc !
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Si la mine a mai ramas doar acest cod de eroare dupa ce am rezolvat cu restul(mostenire de la vechiul stapan...) si mentionez cateodata in mers nu merge nici claxonul.Turometrul cateodata cade pe 0 ori caraie si merge in suturi dar am desfacut mufa si dat cu spray de contacte si este ok momentan.Am observat ca daca pun contactul masinuta cu cheita nu se stinge si cateodata clipeste si nu porneste...la fel vechiul stapan a spus ca este o problema de soft(nesimtit bineinteles).Se inteleg ca sunt acei pini oxidati si sa ma apuc sa desfac de acolo sa curat?
  • black_soulwhite
Am desfacut astazi cim ul si am curatat acei sase pini care erau oxidati iar acum claxonul merge ok iar masina porneste fara sa fiu nevoit sa scot cheia , si sa o repornesc dar eroarea a ramas stocata la testul de pedale.M am uitat la lipiturile mufelor placii si erau ok , deci ma indoiesc ca puteam face altceva decat o curatare si am verificat si mufele la comenzile de pe volan care erau ok(aurii).Sa inteleg ca trebuie stearsa cu opcom , sau cim ul este puscat si trebuie inlocuit?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Eu stiu ca trebuie ștearsã cu opcom.
  • Mesaje scrise: 16,454
De schimbat CIM nu scapi.
  • svasile
black_soulwhite a scris:Am desfacut astazi cim ul si am curatat acei sase pini care erau oxidati iar acum claxonul merge ok iar masina porneste fara sa fiu nevoit sa scot cheia , si sa o repornesc dar eroarea a ramas stocata la testul de pedale.M am uitat la lipiturile mufelor placii si erau ok , deci ma indoiesc ca puteam face altceva decat o curatare si am verificat si mufele la comenzile de pe volan care erau ok(aurii).Sa inteleg ca trebuie stearsa cu opcom , sau cim ul este puscat si trebuie inlocuit?
Curata si mufa mare de la cim si sterge eroarea cu op com-ul, vezi dupa aceea daca ai scapat.
  • black_soulwhite
Este curatat acolo tot preventiv cu spray de contacte desi era bec , iar ca sa sterg eroarea cu op com-ul inainte trebuie sa l cumpar...🤔.Multumesc pentru interesul acordat.
  • gabimilo1
nu poti merge la un service (sau prieten) care are opcom? te-ar costa mai putin.
In afara de asta, am vazut pe forum colegi care au reparat cimul dar i-au desfacut carcasa si au refacut lipiturile mufelor pe placa electronica.
din ceea ce am mai auzit pe la firma unele tipuri de fludor folosite la lipituri nu sint tocmai potrivite pentru locul unde sint folosite si atunci mai apar lipituri neconforme.
daca apare din nou defectul si te incumeti poti sa il demontezi si sa refaci la interior acele lipituri
  • black_soulwhite
Nu este problema sa îl redesfac(nu este asa complicat) dar m am uitat atent cu o lupã și nu am vãzut fisuri și ca atare i am dat pace...claxonul merge de 2 zile și la pornire nu mai face figuri momentan.Eroarea am sa o șterg cum fac rost de o interfațã.
  • black_soulwhite
Am probat asearã cu a doua cheie si a dispãrut eroare iar mașinuța cu cheita dispare înainte sa pornesc mașina. Am mãsurat bateria cheii de rezerva si are 3 volți dar cheia briceag a trebuit sa i distrug carcasa pentru ca era lipita si altfel nu puteam ajunge la baterie care avea 2.7 volți. Bateria noua are 3.2 volți.La testul de pedale numai apare nimic momentan.
  • GGabytzuSopon
  • Masina: Astra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2019
Eu am pãțit o singura data faza cu cheia nerecunoscut de CIM... Dupã ce am alimentat în Petrom, nu a luat-o la primul contact ci la al doilea... Eroarea a dispãrut dupã, fãrã sa o șterg cu OPCOM... Mai am un contact imperfect pe undeva, pentru ca din când în când nu merge claxonul... Trebuie sa dau un pumn în partea de jos a volanului ca sã funcționeze 😊 în rest toate bune
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTI 16V 120 CP
  • DBorta
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2024
svasile a scris:Nu ti-a recunoscut cheie cand ai vrut sa pornesti. Eroarea este p1614. Cand dai la automat si nu se intampla nimic, iar martorul,, masinuta cu cheie" clipeste, apare aceasta eroare. Problema este de la CIM.
  • DBorta
Are periodă cînd se pornește și cînd nu se pornește nu aude pompa de diesel
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,525
Trebuie să faci o diagnoză.
  3. Motoare diesel
