  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Salut, de cand au decis cei de la Mann sa schimbe vechiul filtru de motorina cu acesta din plastic eu am probleme cu pornirea.
La mine nu porneste cu acest filtru nicicum. Am achizitionat un alt filtru fãcut de Dreissner tot din plastic la care am adaugat o garnitura de la un filtru mann vechi in capatul de sus ...ca sa ajung aproximativ la aceeasi lungime si asa am reusit sa fac masina sa porneascã.
Mai nou si cei de la Dreissner au hotãrât sã schimbe designul filtrului si l-au facut din...metal cu doua garnituri pe capete, la fel cum era cel de la Mann....din pãcate pt mine, nu mai porneste masina.
Am pus vechiul filtru la loc si a pornit instant.
Nu stiu ce sa mai fac si ce filtru sa pun. Diferenta dintre vechiul filtru si noul filtru este de o zecime. Dreissner vechi are 90mm , Dreissner nou are 89,9...
Vreo idee ?
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z17DTL
  • RBeneaminRac
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2019
de ce nu lasi filtru tau daca cu ala porneste?
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 90
...pai daca trebuie sa- l schimb....dupa 15000km filtrele se schimba....
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,794
Pai si ai rasfoit putin forumul, pe problema ta ?
Cat de mare e problema, defapt ? Intreb, pentru ca cu cat mai mare problema... pe atat de mare ar trebui sa fie si documentarea pe problema respectiva.
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 90
Daca esti tu mai destept, rasfoieste tu si vezi ce gasesti...altfel silentio stampa...numai destepti pe aici care pe langa faptul ca habar nu au , isi mai dau si cu parerea...
Daca nu aveti ceva concret va rog sa va abtineti de la comentarii inutile !
LE. Am intrebat mai multi mecanici si raspunsul a fost sa încerc filtrul original sau Bosch. Asta am sa fac ...si mai vedem.
  • ahappyuser
Pe chestiunea cu filtrul sunt un pic mai destept decat tine, eu nu am probleme cu el.
Am citit aici pe forum si am luat ce trebuie.
  • eltecharch
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2017
Ceva nu e in regula aici, nu cred ca 1/10 dintr-un mm e problema. Posibil etansarea capacului de la carcasa filtrului. carcasa insasi sau poate filtrul nu intra complet in carcasa - unele filtre au gaura de ghidare tronconica.
Daca deconectezi si conductele e si mai riscant.
Presupun ca umpli cu motorina carcasa inainte de pornire.
Tot ce am cumparat a functionat - Mann, Mahle, Purflux, JapanParts, Bosch.
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 90
Am zis ca sunt eu nebun si habarnist, deși mã pricep la mecanica, (din2010 imi fac singur revizia , am 503700km cu masina asta) așa cã am apelat la un prieten care este mecanic la reprezentanta Opel si la un cunoscut carr este mecanic foarte bun specializat pe opel și au constatat si ei acelasi lucru. Cu filtrul mann 8013z masina nu porneste...
Conductele nu le-am scos si da completez cu motorina.
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 90
Conductele nu le-am scos si da completez cu motorina. Am comandat Bosch sa vedem...
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 90
...si functioneaza perfect !
  • eltecharch
  • Mesaje scrise: 75
Foarte ciudat, pentru ca daca e BOSCH Cod producator: F026402093 inaltimea e aceasi ca la Mann in discutie, difera totusi diametrele.
Am mai vazut asta numai odata la un Mercedes, nu a vrut deloc sa porneasca cu noul Mann.
Concluzia ar fi sa se ocoleasca marca asta de filtre, mai ales ca se face si pe la noi, la fel si cu alte marci "exotice".
