- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
Signum`06
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Signum 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Am dat clapeta de acceleratie jos, am curatat-o, si si-a revenit pt scurt timp (cateva ore de mers), dupa care iar a aparut si in plus cu mai multe erori, motorul abia se tura pana la 2000rpm si abia tragea, ca sa ajung acasa i-am scos mufa de la EGR, pt ca am observat ca se tureaza cam 3500rpm cu mufa scoasa. Am curatat si egr-ul si senzorul de boost si tot nimic.
Atasez si erorile gasite. Switch-ul de la frana stiu ce e cu el, dar restul?
Pareri?
Claudiu W
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Am aceeasi problema cu clapeta de acceleratie. Cred ca eroare apare atunci cand calculatorul de bord nu mai vede pozitia clapetei (in %).
1. Am scos furtunul de la turbo, am dat test la clapeta din OPCOM: functiona ok, insa nu afisa pozitia ei in OPCOM.
2. Am demontat si curatat mecanic clapeta, am demontat si curatat partea electronica, am refacut lipiturile, am montat un semering (interior 8mm, exterior 12mm, latime 3mm - nu a mai trebuit polizat, l-am lipit de corpul clapetei folosind un adeziv rapid de tip gel ca sa nu se invarta odata cu axul clapetei. Semeringul l-am cumparat de la Ghezaco Iasi). Observatie: mi-a luat sa fac gaura aceea ca sa scot bolt-ul care bloceaza axul clapetei.
3. Am montat inapoi clapeta. Test din OPCOM: nu mai functioneaza ON/OFF, cand ii dau comanda de inchidere vibreaza dar nu reuseste sa se inchida. nu citeste pozitia. Banuiesc ca am rotit din greseala axul motorului si acum nu mai stie care sunt capetele de cursa, si deoarece nu vede pozitia clapetei nici nu reuseste sa faca autocalibrare.
Se mai poate face ceva pentru a repara partea electronica?
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vectra 2008 1.9 cdti
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Vectra 2008 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Cred ca reparandu-le e mai mare bataie de cap + timp + stress.
Salutare si revin cu detalii !
- RMarian297
- 5 mesaje
- din 07 Oct 2019
RMarian297
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 07 Oct 2019
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
Si eu ma confrunt cu aceasta problema (ulei in clapeta de acceleratie).
Inteleg ca se poate reconditiona,dar problema principala ramane si uleiul va intra incontinuare spre admisie. Este normal sa balteasca ulei in acea zona?
Marian, cred ca acel ulei in clapeta se strange in cativa ani si-ti da eroare pe bord, de exemplu cheita sau simbolul acela cu robinetul 😊 mi-e inca imi apare acest simbol deoarece trebuie sa schimb EGR ul ! 😊
Noroc.
- RMarian297
- 5 mesaje
- din 07 Oct 2019
RMarian297
- Mesaje scrise: 5
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
- RMarian297
- 5 mesaje
- din 07 Oct 2019
RMarian297
- Mesaje scrise: 5
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
Imi pare tocmai invers...daca observi mai sus am scris ca inteleg ca se poate reconditiona , dar voiam sa intreb ce este de facut cu uleiul care v-a trece incontinuare prin clapeta.
Si eu sunt curios care este motivul de tot intra ulei in clapeta la CIP. Cum am scris, am curatat clapeta dar nu am verificat-o sa vad daca s-a strans ulei in CIP.
De curiozitate, ma intreb daca stie cineva cum sa facem sa nu mai avem ulei in CIP? .
- RMarian297
- 5 mesaje
- din 07 Oct 2019
RMarian297
- Mesaje scrise: 5
In cazul meu am reusit sa identific problema,epuratorul de pe capacul de culbutori nu mai lucra bine si imi baga ulei pe admisie prin furtunul care pleaca din filtrul de aer spre turbina.
Nu contest faptul ca reconditionarea clapetei nu este un lucru bun,dar in zona aceea nu are ce cauta ulei,sau cel mult cateva picaturi.Dupa ce am schimbat capacul,si furtunul care intra in clapeta si clapeta sunt f curate.
Succesuri!
- ionel prahuza
- 19 mesaje
- din 14 Oct 2009
- Mokka X 2017 W0L0AHM758G0729
- Bihor
ionel prahuza
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Mokka X 2017 W0L0AHM758G0729
- Cont inregistrat: 14 Oct 2009
- RMarian297
- 5 mesaje
- din 07 Oct 2019
RMarian297
- Mesaje scrise: 5
Succesuri !
- ionel prahuza
- 19 mesaje
- din 14 Oct 2009
- Bihor
ionel prahuza
- Mesaje scrise: 19
- claudiu_ss
- 74 mesaje
- din 13 Nov 2010
- Astra 2007 1.9dt
- Alba
claudiu_ss
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2007 1.9dt
- Cont inregistrat: 13 Nov 2010
