  2. Probleme Tehnice
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Pisboy,
Stai calm , nu e nimic grav , si nu se duce nimic ! Daca vitezele se schimba normal, si nu patineaza nimic, totul merge bine ! La Skoda fabia nu am vazut o masina pe motorina la care sa nu tremure pedala de ambreiaj ! nici dupa 180k volanta nu avea nimic !
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Merge brici cutia si ambreiaju. Mersi ca m- ai linistit.
  • sorin_simple
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2010
Inseamna ca mai am de invatat. Sa speram ca are dreptate colegul vlad-OPC.
  • adrian_Jciurariu
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
salut
am si eu aceeasi problema la astra mea 1.7cdti , z17dth caravan, cutie in 5 trepte
pedala de ambreaj e moale si nu mai intra in viteze, decat cu motorul oprit
am verificat si nu am scurgeri de lichid de frana, m-am uitat si la aerisitorul de la cutia de viteze si la fel uscat, nu caraie nu face nici un zgomot
asa deodata nu a vrut sa mai intre in viteza
ce poate sa fie?
  • adrian_Jciurariu
am scos furtunul care vine de la pompa de ambreaj si intra in cutia de viteze , am pus degetul pe capat sa blochez curgerea de lichid si alta persoana facea pedala
am obs ca pedala nu se intarea deloc , de aici deduc eu ca pompa de ambreaj nu tine presiunea, scapa pe undeva sau trage aer
daca ar fi fost buna nu as fi fost capabil sa tin degetu acolo fara nici o probelma si pedala s-ar fi intarit putin dar de unde , ea se ducea in gol in continuu
rog un sfat de la cine stiu mai multe despre cum ar trebui sa lucreze pompa de ambreaj
multumesc anticipat
  • dumitru pop
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2011
"adrian_Jciurariu" cumai rezolvat problema?
sarbatori fericite
  • bibanu14
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2014
Motor z19dth, schimbat volanta masa dubla, +kit ambreiaj, rulment, tot nou, intra foarte bine in viteza cu motorul oprit, cu motorul pornit intra greu doar in viteza 1 si marsalier, exemplu: la semafor cand se da verde apas ambreiajul dau sa bag 1, nu intra am un blocaj pe la jumatea cursei, pana la urma intra daca tin mai mult timp apasata pedala, tin sa mentionez daca tin apasata pedala 4 sec si apoi bag in viteza 1 intra fara probleme, la fel si marsalier, pedala se simpte parca umpic moale parca 10-20%. s-a facut aerisire parca. O ameliorare 20% fata de cum a fost, cei care au schimbat ambreiajul au uitat sa stranga ceva suruburi la cutia de viteze, se auzea. zgomot la. decelerari si accelerari la viteze mici 10 km/h,
  • bibanu14
  • Mesaje scrise: 25
S-au strans suruburile nu mai am acel zgomot, singura problema 1 si marsalier trebuie sa tin apasat 4 sec pedala ca sa intre frumos fara blocajul ala, la rece intra bine in viteza. Astept raspuns de la cunoscatori pt rezolvarea problemei.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=120640
Foloseste cu incredere functia ,,cauta,,. Smile
  • muceps
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2011
salut. mi-a murit pedala de ambreiaj pe autostrada in germania. mi-au facut un pret de schimbare kit ambreiaj + manopera= 770 euro. se poate sa fie altceva mai putin grav sa nu dau banii degeaba?
  • ucuopel
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
tonytm a scris:Ai gasit garnitura aia din aerisitor? Eu am schimbat doar oringul care vine pe conducta.
poti sa-mi pui un pm cu origil sau cu conducta?imi intra aer in instalatie si nu stiu pe unde...am achimbat aerisitorul cu totul,pus nou GM.mersi
  • Tuzgureanu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2016
problema cu ambreiaj moale am si eu - am schimbat kitul (cu rulment fãrã volanta) in septembrie anul trecut. toate bune si frumoase, am fãcut 15k de km si dacã pana acum aveam punctul de ambreiere foarte jos de câteva zile am observat ca am pedala o idee mai moale si punctul de ambreiere e considerabil mai sus; am verificat lichidul de frâna si e la acelasi nivel de câteva luni; m-am uitat si pe scut si sub masinã si nu am vãzut urme de lichid (încã nu am pus masina pe rampa). problema cu punctul de ambreiere nu afecteazã intratul in viteza (merge brici ca si pana acum) dar când plec din rampa (pasaj victoria de exemplu) trebuie sa accelerez si tin pedala de ambreiaj sus altfel îmi moare motorul.
ciudat e ca de câteva sãptãmâni se aude un zgomot ciudat din zona ambreiajului când sunt la punctul de ambreiere/debreiare,
sa fie volanta sau pompa de ambreiaj?
  • Teitei
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Astra 2018
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2018
Salutare,
@Tuzgureanu - cum ai rezolvat problema? Aceleasi simptome le am si eu, iar acum mi-a murit si pedala de ambreiaj. N-am pierderi de lichid.
Multumesc pentru raspuns.
  2. Probleme Tehnice
