- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
Lord_Zeus
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Signum 2005
- Cont inregistrat: 02 Feb 2014
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Lord_Zeus
- Mesaje scrise: 27
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Lord_Zeus
- Mesaje scrise: 27
- chivu.alex
- 3 mesaje
- din 02 Aug 2019
- Astra 2016 B16DTH
chivu.alex
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2016 B16DTH
- Cont inregistrat: 02 Aug 2019
Salutare tuturor, sunt proaspat posesor de opel astra k 2016, si as vrea sa stiu, ce se poate activa din op-com! Masina este dotata cu bc color si navi rf900. Imi poate spune cineva daca exista varianta ca oglinzile sa se plieze cand inchid masina iar cand deschid sa se desfaca singure? Sau daca ramane un geam deschis, sa se inchida automat la inchiderea masinii, fara a tine apasat lung pe butonul cheii? Multumesc.
Lord_Zeus
- Mesaje scrise: 27
Daniel93
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Vectra 1993 TC4EE1
- Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Lord_Zeus a scris:Salutare colegi,cineva care se pricepe la testere imi poate spune daca este bun de ceva acesta https://www.emag.ro/interfat...d_similar_1_1&provider=rec-go&recid=rec_golang_49_1b01f800404dc3bb6e3f3a82f6e4e880_1564948202&scenario_ID=49 si ce se poate face cu el la opel signum z19dth. Multumesc anticipat
Este o replica de Delphi, cel original e foarte scump, si intr-adevar acopera toate masinile din softul lui, cu toate functiile disponibile prin OBD2. Insa replicile nu reusesc aceasta performanta. Eu mi-am comandat direct din China, m-a costat in jur de 150 de lei, si sunt sigur ca e cam acelasi produs cu astea sub 400 de lei, de pe olx si emag. La Ford Focus 1999, Astra G 2001, Focus 2008, mergea foarte ok.
In schimb, la Corsa C 2002, Saab 2006 si Vectra C 2005, se conecteaza doar la ECU motor si poate imobilizator, in rest pierde conexiunea, sau nici nu se conecteaza. Reusesti sa vezi pana la urma si alte componente, dar nu merge la sigur. De exemplu, la Vectra 1.9 CDTI nu am reusit sa resetez intervalul service, sau sa fac diagnoza ceasurilor. As fi vrut sa vad valorile injectoarelor, nu am gasit asa ceva in parametrii motorului, doar presiunea in rampa.
Deci nu il recomand pentru Opel, ci pentru cei care au masini mai 'sucite' la diagnoza (BMW si Ford, modelele sub 2004).
Iar ca sa fiu si on-topic: ce pot face la Vectra C 2005, cu o interfata potrivita?
M-ar interesa valori injectoare, procent DPF, programare modul confort, test componente.
Daniel93
- Mesaje scrise: 90
Daniel93 a scris: ce pot face la Vectra C 2005, cu o interfata potrivita?
Am luat replica OP-COM 1.7, pot vedea valorile injectoarelor, procentul si presiunea din DPF, programare, regenerare fortata DPF, etc.
Replicile Delphi nu fac mai nimic la Opel, in comparatie cu asta.
- deleted-137612
- 16 mesaje
- din 26 Sep 2019
deleted-137612
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 26 Sep 2019
Salut,ma intereseaza si pe mine sa vad deviatia la injectoare la z17dtj.Am opcom cu firmware 1,45 si software 2010 parca,am incercat vre-o 7 versiuni de soft si butonul ala cu Functii speciale tot gri este.Daca schimb codul motorului,pun dth sau dtl,ma lasa sa dau pe Functii speciale dar imi arata N/A.Nu se poate vedea la motorul asta sau imi trebuie alt firmware sau soft,sau n-am nimerit eu combinatia?
Am si tester delphi,nu arata nici ala.O zi buna!
Daniel93
- Mesaje scrise: 90
@xenonalbastru nu sunt chiar in tema legat de motorul tau, dar am auzit ceva cum ca 1.7 CDTI pe Astra H ar avea injectoare mecanice, sau ceva de genul. Ala e motor in colaborare cu Isuzu, 1.3 si 1.9 sunt de la Fiat.
De curiozitate, vezi daca au mufe injectoarele; injectia sigur este common-rail, dar poate ca nu au comanda electrica.
- deleted-137612
- 16 mesaje
- din 26 Sep 2019
deleted-137612
- Mesaje scrise: 16
- ahappyuser
- 6,662 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,662
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Pai si la ce te ajuta sa vezi deviatia ? Vrei sa o vezi pe laptop, la nivel informativ ?
Fa-ti rost de o rampa retur injectoare de pe un motor ca al tau SH, scoate-i furtunele dar foloseste-te de mufele de retur injectoare... pune-i câte o seringa de 50ml la fiecare retur injector si apoi verifica dimineata la prima pornire care injector ,,da pe-afara,,
In functie de asta stii care injector e deja ,,pe aratura,, si-l schimbi cu altul nou-reconditionat (cu al tau la schimb, daca e cazul) sau SH din dezmembrari, daca accepti riscul (risti... si castigi/pierzi, cum ai norocul).
- deleted-137612
- 16 mesaje
- din 26 Sep 2019
deleted-137612
- Mesaje scrise: 16
- eltecharch
- 75 mesaje
- din 08 Jan 2017
eltecharch
- Mesaje scrise: 75
- Cont inregistrat: 08 Jan 2017
OP-COM versiunea ta de firmware nu acceseaza functiile speciale pe ECU DENSO, numai pe BOSCH.
Modelul tau de motor are ECU Denso si rampa de injectie tot Denso, au inlocuit BOSCH in incercarea disperata de a rezolva in ceasul al 12-lea cateva probleme grave ale Astrei H. De asemenea, au introdus un sistem avansat de incarcare - alternator.
GGeorgian
- Cont inregistrat: 07 Nov 2019
va salut.am o problema cu directia la masina.merge ca si cum nu ar avea servo.si suspensia mi se pare super rigida.nu am pierderi de ulei sau altele.ma gandesc sa fi ramas blocata in modul sport,dar parca e tot prea țapan volanu.merge cumva din opcom modificata treaba asta?am inteles ca ar fi ramas pe.default sau ceva de genu,si trebue schimbat.astra h 1.9 150hp. 2008. mersi mult.la servisuri nu stie nimeni nimic.ba po.pa,ba caseta,ba altele....
Daniel93
- Mesaje scrise: 90
- GConstantin853
- 1 mesaje
- din 28 Nov 2019
GConstantin853
- Cont inregistrat: 28 Nov 2019
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
