  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Florin V
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2019
Salut sunt nou pe forum de curand am achizitionat un astra h din 2008 1.7 cdti varianta 81 de kw 110cp a mers bine pana acum ceva timp cand a inceput sa aiba un zgomot ciudat la relanti si sa imi oscileze turatia in prima faza ce am citit pe forum ar fi regumatorul de presiune numa ca eu am avut ceva probleme si pe la dpf am venit cu ea din cluj cu el infundat i.am sters erorile si acum nu sau mai reaprins ,per total functioneaza ok numai ca la mine nu se aude zgomotul cu intreruperi am sa las un video sa vedeti poate ma poate ajuta cineva multumesc!
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z17DTJ
  • Florin V
  • Mesaje scrise: 51
https://youtube.com/watch?v=eual6Y_KWjI
Aici este si linkul de la video se vede cand incerc sa deschid capota incepe si bate se aude un zgomot ciudat care dispare dupa vreo 5-6minute si reapare singur oare de la ce sa fie am impresia ca si in mers trepideaza cand accelerez brusc
  • Florin V
  • Mesaje scrise: 51
Update i-am facut si tester azi si nu imi da nici o eroare (testerul folosit delphi) stau cu ea la semafor si dintr-o data isi schimba zgomotul, parca bate ceva in motor pe langa turatia care oscileaza
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Probabil scv - ul trebuie inlocuit: o verificare a presiunii în rampã îți poate cofirma sau infirma.
  • Florin V
  • Mesaje scrise: 51
Multumesc mult Daniel asta o sa fac oricum masina are si cv probleme cu dpf-ul si urmeaza sa il scot si pe asta dar trebuie softata
  • Florin V
  • Mesaje scrise: 51
In prima faza vad daca dispare dupa ce schimb scv-ul am inteles ca sunt problema valvele astea am avut G 1.7 z17dtl 80cp 59kw a mers de a rupt dar acum n.am mai gasit an nou cu motor dasta nici macar cel dth acum vin dupa mondeo 2.0 tdci 130cp care imi dadea mari batai de cap ,regulatoarele astea sunt mai multe tipuri si mai ieftine si mai scumpe am gasit unul la 328lei denso hungary cineva imi spunea sa iau original
  • Daniel
Sunt variante facute în Japonia și la același preț.
  • Florin V
  • Mesaje scrise: 51
Salutare n-am mai postat demult fiindca am rezolvat problema era vina scv pistonas uzat l.am schimbat si merge bine masina acum pe cel vechi o sa.l repar
Off topic am scos si dpf poate merge mai mult scvul asta nou
Multumesc daniel se poate inchide topicul
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
