  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2012
Salutare!
Masina: opel astra H, 1.7 CDTI, an 2006, 115k km.
Problema:
acum vreo 3 sapt, am facut o curatare de admisie. dupa curatare am tot forjat-o prin Bucuresti, fericit ca parca mergea mai bine, se infigea ceva mai vine...toate bune si frumoase, masina mergea bine, nicio problema. Dupa cateva zile de mers prin Bucuresti, a venit week-endul cand trebuia sa plec la mare. Buuun, trezit dimineata, alimentat+rovigneta, plecat pe cheile Dambovitei cand deodata mi se aprinde din senin masinuta cu cheia + semnul acela cu conducta. Mentionez ca toate treptele le-am schimbat pe la 3000 rpm, iar cand am dat a 4-a a aparut beleaua. Opresc eu pe dreapta, pe cine sa sun la ora 5 dimi? am facut "testul agrafa" de unde mi-a rezultat ECN 02345A. Mi-am luat inima-n dinti si am iesit pe autostrada Soarelui la plesneala, mi-am zis ca asta este, crapa, bine, nu si mai bine. Tot drumul am avut cheita aprinsa - 110-120 km/h maxim atat ma lasa, am ajuns cu chiu cu vai in Constanta si m-am dus la un "mester" cu un tester care mi-a zis ca ar fi "n-a pornit scrat-ul de la turbina" exact asa a spus, sper sa nu fi inteles eu gresit. Mi-a sters eroarea si de atunci nu s-a mai aprins martorul de motor(conducta), doar masina cu cheita.
La intoarcere, pe autostrada masina s-a comportat la fel(masina cu cheia) si am fost limitat, insa in oras nu are nici cea mai mica treba, merge de zbarnaie.
Am mai facut testul agrafa, si chiar daca masina cu cheita s-a mai aprins, nu imi mai apare nicio eroare.
Mentionz ca doresc sa merg la o diagnoza, insa este greu cu programarile astea, nu este loc decat de joia viitoare in colo, si am zis ca poate imi dati voi niste sfaturi pana atunci.
Intrebari:
1. de ce mi-a dat si imi da eroare la mers linistit, la drum intins si nu in oras cand am bagat piciorul in ea?
2. masina mergand perfect(oras+autostrada) pana la curatarea admisiei, este plauzibil faptul sa nu fie vreun senzor dupa galeria de admisie bulit(daca are asa ceva), sau sa fie din cauza curatarii?
3. daca mi se mai apridne masina cu cheita, de ce nu-mi mai apare eroare?
3. care este buba/piesa defecta? poate fi electrovalva turbo( asa am citit pe aici) sau turbina(pe tester turbina cica ar fi foarte ok, am facut test acum vreo 3 luni, de atunci n-am mai facut nimik)?
Va multumesc anticipat si sper sa nu va fi plictisit.
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut.
incerca sa dai jos elecrovalva turbo si sa o sufli cu un compresor de aer,sint cazuri cind se blocheaza,daca nu alta noua.
Si eu am avut aceasta problema si aparea eroarea doar atunci cind incercam sa-i dau talpa
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
da, ideea este ca talpa ii dau, dar mie mi-o limiteaza DOAR la drum lung cand necesita treapta a 4-a si a 5-a, in Bucuresti nu am unde sa-i dau mai mult de a 3-a, si o alerg cu a 3-a de zbarnaie si nimic, nicio eroare. Beleaua vine cand ies undeva pe afara si o cere pe a 5-a... ciudat nu?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
pe bara neagra, in partea dreapta ai un "buton" cauta orice. Scrie acolo codul tau de eroare si o sa ramai uimit de cate raspunsuri gasesti.
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
@dorin-b: da, dorin, stiu si eu sa caut, si crede-ma ca am cautat, insa in afara de intrebarea a 4-a cea cu piesa defecta, nu cred ca mai scrie nimic referitor la ce intreb eu. eu am expus simptomele mele, care sunt putin diferite fata de cele gasite de tine probabil.
  • dorin-b
Eu nu am cautat pentru tine, am vrut doar sa vad daca sa mai scris despre aceasta eroare in scopul de a te ajuta sa gasesti mai repede raspunsul.
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
salutare! Am rezolvat eroarea ECN 02345A prin schimbarea electrovalvei turbo. Acum masina merge brici!
  • ghitanu2009
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
Acolo sunt doua electrovalve una are stuturi metalice iar cealalta le are din plastic.pe care ai schimbato?
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
hmm...cred ca cea cu stuturi metalice... electrovalva este neagra toata si capul pe care se afla stuturile este alb, pare din alumniniu, este gri.
MAsina mea are motorl 1.7 cdti si am pus piesa de 1.9. Asa mi-au recomandat cei din service ca ar fi mai buna, plus ca este si la jumatate din pret fata cea dedicata pt motorul meu.
  • willy444
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2014
Reinvii si eu subiectul,ce cod de motor ai ? Eu am Z17DTH si primesc si eu aceasta eroare, se manifesta peste 2000 ture prin masina cu cheita si creste f f greu de la 2000 ture, pana la 2000 e totul normal. Trebuie sa schimb si eu aceasta electrovalva banuiesc datoria codului de eroare 02345a, am gasit de 1.9 dth la jumatate de pret fata de 1.7
Asa arata ele, una e de 1.7 dth/dtl una e de 1.3 si 1.9 care sunt motoare de fiat, sunt curios daca se potrivesc (functional) si pe 1.7. Multumesc
  • Opel Zanfira B
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2003 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2015
Salutare imi spune si mie cineva unde este pozitionata electrovalva comanda turbo la opel zanfira 1.9 dth 150 cp va multumesc cu stima opel zanfira.😊
  • VMihailCapita
  • Masina: Astra 2005 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2019
Salutare. M-am confruntat si eu cu aceasta eroare ecn 02345. Dupa reconditionare turbo, electrovalva noua, la un mecanic, am mers la altul care a desfacut toata admisia. Incepand din Egr pana la intrarea in admisie totul era infundat. Simtome lipsa putere, in sarcina sau dupa 3000 de ture limp mode, tester ecn 02345 Overbosst positive. Acum masina e la curatat toata mazga din tubulatura plus admisia. Revin cu rezultate dupa manopera.
  • VMihailCapita
Rezultate wow. Alta masina. Demaraj cum trebuie si forta pe toata plaja de turatie. In concluzie Ecn 02345 se verifica prima data admisia sa fie libera si curata, doi electrovalva turbo, trei Egr si ultima turbina
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
