- andrei0481
- 126 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2011 a17dtr
andrei0481
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 24 Jan 2008
In mijlocul zilei, dupa mai multe opriri/porniri, am incercat sa o pornesc, a invartit extrem de lent si nu a pornit. Semn clar de baterie descarcata. Am conectat cabluri, dat curent si a luat-o. De acolo am plecat direct la un atelier (cel de pe Baicului-bucurestenii probabil ca il stiu) sa masor incarcarea, avand in vedere ca bateria are mai putin de un an vechime. Ajuns acolo, incarcarea buna, test la baterie- ok, am fost sfatuit sa continui sa merg asa ca poate a fost o intamplare. Dupa mai bine de o saptamana, masina in perioada asta,plimbata 40-60 de km prin Bucuresti in fiecare zi, cu multe opriri/porniri, iar a ramas fara curent. Pornita cu cabluri,si inapoi repede la atelier, la fel-incarcare buna, baterie buna, dar sfatuit de cei de acolo sa merg sa inlocuiesc bateria pe garantie ca sigur e de la ea. Am plecat cu ea la cei ce mi-au vandut-o (mentionez ca sunt prieten cu directorul de acolo- deci toata buna vointa din lume) ajuns acolo 7 mii de teste la baterie si la incarcare, verdict- totul este ok, dar poate e ceva totusi cu incarcarea. Mi-am conectat un voltmetru si am inceput sa monitorizez- cu motor pornit si fara consumatori tensiune 12,5-12,8, aprind oricare din consumatorii mari(faruri,dezaburire,sau dezaburire luneta) -tensiune 13,8-14,2. Ma duc la cei de la Atelierul de reparatii alternatoare, le arat, iar ei foarte binevoitori imi explica de incarcarea inteligenta de pe aceasta masina si ca e ok, dar ei garanteaza ca bateria e de vina. Intre toate aceste drumuri pe la service-uri masina a stat si o saptamana nepornita si a pornit apoi perfect. problema se pare, ca apare cand circul cu ea. Acum pana gasesc o solutie merg cu farurile aprinse. Mentionez ca cei cu bateria nu vor sa o schimbe pentru ca toate testele sunt ok, cei cu alternatorul nu vor sa il dea jos sa se uite in el ca imi iau banii de pomana, iar eu efectiv nu stiu ce sa fac.
Pe aceasta cale va rog, orice idei, pareri aveti sa imi ziceti ca poate o scot la capat.
Multumesc anticipat!
MODEL: Astra 2011
MOTOR: a17dtr
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,957
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Eu cred ca este de la baterie.
Cred ca ai inteles explicatia in ceea ce priveste incarcarea inteligenta (ai scris ca ti-au explicat la service).Cei 12,5 v sint ai bateriei, cind calculatorul masinii sesizeaza o scadere porneste incarcarea, de aceea ai masurat cei 13,8 -14,2v.
As incerca cu o alta baterie de proba - cauta una identica cu cea originala.
Verifica si sa fie cablurile groase de la baterie bine fixate, ca si cele de la alternator. Nu cumva se incalzeste vreunul din ele?
- fratie
- 135 mesaje
- din 14 Aug 2008
fratie
- Mesaje scrise: 135
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
Spor !
Albinoium
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 25 Sep 2019
- andrei0481
- 126 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2011 a17dtr
andrei0481
@ gabimilo1 - ar fi ideal sa gasesc o baterie de proba, din pacate nici unul din prietenii mei nu au ceva similar pe masinile lor...cablurile sunt stranse si nici nu se incalzesc.
@ Albinoium - din pacate nu ma pricep sa fac ce mi-ai sugerat, dar masina o am de 3 ani de zile si am facut undeva la 150.000 in perioada asta, deci cred ca totusi e ceva in neregula in momentul asta
Albinoium
- Mesaje scrise: 68
- andrei0481
- 126 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2011 a17dtr
andrei0481
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Masina este cu start si stop? Citeam deunazi pe aici (sau pe alt forum) ca cineva luase o baterie pe care a crezut-o buna pentru masina kui dar s-a dovedit ca nu era, ca trebuia un alt tip (ma uit dupa topicul respectiv inca o data, s mi-l reamintesc).
daca masina o ai de trei ani si bateria de unul inseamna ca ai schimbat-o si ma gindesc ca acolo poate fi o problema, nu s-a mai inlocuit cu bateria originala a masinii.
este doar o supozitie.
- andrei0481
- 126 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2011 a17dtr
andrei0481
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Bateria este consumata in mers de electronica in functiune a masinii (calculatoare, martori etc) si nu este depistata de incarcarea inteligenta a fi un consumator MARE deci aceasta nu intra in functiune, iar bateria se descarca pina la un punct la care tu nu mai poti porni masina.
atunci ar trebui rezolvata incarcarea inteligenta sa porneasca in alte conditii - nu in functie de consumatori mari ci cind bateria atinge un anumit prag de descarcare.(poate pragul acesta se poate seta cumva)
cred ca m-am facut inteles.
Eu am avut un alternator care isi facuse santuri acolo unde calcau carbunii pe rotor.
I-am schimbat carbunii, la bord mi s-a stins martorul baterie (asta trebuia sa arate ca alternatorul incarca) dar din cauza ca erau santurile formate carbunii cei noi nu calcau bine pe rotor si alternatorul nu reusea sa debiteze curentul de care avea bateria nevoie - deci desi la bord (si masurat cu aparatul) arata ca trebuie sa am incarcare eu de fapt nu aveam (incarcarea este clasica la mine - nu inteligenta).
ca si concluzie - una din astea doua (bateria, din ceea ce spui pare sa fie scoasa din cauza) alternator cu probleme sau incarcarea inteligenta (care probabil nu actioneaza cind ar trebui).
pune te rog si rezolvarea (cind o sa fie) ca m-ai facut curios.
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Informatiile trebuie citite in "cheia potrivita" pentru a fi intelese.
Adica faptul ca tensiunea de incarcare poate fi intre 12.6 - 15 volti...... conform TIS
Oare ce-o insemna?🤔
Inseamna ca atunci cand bateria e descarcata, "incarcarea inteligenta" poate furniza 12.6 volti?🤔
Sau ca atunci cand bateria este overload, poate furniza 15 volti?🤔
Sau trebuie sa fie exact invers?🤔
Ce IQ are acea "incarcare inteligenta"?
- andrei0481
- 126 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2011 a17dtr
andrei0481
@ gabimilo1 - cu siguranta voi posta rezolvarea sau orice alta descoperire mai fac 😊
@ Tai-Pan - nu cred ca am reusit sa inteleg ultima ta postare - logica ar fi in felul urmator: baterie buna, fara consumatori, "incarcarea inteligenta" da comanda alternatorului sa incarce doar cu 5%(sa zicem) ca sa mentina bateria la 12,6V, sa nu se consume. Apar consumatori, automat se furnizeaza un procentaj mai mare pentru incarcare. Ceea ce am scris nu este o afirmatie ci doar ce am dedus eu , dar tocmai pentru asta am cerut colegilor de forum niste masuratori la masinile lor...
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Din cate stiu in baicului sunt/erau cativa baieti care se pricepeau, nu neaparat cei care preluau masinile din strada si faceau cateva verificari sumare, ci mai degraba cei care lucrau in atelier. Daca nu te-au bagat pe o rampa, pune-i sa-ti verifice printre altele si cablajul pe traseul baterie, alternator, electromotor, adica sa verifice tensiunea in mai multe puncte ale traseului. Pot fi mai multe ipoteze, dar s-ar putea sa se fi oxidat ceva contacte si chiar daca elementele sunt ok sa faca figuri cateodata.
grecu79
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 28 Dec 2014
grecu79
- Mesaje scrise: 3
- andrei0481
- 126 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2011 a17dtr
andrei0481
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
glumind: ti-am spus eu ca-i bateria? da`tu batman, batman... 😃 😃
ma bucur sa aud ca ai rezolvat si eu apreciez mult ca ai postat rezolvarea.
de apreciat si colegul nostru care te-a ajutat (eu n-am inteles exact despre cine e vorba), prinsi cu totii in ritmul vietii de azi omenia pare sa fie o floare tot mai rara.
- andrei0481
- 126 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2011 a17dtr
andrei0481
- ney
- 1,130 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,130
Nu stiu daca este de actualitate dar aceste probleme apar de la borna de minus a bateriei.. mai precis capsarea acesteia si de aici o multitudine de erori
Masina are o incarcare inteligenta , pe care am descoperit o si eu atunci cand am avut probleme cu bateria , in sensul ca am ramas fara curent din cauza acestei borne , care a avut si rechemare in buletin informativ emis de opel sau GM.
Unele din cazuri cand incarca sunt urmatoarele:
Baterie sub 80%
Faruri aprinse
Stergatoare pornite
Dezaburire pornita
La pornire , daca nu ai nimic activat, incarcarea scade dupa 30 secunde la 12.4 v
