  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2018
Buna ziua .am întîmpinat o problema ciudata.in timpul mersului.masina da niste socuri puternice.am schimbat.debitmetru.motorasul pas cu pas.bobina.filtru benzinã. Dupã socul respectiv .Nu se mai accelereazã.motorul da sa moara.daca apas ambreiajul usor isi revine.dupa 50 metri iar apar socurile.calculatorul este bun.cineva spunea sa schimb tamponul motor. de acolo ar fi smuciturile .curãtat egr.clapeta de acceleratie
MODEL: Opel Astra G
MOTOR: 1.2
  • Mesaje scrise: 16,457
Schimba urgent senzor turatie motor, original Bosch.
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
Am schimbat tot asa face.nu este bosch .multumesc ptr sfat
Pune Bosch si lasa facaturile ca nu tin pana la colt.
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
Il schimb azi revin cu informații
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
Am schimbat senzor turatie nu este nici o schimbare...Bosch
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
Am dus ECU la reparat ultima investiție. Dacã face la fel REMAT scrie pe ea
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
  • Masina: Astra 2017 B14NET
O diagnoza si o testare/verificare in mers la reprezentanta ajuta mult....
Pompa benzina mai face asa ceva.
  • bamboocha69
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2019
Buna ziua! Am un Opel Astra H 2009, 1,4 benzina, 90 CP. In timpul mersului, in treapta a doua in special, imi da niste rateuri, adica parca se ineaca sau nu se alimenteaza. Ce poate sa fie? Modelul acesta are filtru de benzina? (ca am inteles ca nu ar avea!). Am scimbat sonda lamda din fatza, deaorece la tester ii dadea eoare! Va multumesc anticipat!
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
Am descoperit buba.este un scurt la instalația electricã. Revin cu noutãti.
Si unde era scurtul si cum a aparut ?
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
Din cauza bateriei tensiune mare .A urcat tensiunea sus .asta a descoperit electricianul ...
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
Dacã era pompa .apãrea eroare pe tester
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
ECU nu se repara la modelul opel astra g x12xe. 1.2 Benzina. Am gãsit altul sh il schimb.revin cu rezultate
  • MStan659
  • Mesaje scrise: 18
In final nu era nici ecu defect.nu stiu ce sã-i mai fac .acum la prima cheie are niste fluctuatii in timpul mersului (smucituri)dupã care se aprinde check engine si merge ca nouã. in tester apare motorasul pas cu pas atât.
  • akew
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2019
Verifica bujiile, si eu am avut probleme cu smuncituri in mers, mai ales cand schimbam viteza si pana urca un pic in turatii smuncea.
  • bamboocha69
  • Mesaje scrise: 12
Va salut! Am si eu cam aceeeasi problema la un Opel Astra H 2009, 1,4 benzina, 90 CP, Are momente cand smuceste in mers, iar de curand se aprinde in stanga jos o masinutza galbena cu o cheitza pe ea! Aveti idee de la ce poate fii? Am schimbat debitmetru. bujii, filtre, ulei, am facut si RAR-ul...Pe tester nu da nicio eroare! CE reprezinta masina cu cheitza? Multumesc anticipat!
Daca se aprinde masina cu cheita sigur se memoreaza cod eroare, mergi la un tester manuit de un om competent, in B ai eds si autoa.
  • bamboocha69
  • Mesaje scrise: 12
Salut! @dancuciureanu multumesc, dar te rog fii mai explicit ca nu inteleg ce ai vrut sa zici cu "in B ai eds si autoa"! Asta s-a aprins ieri in mers, iar la cind am oprit, la relanti, nu s-a mai aprins. Dar continua sa smuceasca in mers, mai ales in treapta a doua.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
