panna
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Grandland X 2018
- Cont inregistrat: 26 Aug 2018
- bazate
- 479 mesaje
- din 26 Sep 2016
- Grandland X 2018 B12xht
bazate
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Grandland X 2018 B12xht
- Cont inregistrat: 26 Sep 2016
panna
- Mesaje scrise: 76
- cosmin_b
- 168 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
- Mesaje scrise: 168
- Cont inregistrat: 16 Mai 2018
Mulțumim pt informații! Cat marketing cu uleiurile astea! Pt acest motor Opel recomanda GM Dexos 1 gen 2. PSA e cu Total Quartz. Eu am mers pe uleiul recomandat in carte si folisit de cei de la reprezentanta. Totusi , acest motor nu s.a nascut odata cu GLX. De cand Opel+ PSA=Love cei de la Opel Ro par nepregãtiți in ceea ce priveste un sfat tehnic de incredere.
- bazate
- 479 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
Dupa multa documentare se pare ca e un fapt recunoscut de Peugeot ca motorul Puretech 1,2 are ceva probleme ce sunt controlate/limitate din software, bujii si ulei.
Azi la revizie s-a pus dexos1gen2. Bujiile aratau perfect dar atata timp cat exista buletin ce recomanda verificarea lor vizuala si inlocuirea la 30k...nu pot sa contest. O sa pun poze cu noile coduri si bujiile vechi..cele vechi sunt Bosch Iridium 6...s-a montat bujii Opel. Normal bujiile se schimba la 100.000.
Stiu ca uleiul Opel nu e cel mai bun...dar merge bine pe aceste masini fata de uleiuri mult mai bine cotate. Curea mancata si motor gripat sau bujii crapate ce duc la cilindri, turbina si pistoane deteriorate....nu suna bine.
Din discutiile in service se contureaza tot mai clar optiunea de garantie extinsa....din pacate in brosura scrie cu litere mici ca nu se transmite si e valabila doar pentru primul proprietar....
- bazate
- 479 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
- FDragomirescuDaniel
- 21 mesaje
- din 16 Jul 2018
FDragomirescuDaniel
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 16 Jul 2018
panna
- Mesaje scrise: 76
- everaldo78
- 71 mesaje
- din 05 Jan 2010
- Astra 2007 z14xep
everaldo78
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 05 Jan 2010
Și eu am vãzut aceleași probleme cu volanul la colegii din Italia. Azi,am folosit pentru a doua oarã priza de 12v din locurile din spate și nu mai merge.Aia din portbagaj vãd cã merge.E a doua problemã pe care o am pe lângã scâțâitul pedalei de ambreiaj care s-a rezolvat în reprezentanțã. Mi s-a mai întâmplat de 3 ori sã îmi dea în nas în mers dar și-a revenit imediat.
andrewzro
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Grandland X 2018 XHT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Salutare
1.2 manuala
Eu am aprox 10500km si am avut urmatoarele probleme:
1. pe la 8000km, cand inca aveam OnStar si primeam rapoarte lunare, am observat la un moment dat ca in raport a inceput sa apara statust-ul: problema la sistemul de emisii. In bord nu am avut nici o eroare niciodata. Am fost la Radacini Galati si la o prima testare au gasit eroarea si au resetat-o dar ea aparea din nou dupa ce porneau motor-ul. Am fost programat pentru o testare mai amanuntita si de data asta zic ei ca au gasit o problema la sonda lambda. Cica ar fi resetat-o (nici nu stiam ca se poate) si eroarea a disparut. Avand in vedere ca in bord nu imi apare nimic, nu pot decat sa ii cred. Ce e drept, am mai prins vreo 2 luni de OnStar si nu a mai aparut erroarea nici in raport ..
2. Din primavara asta a cam inceput sa miroasa AC-ul. Am fost la ei si am facut o igienizare (cu abur) dar fara sa schimb filtrul de polen. S-a rezolvat cu mirosul, dar doar temporar. Dupa nici 2 luni a aparut din nou. Deja temperaturile afara sunt mult mai mari si conditiile pentru a dezvolta bacterii pe undeva in instalatie mai propice. Am fost la revizia de 1 an si le-am explicat stuatia. Am facut din nou igienizare (tot cu abur) si de data asta am schimbat si filtrul de polen. A tinut fix 1 saptamana. De atunci mirosul persista, in special atunci cand diferentele de temperatura intre interior si exterior sunt mai mari de 3-4 grade. Ma gandesc sa merg sa fac o iigienizare clasica in alta parte ..
Overall, nu am intalnit nici una din problemele mai serioase discutate aici. Sper nici sa nu fie cazul.
Cum zicea un coleg pe aici .. garantia extinsa pare din ce in ce mai atractiva.
Spor(t)
1.2 manuala
Spor(t)
- dcrst75
- 132 mesaje
- din 30 Mai 2018
- Grandland X 2018
- Mehedinti
dcrst75
- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 30 Mai 2018
everaldo78 a scris:Și eu am vãzut aceleași probleme cu volanul la colegii din Italia. Azi,am folosit pentru a doua oarã priza de 12v din locurile din spate și nu mai merge.Aia din portbagaj vãd cã merge.E a doua problemã pe care o am pe lângã scâțâitul pedalei de ambreiaj care s-a rezolvat în reprezentanțã. Mi s-a mai întâmplat de 3 ori sã îmi dea în nas în mers dar și-a revenit imediat.
Problema cu scartaitul de ambreiaj am avut-o si eu, care chipurile s-a rezolvat in reprezentanta, dar dupa nici 2 saptamani a reaparut si era al naibi de stresant. Parca eram intr-o Dacia 1300. Asa ca am studiat singur in parcare problema si am descoperit-o.
Dupa cum se vede in poza, exista un partea de sus un burduf galben care se afla intr-o gaura de plastic si freaca burduful pe plastic. Daca dai cu un ulei siliconic ceva mai gros rezolvi problema perfect
Stati sa vedeti cand ajungeti sa va scartaie schimbatorul. Am asteptat 8 ore pentru ungere ambreiaj si schimbator (la ultimul e groasa rau ca trebuie scos tot ansamblul manetei pe sub masina
- everaldo78
- 71 mesaje
- din 05 Jan 2010
- Astra 2007 z14xep
everaldo78
- Mesaje scrise: 71
mahay
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Grandland X 2019
- Cont inregistrat: 13 Oct 2019
Clickul scarbos de la 3008
https://drive.google.com/fil...view?usp=drivesdk
Sper sa mearga linkul, habarnam cum sa atasez videoul
Am dat cu spray cu PTFE unde se imbina tija alba cu bratul pedalei insa degeaba.
Am sa incerc si solutia lui Dcrst75. Mi-e prea scarba sa ma duc la reprezentanta sa aflu ca defapt nu clickaie nimic pe acolo:)
Va tin la curent.
Zi buna
Va tin la curent.
Zi buna
- bazate
- 479 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
D5343
- Mesaje scrise: 67
- Cont inregistrat: 26 Jan 2019
eLgin a scris:
Doua probleme am si eu, prima la fel cu stergatoarele pe auto si a doua cu mesajul din poza ce apare cand masina este oprita si apas butonul de pe maneta de semnalizare si trebuia sa primesc mesajul referitor la revizie.
Am fost vineri in service la Di-Bas, pentru prima am primit raspunsul ca asa este si masina lor din show-room deci asa este din fabrica (ma indoiesc de asta) iar pentru a doua, dupa doua ore de diagnoza si testare in care nu au gasit nimic, au trimis problema la producator si asteapta un raspuns .
Daca cu prima hai sa zicem ca nu este prea deranjanta si se poate trai cu ea, a doua ma cam streseaza pentru ca este clar o problema de soft sau de ceva senzor care nu mai recunoaste cand masina este oprita sau pornita
andrewzro a scris:Salutare
Am descoperit si eu o problema, mica dar putin suparatoare ..
Ploua afara, asa ca am pus stergatoarele pe auto, a aparut martorul in bord.
Dupa un timp am oprit si am luat contactul dar am lasat maneta in aceeasi pozitie .. auto.
Dupa ce am pus contactul din nou, nu a mai aparut martorul, iar stergatoarele nu mai
pornesc automat.
A trebuit sa mut o pozitie in sus sau jos si sa revin la auto ca sa mearga din nou.
Pare ca se reproduce usor problema, nu a fost 'one time' ..
Spor
pornesc automat.
Spor
Salut.Te rog spune-mi ce raspuns ai primit de la reprezentanta in leg cu acel mesaj ?
Si la mine cand apas pe SetClr zice ca nu se poate cand e in miscare, dar sunt stationat...
eLgin
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 03 Jan 2019
- deleted-94154
- 31 mesaje
- din 16 Jun 2014
deleted-94154
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 16 Jun 2014
Nu cred ca acel mesaj reprezinta o problema. Apare doar in momentul in care se apasa scurt pe butonul din capul manetei de semnalizare din stanga. L-am remarcat de la inceput, cand am apasat scurt pentru a reseta "trip A sau B". Am constatat ca resetarea "trip A sau B" se facea prin apasarea lunga si nu scurta a acelui buton. Probabil ca apasarea scurta ar fi activat o functie care nu se afla pe unele masini.
Mesajul din bord referitor la revizie se face apasand scurt, nu lung, pe butonul Check de sub vitezometru.
D5343
- Mesaje scrise: 67
DGrosu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 20 Nov 2019
DGrosu
- Mesaje scrise: 2
