  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • nike03
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2014
Am reusit sa ajung cu bine de la Calimanesti la Bucuresti. Desi aveam inima stransa, masina a functionat ok! In schimb cand am mai mers prin oras si temperatura la motor se ridica, mi-a mai facut figuri cu acceleratia. Am desfacut clapeta de acceleratie si am curatat-o (era foarte murdara si orificiul acela mic era infundat) si am curatat si EGR-ul, dar degeaba, cand se incalzea imi facea iar figura. Am desfacut ECU si am gasit trei strapuri rupte. Le-am lipit si l-am pus la loc. Doua zile a functionat dupa care iar mi-a facut figura cu acceleratia. Am curatat si potentiometru de la pedala de acceleratie, dar degeaba. Am desfacut iar ECU si am mai gasit doua strapuri rupte. Am zis gata, am rezolvat-o. A mers vreo trei zile dupa care iar mi-a taiat acceleratia. L-am desfacut ECU a treia oara si acum am luat la verificat toate strapurile si am mai gasit doua rupte (pana acum ma limitam doar la cele care se vedeau rupte si nu le incercam si pe celelalte). Le-am lipit si pe acestea, l-am montat si am sters cu OP-Com-ul erorile si de atunci merg de o saptamana si nu mai am probleme si nici erori nu mai am. Multumesc de sprijin!
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2018
Si eu am aceleasi erori:
P1120-(8 ), P1122-(2), P1550-(A).
Masina porneste bine si merge bine pana se incalzeste aproape de 90 grade. Atunci se aprinde martorul 'masina cu cheita' si scade puterea. Merge satisfacator si asa, pot prinde 100km/h, dar cu acceleratie lenta. Iar pe drumuri de munte in serpentine, in urcare, daca reduc viteza in curbe, nu mai pot accelera decat f lent si abia mai prind 40-50km/h.
Ma gandesc si eu sa demontez ECU si sa masor rezistenta fiecarei punti.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 53
Scuze de raspuns asa de tarziu. Demonteaza ECU si vezi ca ai punti intrerupte.
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
Da, am demontat ECU si pedala de acceleratie cam acum o luna, dar abia zilele trecute mi-am facut timp sa le examinez. M-am folosit de informatiile postate de T.ion la pag 24 a acestui topic, la 21.aug.2015:
Mai intai am masurat rezistentele intre terminalele (6 la numar) pedalei de acceleratie (apasata si neapasata). Difera putin de valorile date, dar nu cred ca e o problema. Am demontat si capacul sa vad cum arata potentiometrele: sunt in perfecta stare.
Am demontat ECU si am analizat cele 6 terminale ale sale legate la pedala: 20, 33, 35,36, 37, 50 de la mufa K. Am masurat rezistenta electrica intre acesti pini ai mufei si contactele corespunzatoare de pe placa de baza. Pt asta am folosit o sursa de curent stabilizat, setata la 0,5A si am masurat caderile de tensiune. Nici vorba sa aiba vreunul din trasee o rezistenta anormal de mare. Toate conduc perfect.
Firele de legatura sunt din aluminiu si sunt sudate. Traseele pinilor 33 si 55 duc la masa si firele sunt sudate de carcasa de aluminiu. Pinii 20 si 35 trebuie sa primeasca 5V din ECU. Daca e aici vreo problema, nu cred ca e la firele lor de legatura cu placa. La testul cu 0,5A as fi vazut imediat ca e anormal de mare rezistenta. Nici vorba. Iar in functionare, curentul furnizat pedalei este sub 5mA. Daca o fi vreo problema, o fi mai departe pe placa, poate la sursa de 5V, care nu mai da 5V cand e prea cald.
Celelalte 2 terminale, 36 si 37 sunt purtatoarele de semnal. Toate puntile par sa aiba contacte solide.
Deocamdata nu vad ce sa remediez. Azi am montat de proba ECU la loc sa vad daca mai merge si nu l-am stricat mai rau. Am facut o imprudenta: l-am lasat in aer, fara sa-l prind in suruburi si am facut contact. Imediat a inceput sa clipeasca des martorul galben cu "masina cu cheie", iar de la motor au inceput sa tiuie tot felul de componente. M-am speriat, am crezut ca am stricat ECU de tot.
L-am strans cu un surub, a capatat masa si lucrurile au revenit la normal. Masina porneste.
Am verificat si daca la pedala vin cele 2 tensiuni de 5V de la ECU, intre terminalele 1-5 si 2-4. Da, vin, nu asta e problema, cel putin la rece. Problema apare la cald.
Am demontat din nou ECU si acum il tin mai departe pe masa si mai cuget ce sa-i mai fac.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 53
Eu am tras usor de fiecare strap cu o penseta foarte ascutita si asa am identificat conexiunile intrerupte. Altfel strapul este tinut de pasta aceea pe pozitie si face contact pana ce se incalzeste cand apare contactul imperfect si incepe sa faca figuri. Dupa ce am remediat acele contacte imperfecte, masina merge si in ziua de azi fara probleme. Bafta!
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
Si eu am testat rezistenta mecanica a puntilor cu un ac de cusut. Niciuna nu e desprinsa.
Am masurat din nou rezistenta electrica a celor 6 punti, de data asta cu un curent de proba de 1A. Toate au valori de cativa mOhmi. Daca n-ar avea una contact bun, s-ar vedea imediat ca rezistenta ei e mult mai mare decat a celorlalte.
O sa montez ECU la loc si cand mai apare eroarea, opresc si masor cele 2 tensiuni de 5V, care trebuie sa apara la pinii 20 si 35 mufa K.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 53
Înseamnã cã la tine e altceva.
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
O sa fac niste distantiere cu teflon si o sa montez ECU la 3-4cm mai departe decat a fost.
Pe reparatie mi se cer 350lei + transport si asteptari. Cred ca mai bine cumpar un ECU de rezerva si pe asta mi-l repar eu singur cand voi putea. Pana la urma voi rupe toate puntile de aluminiu si voi lipi altele din cupru. Candva voi face singur treaba asta.
Daca vreau sa cumpar unul de rezerva, la ce trebuie sa fiu atent?
Asta e bun?
https://www.diagnoza-auto.ne...sfi-2-1-pt-z16xe/
Al meu are urmatoarele etichete, pe capac si pe corp:
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
INTERZIS
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
Ti-am trimis ieri un mesaj, dar inca imi apare la rubrica "mesaje in curs de trimitere".
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
Am facut un izolator termic pt ECU: o placa de textolit groasa de 8mm (asa am avut, ca putea fi mai subtire) pe care am lipit folie de aluminiu, si niste distantiere din teflon. Speram sa pot face distantierele de 3-4cm lungime, dar nu-i loc si le-am putut face doar de 8mm.
Astazi am montat ECU si am pornit la drum, cam 80km. Afara a fost o temperatura de aproape 0 grade, iar motorul a ajuns la maxim 85 grade. Vara, la 88-90 grade ECU intra in stare de avarie. Acum am oprit de cateva ori sa vad cat se incalzeste ECU: nu se incalzeste aproape deloc! Se simte diferenta mare intre temperatura fostului loc de fixare si temperatura ECU.
Cand sa zic ca gata, de acum incolo ECU nu va mai intra in avarie, totusi a intrat! Dar e de ajuns sa opresc si sa pornesc imediat din nou si nu mai intra in avarie, cel putin vreo 10-15min. In vara, daca intra in avarie, asa ramanea pana se racea motorul bine, dupa ore de stationare.
Va trebui sa imbunatatesc sistemul de racire cu un circuit de apa. Dar chiar si asa, este f eficace.
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
La fel si acum: mesajul trimis ieri lui 34KLA este inca in folderul de mesaje in curs de trimitere.
  • 34KLA
ViorelX a scris:Ti-am trimis ieri un mesaj, dar inca imi apare la rubrica "mesaje in curs de trimitere".
apare in curs de trimitere pt ca nu a fost citit Shocked
am raspuns si la al 2-lea mesaj. toate cele bune.
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
OK, credeam ca n-a ajuns la tine, avand probabil inboxul plin, cum se intampla pe alte forumuri.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Buna ziua
mi-a aparut si mie eroarea p1122 in bord si urmeaza p1550 (daca pun aparatul de diagnoza OPCOM erorile apar ca nefiind prezente) Motorul nu mai trage cum trebuie dar se tureaza peste 4000 RPM.
Am mai auzit si un zgomot ciudat la accelerare din zona clapetei (ca de greieras, ca si cum s-ar roti foarte iute o piulita intr-o conserva) Pana sa ma apuc sa desfac ECU , pedale si clapeta .....
Nu poate fi de altundeva problema?
  • Mesaje scrise: 16,457
Nu.
  • luciraica
am facut improvizatia aia descrisa la inceputul topicului (suntat firele de alimentare cu 5V a potentiometrelor die la pedala) si nu s-a mai aprins martorul in bord... ce a ramas este o usoara intarziere la accelerare.. daca vrei sa demarezi brusc (acceleratia apasata puternic) are un lag de fo 2-3 secunde. Zgomotul de greieras la accelerare a ranas.. o sa pun un video
  • luciraica
Buna ziua..
zgomotul n-ar putea fi de la uleiul 5W30 Castrol pe care l-am pus in motor? Nu e prea subtire?
Scoate bancheta spate seara cand este liniste si asculta pompa de benzina.
Uleiul 5W30 este subtire la vremea asta, cat o fi el de Sibiu, un 5W40 era mai indicat.
Greieri ar mai putea fi de la role fixe, intinzatoare, ac, alternator, pompa apa.
  • luciraica
am scos cureaua accesorii si am turat motorul... zgomotul persista.. deci nu e de la AC, alternator, role..
postez un filmuletz youtube
http://www.youtube.com/watch?v=oB97yc96vQE
se aude un greieras ca de rola ce nu sta bine pe ax
distributia a fost schimbata acum un an si am facut doar fo 2000 km cu ea
greierasii apar doar la accelerare
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
