  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • antisociabil
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Imi puteti spune,va rog, ce inseamna sau recomanda un manual al codurilor de eroare pentru a vedea semnificatia urmatoarelor erori?
ECN: 20100, 20200, 20300, 20400, 23002, 155060, 160040, 210300, 210400
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0155 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0160 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High
P2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
mai porneste masina?
  • antisociabil
  • Mesaje scrise: 24
Da, porneste si merge ok. Niciun semn ca ar avea vreun defect.
Astazi mi-a aratat cineva cum pot citi erorile masinii si de aceea am vrut sa vad ce se intampla cu ele.
Mentionez ca masina este varianta Opel astra H benzina 1.6XEP
Codurile in engleza chiar nu stiu cum sa le citesc corect astfel incat sa i le prezint unui mecanic ma poti ajuta te rog?
Inteleg ca sunt erori la cele 4 injectoare, pompa de benzina iar restul ma depasesc. Help pls Smile
  • nicunicu
daca masina merge OK si nu ai nici un bec aprins in bord dupa pornirea motorului,inseamna ca sa umblat la mufele respectivelor piese si un destept a pus contactu,ECU a luat cod de defect,asa ca dute si pune un tester pe masina,apoi sterge codurile,mergi cativa km si pune iar testru daca nu mai apare nimic pe tester,nu ai de ce sa-ti faci griji,,masina merge OK
daca apar iar codurile,atunci chiar ai probleme
ultimile 4 sunt pentru sondele de oxigen si clapeta de acceleratie
  • antisociabil
  • Mesaje scrise: 24
Iti multumesc anticipat pentru raspunsurile prompte si profi.
Voi urma sfatul dat, sper sa fie doar erori...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Web Page Name
Sper sa nu fie ECU oricum e de cautat.
Alimentare, Baterie, etc.
Sunt numai pareri OK.
  • nicunicu
Tataru ion
daca masina porneste si merge OK nu prea cred ca este ECU,tot testeru este baza
PS-mersi de link tot cautam de lucru
  • antisociabil
  • Mesaje scrise: 24
Am aflat de aceste erori folosind combinatia de Frana + Acceleratie + Buton resetare km .
Nu stiu cat de sfanta este...
  • Alin Negru
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005 A16SHT
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2019
Salut. Ști cumva ce inseamna acest cod. Ecn 012005 la opel astra h 2005 1.6l 16v
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
- 0120, Throttle/Pedal Position Sensor/Switch\"A\" Circuit Low or High Input
- 0120, Throttle Position Sensor 1-2 Correlation
Functia Search face minuni pe forum
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
