  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2019
Salut,am achizitionat de curand un opel astra h Carvan 1.7 dtl din 2005,nu am avut nici o problema cu luminile pana aseara cand i-am facut revizia la un service.
Problema consta in nefunctionarea tuturor luminilor pe partea stanga,adica pozitie,faza scurta si stop spate.
Semnalul si faza lunga functioneaza.
Am rasfoit forumul si nu am gasit problema mea,si din cate am auzit nu exista siguranta pentru faruri.
Daca un bec este ars exista posibilitate de a nu mai functiona nimic?
Sau masa dupa lonjeron?
Maine o sa incerc sa verific sigurantele si becurile deoarece azi lucrez,dar poate pana maine primesc un raspuns.
MODEL: Opel Astra H caravan 2005
MOTOR: 1.7 Dtl
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut. Poate a ieșit mufa din lampã.
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
O a tin cont de raspuns,Multumesc
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 340
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
In bord iti da mesaj de becuri arse?
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
nu,si nici eroare ecn
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
un mecanic mi-a spus ca sigur este o siguranta arsa in tabloul de la motor
  • Mihai.P
Astra h are circuitele protejate electronic, sa ne scrii si noua ce siguranta a gasit arsa mecanicul tau.
Sigur la revizie nu au facut vreo tampenie?
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
maine o sa incep sa verific becurile,mufele si tabloul electric.
O sa scot si borna 15-20 de min daca nu gasesc problema.Dupa aceea nu stiu ce sa ii mai fac daca nu isi revine.
  • Mihai.P
Incearca in prima faza un "reset", scoate borna de la baterie, 1min e suficient. Apoi verifica becurile daca sunt arse, incepe cu tripla ca e mai simplu de scos. Daca e totul ok atunci e mai complicat, trebuie verificate circuitele. Frecvent sunt oxidate contactele de la becuri sau conectorii de la far si tripla. Trebuie curatate cu spray pentru contacte electrice. Spor!
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
multumesc,o sa revin cu rezolvarea
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
i-am scos borna si dupa ce am montat-o masina nu mai porneste,se aprind martori cd70 tot cand dau sa porneasca nimic....o rezolvare va rog?
cheia este sincronizata se inchide se deschide...
  • Mihai.P
Se aude vreun clic daca dai la cheie? Bateria e buna?
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
absolut nimic,bateria este ok..
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
am verificat sigurantele poate de acolo este problema,poate nu am pus o sigurata bine..ma duc sa verific iar
  • Mihai.P
Cand umbli la sigurante sa scoti borna de la baterie.
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
asa am facut,am sunat proprietarul si am vazut un fir mic de la un releu care intra in masina la contact...fostul proprietar a zis sa desfac la volan sa caut firul si sa fac un mic contact habar nu am ...il sun dupa ce il gasesc
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
Am gasit firele..din pacate oun contactul unesc firele si invarte dar nu porneste...astept pe seara un electrician poate ii da de cap el.
Si inca o chestie nu functioneaza testul "agrafa" acum apas frana cu acceleratia si nu iki mai apar codurile ecn in bord
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
un mecanic/electrician bun pe opel? in bucuresti?
Eu stau in ilfov platesc deplasarea,am nevoie de masina zilele astea
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
AutoA sau Eds. Tu alegi.
  • GNicolaeDaniel
  • Mesaje scrise: 19
multumesc
