ghimpe111
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira Tourer 2015 B16DTH
- Cont inregistrat: 26 Jun 2018
Salut! Detin un opel 1.6 ,136hp, mi-a aparut AdBlue low Refill now, am oprit la prima benzinarie, completat cca 5 l adblue, plecat la drum, a disparut mesajul dupa cca 2 km, apoi a reaparut si dai descrestere din 900km. Pe la 422km ajuns la DiBas ploiesti la reprezentanta, imi fac schimbul de ulei si diagnoza de resetare, la care mai pierd 200km pe tester si mi se comunica ca trebuie inlocuit senzor adblue, cca 4900 lei tot ansamblu cu pompa, senzori etc. pret piese. Plec cu 204km engine restart prevented, spre Buzau, stupoare, mesajul ramane fixat cu 204km si nici nu scade nici nu creste. Va rog un sfat. Multumesc anticipat
ghimpe111
- Mesaje scrise: 7
ghimpe111
- Mesaje scrise: 7
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
ARusen
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 28 Dec 2019
CORBU a scris:Buna
pentru cei cu acest motor care si asa suntem putini ..hai sa incercam sa postam aici cate ceva despre acest motor gen....
-cum stam cu consumul de adblue ..la cat timp facem plinul ?
-consumul combustibil
- daca s a mai defectat ceva la el
- la cati km se efectueaza o regenerare
etc ...
Numai bine !
etc ...
Numai bine !
Salutare! În cazul meu am cumpãrat mașina la 45000km. Dupã aprox 2k mi s-a aprins celebrul motoraș galben cu eroarea senzor noxe. L-am schimbat, 420€ și la vreo câteva luni am fost chemat în service pt pb de Adblue însã nu m-am dus....la 71.000km am fost avertizat ca mai pot parcurge 2000 km deci senzorul din rezervor la Adblue funcționeazã. Am alimentat cu un bidonaș de 5L însã imediat s-au înmulțit și scrisorile în poștã cu rechemarea în service și pânã la urmã am fost numai ca, acum, dupã aprox 2 min când îl pornesc am un tremurat ce ține vreo 5 min și dupã ce plec în 2 km se aude o bãtaie foarte puternicã la motor dar nu știu de unde poate fi cã numai în mers am auzit-o.... La service au zis ca e ceva normal, ca motorul este în parametri nu are nici o eroare..... Pãi nu are nici o eroare și merge impecabil dar sã auzi bãtaia aia ca de ciocan într-un fier e normal? Dupã foarte puțin timp dispare și totul e dulce și frumos 😁😁😁 însã pe moment îmi vine sã scot cheia din contact.... Consum 6,2 fãcuți mulți extern dar cu bagaj, portbagaj sus deci pt mine e foarte bine, regenerãrile nu am reușit sã îmi dau seama cam la câți km le face. Eu țin meniul pe kilometraj electronic nu pe consumatori iar la ralanti am prins-o de vreo 2 ori când stã turatã dar am zis ca poate mi-a scãpat înainte vreuna fãcutã în mers 😅😅😅 acum am 76.000 km cu ea și cam astea au fost problemele....
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ARusen
- Mesaje scrise: 6
ghimpe111
- Mesaje scrise: 7
Rezolvarea simpla, extras lichidul adblue din rezervor, prinsa o perie rotativa de un rack fin, si curatat interiorul foarte bine, desfacut sub masina dreapta locasul unde sunt furtunele si hop senzorul, spalat cu spray contact bine, uscat tot cu un feon industrial, apoi montat, completat adblue pana a dat afara cca 1 litru de impuritati pe sus. Pornit si lasat cca 30 minute in functiune la relanti, oprit motorul circa 2 ore, am introdus cheia, mesajul a aparut 830km, 1200km, 2000km si a disparut atentionarea de adblue low. Sugestie din partea unui mecanic de la Opel, sa nu mai las rezervorul sa se goleasca, sa completez mereu la cca 800-1000km parcursi. Spor si drumuri line.
Tamporele
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 05 Jan 2020
Ciao la toatã lumea și La mulți ani!
Sunt posesorul unui opel zafira 1.6 diesel, 136 CP, 170k din 2015.
Masina am cumpãrat-o din Austria acum 2 zile. Am adus-o pe rotile ei și în cei 850 km parcurși nu am întâmpinat nicio problema. Pana acum ma declar mulțumit de mașinã.
Am 2 întrebãri pentru voi cei care aveți aceasta mașina de mai mult timp.
1. Am iluminat ambiental (culoare rosu) pe consola centrala, de la schimbãtorul de viteze pana între scaune. Am vãzut ca unele mașini au același iluminat ambiental și în cele 4 portiere. La mine în portiere nu am nicio lumina și când am verificat, se vede zona ca și cum ar fi o zona în care au fost sau în care se pot monta aceste lumini ambientale.
Voi aveți lumini ambientale și în portiere?
Sunt oare considerate extra și se monteazã contra cost la achiziționare auto sau cineva le-a scos din diferite motive înainte sa cumpãr eu mașina?
2. Becul din torpedoul "mare" sau de "jos" din dreptul scaunului din dreapta nu functiona și l-am scos sa vad dacã e ars (mașina pornita). În momentul în care am vrut sa introduc din nou becul în suport s-a întâmplat ceva, deoarece nici becul din torpedoul de sus (funcțional inițial) cât și becurile care se aprind din plafonul central (vb. De cele 2 actionate prin apãsare individuala, stânga - dreapta, funcționale initial) nu mai funcționeazã.
Puteți sa ma ajutați cu o pãrere?
S-a ars vreo siguranțã?
Din care tablou, ca are vreo 3.
Multumesc frumos pentru rãbdarea citirii acestui mesaj și aștept pãrerile voastre.
sfcandrey
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 08 Jan 2020
- FMarian897
- 21 mesaje
- din 23 Aug 2017
FMarian897
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 23 Aug 2017
zafira c
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 21 Jan 2020
Salutare tuturor! E prima datã când ma loghez si cand scriu pe acest grup deși il urmãresc de 7 ani când mi-am luat prima mașina, un astra g benzina. De anul trecut am cumparat un opel zafira 1.6, 136 de cai cu adblue. Am zis sa rãmân fidel opel. Prima dragoste nu se uitã 🙂
Am fãcut o diagonalã si cicã trebuie sa schimb senzor de temperatura de pe filtru de particule(Nr.3). Am vazut ca a mai schimbat si LORENZZO acest senzor. M-ar interesa si pe mine un preț sau un cod al acestui senzor. Nu de alta, dar trebuie sa repar si pompa de adblue (dacã se poate repara) ca cicã rãmâne mereu la 900kPa chiar si cu motorul oprit.
Va multumesc!
Va multumesc!
sfcandrey
- Mesaje scrise: 13
@zafira c, Ti-am pus un link cu schita motor Zafira Tourer. Elementul 31 este valabil pentru motorizarea b16dth, adica SENSOR, EXHAUST PARTICULATE (55487677) si este asociat cu eroarea P118B sau P142C, P142D, P142F, P1474, P1475, P1476, P1477, P1478, P16D7, P16D8, P16D9, P24B0, P24B1, P24B3, P24B5, P24B6 P24D0. Elementul 16 este SENSOR, EXHAUST TEMPERATURE (55594234)
http://ci.catcar.info/opel_...data/P12/P30B.png
zafira c
- Mesaje scrise: 5
zafira c
- Mesaje scrise: 5
Mai am o rugãminte. Cine stie daca codul senzorului 55497866 se potriveste la motorul nostru, 1.6 ,136 cai b16dth?
Am schimbat acest senzor de temperatura anul trecut, iar acum cand am bãgat codul pe un site de piese auto, mi-a specificat ca nu e compatibil cu motorizarea mea. Cei de la service mi-au spus cã este senzorul nr 1 de temperaturã.
Va multumesc pentru ajutor.
zafira c
- Mesaje scrise: 5
sfcandrey a scris:Salut, i s-a aprins cuiva martorul check engine care e insotit de eroarea P118B Particulate Matter Sensor Temperature Sensor Performance? Precizez ca masina merge in aceeasi parametrii si chiar daca sterg eroarea, ea apare iarasi dupa 2-3 zile.
Si mie mi s.a aprins acest martor cu același senzor particulate matter sensor cu eroarea P1478 parca.
Acum vin de la service (Cu metroul🙂) mașina a rãmas acolo pentru reparat pompa de adblue. Nu stiu ce sa iti spun deocamdatã. La mine este în investigații. Au schimbat si niste senzori între ei. Mie imi dãdea eroare si de senzorul de temperaturã nr. 3. Te anunț.
sfcandrey
- Mesaje scrise: 13
zafira c a scris:Mai am o rugãminte. Cine stie daca codul senzorului 55497866 se potriveste la motorul nostru, 1.6 ,136 cai b16dth?
Desi nu-l gasesc in lista de coduri piese pentru b16dth, daca nu-ti apare eroare pe diagnoza, probabil e compatibil.
zafira c a scris:Si mie mi s.a aprins acest martor cu același senzor particulate matter sensor cu eroarea P1478 parca.
De curiozitate, cati km are masina ta?
SENSOR, EXHAUST PARTICULATE (55487677, posibil ca la reprezentanta sa-i spuna B136) asta trebuie schimbat. Ai grija cum iti demonteaza senzorii, pentru ca daca e corodat filetul, se poate deteriora catalizatorul, si apoi mecanicii se scuza ca ei n-au nicio vina.
Eu mi-am comandat senzorul, costa aprox ~1500 de lei la noi (e scump pentru ca are ECU), dar inca nu l-am schimbat pentru ca vine in 9-10 zile.
- THRUSTMASTER
- 83 mesaje
- din 07 Feb 2020
- Zafira Tourer 2013 B16DTH
THRUSTMASTER
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Zafira Tourer 2013 B16DTH
- Cont inregistrat: 07 Feb 2020
Salut. Conform linkului de mai jos motorul meu e fabricat de fiat.(si cam tot ce e 1.6 CDTI) E corect ?
https://www.automaniac.org/e...-b16dth-16v-136hp
- THRUSTMASTER
- 83 mesaje
- din 07 Feb 2020
THRUSTMASTER
- Mesaje scrise: 83
Salut si bine v-am regasit . Destul de liniste pe forumul acesta. Avem masini fiabile.
Am gasit doua clipuri pe youtube pentru cei cu probleme la sistemul de alimentare cu Adblue dar e bine de stiu pentru toti in general. Chiar ma gandeam cand am timp sa desfac pe acolo si sa curat preventiv.
Asa cum a explicat userul ghimpe111 mai sus dar e bine sa avem si proba video:
1. http://www.youtube.com/watch?v=ki9tOVPZHKA
2. http://www.youtube.com/watch?v=4oiKzznwUCY
Va doresc sa aveti cati mai multi km fara evenimente. Numai bine.
- Ostahie.paul
- 3 mesaje
- din 10 Mar 2020
- Zafira Tourer 2015 B16DTH
- Neamt
Ostahie.paul
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 10 Mar 2020
Buna seara zafiristi, nu știu dacã mai este de actualitate , dar am și eu o Zafira tourer 1.6cdti 88kw an fab 2015 și am luat-o pe la 35000...buun, dupã vreo 3 luni de mers cu ea, a apãrut lampa lui Aladin. La diagnoza zice presiune prea mare adblue și un senzor de noxe ãla de pe la mijloc și ceva de egr înfundat, un preț 6000 lei și mai am și un etrier care s-au dus ( și ãla încã 1500 cã na, e cu frana de mana electronicã) ) buun, acum nu știu la cine sã mã duc sã îi dea de capat
