  3. Motoare diesel
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2011
Eroare suna asa:Depasire de timp la citirea codurilor
Cauze posibile
Aprinderea deconectata
Eroare de comunicare cu ECU
ECU este ocupat sau refuza soliciterea
Problema aceasta apare datorita unui contact prost la siguranta ECU, mufa ECU si ECU defect.
As vrea sa ma ajutati sa gesesc siguranta Ecu s-au sa-mi dati si mie sfaturi cum remediez problema.
Am motor 2000dtl si masina este an de fabricatie 1998.
Multumesc anticipat!
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,949
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
nu se intelege nimic, traduci din alta limba?
  • dew
  • Mesaje scrise: 938
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Ii face ca si cand nu ar avea contactul pus cand incearca sa se conecteze pe ecu. Cel mai probabil interfata nu intra bine in mufa
  • 34KLA
poate nu e pinul care trebuie
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 16
Scrie exact asa:Depasire de timp la citirea codurilor
Cauze posibile
Scrie in romana iar interfata este conectata daca nu ar fi nu poate citi erorile
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Posibile cauze:
1 ars slot-ul usb unul sau toate daca s-a ars cipsetul
2 verifica daca atunci cand introduci interfata in laptop iti apare ca este conectata
3 interfata arsa
4 reinstalat programul op-com sau care-l ai
5 daca ai deschis de 2 ori interfata nu iti vede interfata.
  • dew
Vlad daca era problema intre laptop si interfata, softul cerea sa se conecteze interfata, daca era pinul gresit incerca sa se conecteze, dar nu aparea nimic in fereastra. Problema este din interfata pana la ecu, imi e ca daca il intreb pe coleg daca a pus contactu zice ca fac misto 😊
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Daca interfata a mers si nu a suferit interventii cu aparatul de sudura, atunci masina nu raspunde la diagnoza.
Pe alt modul de pe masina se conecteaza?
Ce simptome are masina?
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 16
Recapitulam:
Masina ma lasat acum doua saptamani am facut diagnoza si mi-a dat calc pompei de motorina .L-am schimbat cu altul aceelasi cod 003 a mers masina cca 10km sa oprit in mers am pus testerul iar mi-a aparut eroare iar la calc pompei de motorina am sters eroarea am dat la automat pana am terminat bateria ,am pus alta baterie a pornit in cele din urma ,am montat tot la loc si dupa aia nu a mai pornit si imi apare eroarea exact asa cuvant cu cuvant:Depasire de timp la citirea codurilor
Cauze posibile
Bateria veche nu mai merge incarcata sa dus de tot,pe forum am citit ca o varianta de defectare a Ecu-lui ar fi daca bateria intra in scurt sau daca are curent prea slab .
Acum nu stiu ce sa mai fac cu masina ca meseriasi gasesti pe toate drumurile dar daca stai de vorba cu ei sunt mai prosti ca mine.
Apropo de ecu am dat la automat si am inregistrat toate valorile cu op com si le-am arhivat in excel si le-am trimis la baietide la Craiova care vand op com sa le interpreteze si mi-au spus urmatoarele:Problema aceasta apare datorita unui contact prost la siguranta ECU, mufa ECU si ECU defect.
Siguranta Ecu nu stiu unde este mufa am verificat-o nu are nimic ecu l-am desfacut si nu pare nimic ars in el poate gasesc un ecu cu cip cheie si unitatea de la volan sa fac o proba daca e defect .
Astept sugestiile voastre !
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,666
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
hmmm
Pai nu-i mai simplu sa dai ECU jos si sa te legi pe masa la el cu Op-Com-ul?
  • DB77AAA
E mai simplu sa se conecteze cu testerul pe alta masina similara ca protocol si sa vada daca acolo lucreaza. Daca lucreaza, atunci ECU jos, vazut ce si cum, verificat cablajul pana la ECU + ECU - calculator injectie.
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 16
Mishu pot sa ma conectez direct la ecu cu op.com?
El are doua mufe una mai lata si alta ingusta .
DB77AAA buna idee ...sti unde are ecu siguranta.
  • HENDRICH
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Verifica cu atentie sigurantele din panoul din bord stanga, trebuie sa fie o siguranta de 30 A daca imi aduc bine aminte, nu mai stiu exact si ca locatie este undeva cam la mijlocul panoului, nu stiu sigur dar parca siguranta 48, daca este arsa nu ai comunicare cu ECU si nici masina nu porneste.
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 16
mersi pentru sugestie ma duc sa verific
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
sper sa nu bat campii dar la a mea am avut siguranta de la plafoniera arsa si nu se conecta nici de draci.spor la verificari.
  • adyro
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2009
salut am o astra g 2.0 dth sa schimbat pompa injectie si da eroare exact ca la colegul eug 99 Depasire de timp la citirea codurilor
Cauze posibile
si nu porneste care ar fi rezolvarea , astept sfaturi sau informati utile multumesc,
  • Mesaje scrise: 7,022
Nu ai comunicare cu ECU. Probabil e vreo siguranta arsa sau nu ai masa pe ECU.
ECU nu se strica la modelul tau.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
pe schema de astra g la panoul de sigurante de la sofer apare la F46 (15 A) = engine control unit, add on heater
https://i31.servimg.com/u/f3...60/77/note210.jpg
verifica sa fie sig F46 buna si sa faca bine contact. Vezi sa nu se fi indoit vreun pin in mufa.
pe siguranta aceea (F46) trebuie sa ai plus cind pui contactul. daca nu ai, trebuie verificat contactul.
nu sint sigur daca ecu este alimentat si printr-o siguranta mare (gen 40-60 A) din cutia de sigurante de la motor, nu strica sa arunci o privire si acolo.
  • adyro
  • Mesaje scrise: 19
Salut. Sigurantee au fost verificate si sunt ok. Dar o sa le mai verific o data in special de care spuneti dv F46. Mersi !
  • adyro
  • Mesaje scrise: 19
revin cu informati noi. de la 43 nu mai exista nici o siguranta
  3. Motoare diesel
