- adrianvlad1979
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2011
- Astra 2007 z19dtl
- Ialomita
adrianvlad1979
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2007 z19dtl
- Cont inregistrat: 05 Mar 2011
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Ai in acest tutorial toti senzorii si valvele de la masina ta si unde sunt situat....salveaz-o (foloseste yutube to mp4 on line) ca-ti va folosi mult.Piesa ta e nr 10
http://www.youtube.com/watch?v=wD6BNZV6QBE
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
SDraghici
- Masina: Astra 2007 Z17dhj
- Cont inregistrat: 18 Dec 2019
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
P0235
Boost Pressure Sensor Circuit Malfunction ( MAP-Manifold Absolute Pressure Sensor)
P0683
Glow Device General Error - Failure in glow device circuit
P0299
Intake Air System Leak Detected - The control unit recognises a leakage in the intake-air system via an internal evaluation logic
Senzorul MAP curatat sau inlocuit....este nr 1 in acest tutorial
P0683 verifica bujiile sau releul
P0299 scapari de aer in galeria de admisie....are legatura cu senzorul MAP....daca se rezolva P0235 probabil dispare si aceasta eroare.
P0683
P0299
- Dinicu Mircea
- 5 mesaje
- din 15 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
Dinicu Mircea
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 15 Jan 2017
- iulian1971
- 7,082 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,082
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Dinicu Mircea
- 5 mesaje
- din 15 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
Dinicu Mircea
- Mesaje scrise: 5
L-am curatat. E posibil sa fi fost bulit pentru ca vechea galerie avea tija swirl sarita sau glisiera cum i se mai spune si cei trei clapeti au ramas intredeschisi sau deschisi cine stie si doar al patrulea mai actiona si nu cred ca se mai facea presiune in galerie si nu imi dadea eroare. Nu stiu parerea mea. Voi ce sfat imi dati? Cred ca schimb senzorul de presiune
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- Dinicu Mircea
- 5 mesaje
- din 15 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
Dinicu Mircea
- Mesaje scrise: 5
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- Dinicu Mircea
- 5 mesaje
- din 15 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
Dinicu Mircea
- Mesaje scrise: 5
Sa aprins martorul de la bujie si palpaie intruna de doua zile vroiam sa stiu cum o probez sa stiu daca e vreuna bulita sa o pot comanda. Ca in ziua de azi baieti daca nu stii ce are masina si te duci la service si te vede mai tolomac iti ia bani cu caru si nu are rost ca toti muncim pt bani cadouri se fac doar de onomastici si sarbatori. Presupun ca ati inteles idea merg la sevice doar cand sunt sigur ce are masina. Multumesc.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- Dinicu Mircea
- 5 mesaje
- din 15 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
Dinicu Mircea
- Mesaje scrise: 5
Posibil nu stiu. Dar ultima data cand am fost la tester filtrul de particule era la 30%. Nu stiu ce sa zic o sa ma ocup de ea cand ma intorc in aprilie. Dar totusi mi se pare ciudat bujii incandescente filtru de particule unde ar putea fi legatura. Nu stiu mie imi da cu virgula. Multumesc pt sfaturi
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Sunt pe acelasi martor asta este singura legatura. 30% saturatie nu inseamna ca mai are 70% viata ci te poti gandi ca la o galeata, o umpli cu apa 3 litri, golesti apa, galeata este goala deci saturatia 0% . Cat despre dpf cand este in regenerare NU SE OPRESTE MOTORUL ci se merge cu el cat mai turat posibil, de preferat ar fi un drum exterior cu turatii mai mari pentru o ardere cat mai rapida. Cand este in regenerare se simte un miros de incins si desigur un consum marit, daca ai bc este usor de depistat cand isi face regenerarea
- Alecu Cornel
- 10 mesaje
- din 08 Dec 2017
- Astra 2005 Z16XEP
Alecu Cornel
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 08 Dec 2017
- Alecu Cornel
- 10 mesaje
- din 08 Dec 2017
- Astra 2005 Z16XEP
Alecu Cornel
- Mesaje scrise: 10
ema82
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Salutare colegi
Am si eu urmatoarele coduri:
ECN 007071
210870
213970
05007E
05007F
Mentionez caci in ultimele trei saptamani am fost nevoit sa pornesc cu ajutorul cablurilor cu cleste ajutat de un vecin. Tot odata am deconectat bornele bateriei,pentru inlocuirea ei cu alta noua,care din pacate imi face figuri,mai exact se descarca in stationare foarte repede. Am banuit o scurgere reziduala de curent,un consumator ascuns. Am fost cu masina la un electrician auto,care a verificat tot circuitul electric si,care spune ca nu am consumator ascuns si,ca de vina este bateria. Incarcarea la alternator este de 14.2 - 14.3 verificat cu multimetru de catre electrician.
ECN 007071
210870
213970
05007E
05007F
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
dany1976
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2009 Z16xer
- Cont inregistrat: 14 Jun 2019
Salutare colegii! Am facut testu cu pedale si mi a aparut urmatoarea eroare , daca stie cineva despre ce este vorba sa nu o iau prin eliminare unde trebuie sa merg la mecanic sau la electrician si ce presupune aceasta eroare ce problema ar putea fi ? Precizez ca masina nu prezinta nici o schimbare in rau merge normal, trage nu scoate fum . .Am ramas luna aceasta de doua ori fara curent din cauza bateriei de aici oare sa fie problema? Opel astra H 1.6 benzina 115cp motor z16xer. Multumesc!
