  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • blackdesire
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2012
Azi am patit ceva ciudat .. am schimbat bateria la masina , desi nu sunt convins ca asta ar fi cauza ... sau are relevanta ,,,dar dupa am pornit stergatoarele si mi sau incalecat intre ele ..si nu se mai opreau jos ... am dat jos stergatoarele le`am prins in pozitia "normala" jos .. doar unul sa miscat pe ax usor .. unu a fost destul de blocat deci teoretic ala trebuia sa fie la locul original ...Acuma cand dau pe stropitorul de parbriz ..se duc stergatoarele in jos .. si se blocheaza ... nu vad deloc logica la treaba asta ... am de gand sa demontez tot mecanismul.. dar ma gandeam ca sa nu fie problema electrica de comanda cumva ...
Aveti cumva idei despre asta ..sau ati mai intalnit asa problema ?
Va multumesc
MODEL: Zafira 2004
MOTOR: Y22DTR
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
parerea mea e ca s-au miscat stergatoarele pe ax, nu e nimic electric.
  • blackdesire
  • Mesaje scrise: 25
e ciudat ca stergatoarele pleaca in jos nu in sus ..deci sa decalat cumva mecanismul ..
  • gabimilo1
partea electrica de la stergatoare este in legatura cu multitimerul.
asta e o placa in care sint infipte sigurantele si releele din tabloul de la sofer (cauta pe net ca sa vezi cum arata). multitimerul are si componente electronice in el insa nu vad de ce ar comanda motorasul sa plece intii in jos dupa ce el s-a oprit in zero. cred ca multitimerul face doar temporizare pentru stergatoare.
probabil ca la oprire motorasul nu e in zero.
  • blackdesire
  • Mesaje scrise: 25
Pai am pornit masina si am activat stergatorul de parbriz , lam lasat sa termine ...am pus pe treapta 1 ..am oprit ... si pe urma am oprit motorul ..teoretic motorul sa recalibrat la zero ...( toate astea fara bratele de la stergatoare ) nu e corect sa fie pe zero ?
  • gabimilo1
pune maneta de la stergator pe zero imediat dupa ce pornesc stergatoarele "sa urce" pe parbriz.
motorasul trebuie sa termine el singur cursa si teoretic ala e punctul de zero.
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare acolo
@gabimilo1: Da, corect, numai ca trebuie s-o faca cu stergatoarele ridicate, sa nu strice ceva.
Si nu are nici-o legatura pozitia de sfarsit de cursa cu `multitimerul`.
E pur mecanica oprirea lor, printr-un contact `capat de cursa`.
Am incercat(incerc) sa-ti fac un printscreen la schema electrica si nu merge sa-ti trimit.
Da-mi un semn in privat sa-ti trimit acolo pe mail
Oricum, eu zic ca a plecat mecanismul(motorul, axul lui adica) de la pozitia initiala.
Am desfacut mecanismul de la Zafira mea si l-am pus in pozitia initiala prin desfacerea piulitei axului motorului electric.
Numai asa cred c-ai ajuns in situatia asta, n-a fost bine strans.
Numai bine!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
