  3. Astra J
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
https://www.obd-codes.com/p0520
https://www.yourmechanic.com...n-by-logan-utsman
  • KnX
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Verifica nivelul de la ulei. Eroarea pare a fi de la presiune ulei
  • Vradu-alexandru
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2019
Salutare! Ieri am demontat si curatat scv ul. Eu am avut la indemana un cap de la o trusa se slefuit, din ceva material textil. Am curatat cu sprei de comtact si slefuit. Dupa reinstalare, motorul era mai silentios, nu mai facea harhar, se accelera mai lin, nu simteam ca mai da in nas. Eu nu am gasit vreo garnitura metalica la demontaj. A pornit la a2a cheie. Sunetul acela de fantoma parca se auzea mai des un pic. In general sunt mulțumit.
Ps. Daca, chipurile, la service mi-au schimbat uleiul la cutia de viteze, busonul de umplere ar trebui sa aiba ceva semna ca a fost dechis si inchis? Al meu era f murdar si cu urme de oxid. Am ajuns la el pt ca am schimbat contactul pt becurile de marsalier
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Nu acela este busonul de ulei pt cutie...acolo e pompa de inalta de combustibil.
Vezi in imagine unde este busonul la cutie.
  • Vradu-alexandru
Salut, am pus poza doar cu scv ul si pompa. Cu busonul nu am mai apucat...iar cand am scos contactul pt marsalier, era cu ulei negru pe el. La service am fost pt a mi se inlocuit garnitura de la palier. Deci nu stiu daca se pierde uleiul din cutia de viteze sau nu, in timpul acestei manopere.
  • paul2004
Nu are garnitura metalica....este din clingherit si este amplasata unde ai desfacut cele 2 suruburi(mai mult ca sigur ca a ramas pe celalalt corp.
In capatul scv.ului ca sa poti scoate pistonasul nu a,avut o sigutanta metalica de care a trebuit sa strangi de capete ca sa iasa?
Mai are si un oring de etansare din cauciuc(atentie sa nu.l ciupesti).
  • Vradu-alexandru
Da, exact! Cu un cleste de sigurante, ce l-am slefuit un pic pt ca avea vanrful prea geos a mers din a 6a incercare sa il scot. La loc a intrat mai usor.
  • zambi
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2007
Va salut,la astra j cdti 1.7 radio este codat?multumesc
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Nu este cu cod daca la asta te referi, lucreaza cu bcm-ul , iar daca il schimbi cu altul la fel trebuie tester pt. inperechere , de aceea nu mai trebuie cod ca la casetofoanele mai vechi .
  • zambi
  • Mesaje scrise: 69
Multumesc frumos! O zi buna!
  • Vradu-alexandru
Avertizare in bord in timpul mersului: service vehicle soon si engine power is reduced. Pe un mic cititor de coduri obd2 mi-a afisat cod eroare P 2262 turbocharger no pressure detected- mecanical. Codul era la Pending errors, nu la permanente sau stocate. Nici in bord nu statea aprins martorul de check engine.
Problema a fost un furtun ce duce la actuator (am invatat cuvant nou 😊)). Era crapat la capat si a iesit.
  • SUrduzan
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2019
dohc a scris:Buna seara, este pentu prima data cand postez de cand am cont aici ( mai precis din mai 2010 portile deschise GTT cand am dat comanda - livrata aug 2010).
Masina are aprox 6500 Km merge doar cand nu este nevoie de cauciucuri de iarna.
Consumul mediu este 5,6 - 5,8 (in afara pt ca in oras nu o folosesc-masina de serviciu pt asta 😂 ) 95-110 km/h cu depasiri in maxim 130km/h,merg in 2100rpm -2300rpm pana acum nu am depasit 3000 rpm.
P.S. Cand ati facut primul drum ( primii 150 200 km ) ati avut eroarea cod 84 "vehicle soon / engine power is reduced"?
Variaza mult turatia la ralanti? Dar cand mergi subturat? Ar putea fi regulatorul de inalta presiune.
  • mihai287
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2017
Salutare dragi colegi,
Am o problema cu al meu motor DTR (opel astra j 2011) care nu ii mai dau de cap. Imi facea probleme cu pornirea si inainte, iar cateodata nu mai tragea. Trebuia sa opresc pe dreapta sa o opreac si apoi sa o opresc
Intr-o dimineata, mergeam spre serviciu si nu se mai accelera, nu mai tragea, pana s-a oprit motorul si nu a mai pornit.
Am dus-o in service si au zis ca are filtru de particule infundat.
L-am schimbat si acum am o alta problema: porneste dar merge decat in 2 injectoare. Am verificat injectoarele pe banc si sunt bune. Ce ar putea avea?
  • MCatrina
  • Masina: Astra 2014 A17DTC
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2019
La o Astra J din 2014 ( 1.7 diesel ) ,directia este actionata electric - stie cineva care este siguranta in tabloul electric ?
Sau un manual de reparatii ?
Multumesc ,
  • dariusmaca
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2012 Y17DTR
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2016
Bunã ziua. Sunt nou pe aici și vreau o parere de la cineva care mã poate ajuta cu un sfat. Vreau sã-mi achiziționez un Opel Asta J 2012: 1.7: 125CP. Ce parere aveți. Multumesc.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã e îngrijitã, te poți baza pe ea.
Atentie mare ce cumperi.
  • deleted-30842
Masina ca design e super ,insa are o problema cu gabaritul si implicit cu consumul ,este f. grea ,are cam 1,5 tone plus pasageri si motorul este cam mic.
Am si eu dar eu am motorul de 1.7 110cp si mai mult de 700 ...700si ceva de km. nu fac cu un plin.
Probleme cu motorul nu prea este , decat maruntisuri ca la fiecare , este la baza vechiul isuzu de pe astra g.
Probleme cu restul masinii ar fi cateva ,dar tu zici e 2012 ,deci probabil are facelift la care s-au mai rezolvat din probleme ,ca ex.etrieri de frana fata spate care latrau.
Altceva ar ma fi cutia de viteze M32 cu probleme de la o anumita varsta incepe sa trepideze schimbatorul in a 3 a la decelerare (cazul meu acum) ,de la rulmenti de calitate cam proasta folositi la ea de fabrica ,dar exista kituri de reparatie pt. ele ,asta daca nu o fost reparata intre timp .
In rest e o masina ok .
Ar mai fi o problema de care trebuie sa stii din timp ,este filtrul de particule ,care este o piesa extrem de scumpa si masina nefiind noua ai grija mare daca o cumperi.Filtrul de particule si alte cateva probleme ce le are masina mea ,ma fac ca sa renunt la ea in viitorul apropiat , dar tu faci cum crezi daca iti place masina.
  • dariusmaca
  • Mesaje scrise: 23
Radu, multumesc mult pentru sfaturi . Astazi am vazut una din 2012 tot 1.7 dar motor de 125CP, este foarte întreținutã, interiorul cît și exterior. Omu este tipicar, are facturi la tot ce a schimbat.Totul a fost schimbat numai în service cu garanție . Totuși nu vreau sã mã grãbesc.
  • GIlie826
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2020
Salut am și eu nevoie de cv sfaturi ...doresc sa achiziționez un astra j 1.7 110 cp sau varianta cu 125 mulțumesc?
  • GIlie826
Salut am si eu nevoie de cv sfaturi ...doresc sa achizitionez un astra j 1.7 110 cp sau varianta cu 125 multumesc?
  3. Astra J
Chestionar
ce consum mediu ai cu aceasta motorizare
4-5% 7%
5-6% 21%
6-7% 35%
7-8% 25%
altul 10%
167 voturi
