- BABUT ZOLTAN GAVRIL
- 208 mesaje
- din 27 Dec 2010
- Insignia 2010
- Satu Mare
BABUT ZOLTAN GAVRIL
- Mesaje scrise: 208
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 27 Dec 2010
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 541
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
BABUT ZOLTAN GAVRIL a scris: salut ,as dorii sa schimb switch-ul de ambreiaj deoareca am pus tester Tech 2 si mi-a dat o problema la el,problema este ca nu dau de scoatera panoului de deasupra pedalelor, vectra c 2.0 dti,va multumesc anticipat
1) desfaci ornamentul de plastic(sofer . Cel mic din stanga) lemn/argintiu/negru. Se trage de el si iese afara. O sa vezi 2 suruburi. Desfale si scoate grila de la ventilator
2) pune blocul de luminat de pozitia inchis. Pune mana in spatele blocului de iluminat(prin orificiu unde era inainte grila de la ventilator). Apasa spre rotita de la blocul de iluminat in interior apoi roteste-o spre dreapta. Impinge acuma din spatele blocului de iluminare si o sa iasa. Trebuie sa desfaci mufa de la blocul de iluminat si gata.
3) desfaci surubul ce se afla in locul unde era montata corpul de iluminat. Este in centru sus
4) desfaci cele 2 suruburi de la mijloc(intre volan si panoul de plastic o sa vezi un mic spatiu. Cand setezi cat de sus sau jos vrei acel spatiu se micsoreaza sau se mareste. Ridica volanul la pozite maxima sus)
5) deasupra pedalelor o sa vezi un panou din plastic. O sa vezi de la stanga la dreapta 2/3 suruburi parca. Desfaci si acele suruburi si ai terminat.
6) tragi panoul de plastic afara
- 208 mesaje
- din 27 Dec 2010
- Insignia 2010
- Satu Mare
BABUT ZOLTAN GAVRIL
octavio70
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 14 Jun 2014
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- DanX
- 201 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Vectra 2006 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
octavio70 a scris:Ma sperie electronica asta...regret ca am luat opel!1
E mai simplu decat pare.
Eu nu am avut delok acel swich, si mi l-am montat singur. Nu trebuie demontat nici un panou. Daca nu esti genul mai solid (pe care-l uita D-zeu la masa ) pur si simplu te bagi pe spate acolo jos la pedale, deci cu fata in sus, spre bord, sa ai o lanterna aprinsa cu tine, o directionezi (lumina lanternei) inspre tulpina pedalei de ambreiaj, te uiti atent, localizezi din privire acel swich, scoti simplu mufa cu cele 2-3 fire de deasupra (deci din swich), apesi pe cele doua cleme laterale (ale swich-ului), impingi usor, si iese !
Bafta !
- NToader228
- 4 mesaje
- din 20 Oct 2018
NToader228
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 20 Oct 2018
- NToader228
- 4 mesaje
- din 20 Oct 2018
NToader228
- Mesaje scrise: 4
Ma ajuta si pe mine cineva am un opel astra g 14 16 v si nu stiu unde se afla acel switch pedala de ambreaj .imi mai merge citeodata in suturi masina si cineva a zis ca problema ar fi din acel switch. De la pedala de ambreaj mentionez am schimbat buji. bonina .egr .sonda lamba . Asteptun raspuns pe .mesenger nicolae toader.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 X14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jun 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
NToader228 a scris:Ma ajuta si pe mine cineva am un opel astra g 14 16 v si nu stiu unde se afla acel switch pedala de ambreaj .imi mai merge citeodata in suturi masina si cineva a zis ca problema ar fi din acel switch. De la pedala de ambreaj mentionez am schimbat buji. bonina .egr .sonda lamba . Asteptun raspuns pe .mesenger nicolae toader.
Nu ai switch la ambreiaj daca nu ai pilot automat pe masina.
Fa o diagnoza si posteaza erorile.
@tasedoru78
Mufa este maro si are 2 fire, negru si gri.
Daca nu o ai, trebuie sa tragi fire de la ECU si UEC.
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
