  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
mersi dane.
luind prin analogie cu celelalte valori ar trebui sa fie rezistenta de 2,5 - 3 ohmi (2,68 vad la perdea sofer) ?
  • Mesaje scrise: 16,457
Da, perdea pasager. Se rezolva lejer.
  • George663
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH 2.0dti
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2018
Aveti dreptate pentru un novice e mai complicat dar au rãmas douã variante: 1-mufa nu face contact pe amândoi pini, 2-cartus pirotehnic defect (mort).Am luat-o bãbeste - scos mufa pus rezistenta verificat pe op-com si surpriza !!! Problema rezolvatã, vã multumesc tuturor! Atasez dovada
  • gabimilo1
george, sa inteleg ca in loc de cartusul pirotehnic ai montat o rezistenta?
adica ai pacalit calculatorul airbag cu o rezistenta iar cartusul este acum demufat ?
  • George663
  • Mesaje scrise: 16
Da așa am fãcut, concluzia aste cã trebuie sã mai verific contactele mufa-airbag, dar pe moment mã opresc (sa stricat laptopul)
  • gabimilo1
Mai repede ar fi contacte imperfecte decit cartușul (sau cum îi zice ).
  • George663
  • Mesaje scrise: 16
Cu pãrere de rãu e cartușul de vina .am defumat curãțat strâns contactele la mufa și când pun mufa îmi dã eroare.Cred cã e in scurt cartușul pe multimetru imi da continuitate adicã 0.00 Ce pãrere aveți?
Altul si gata.
  • George663
  • Mesaje scrise: 16
Mulțumesc pentru sfaturi, încheiat discuția! Cãlãtorii frumoase fãrã probleme!
  • manole74
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2017
De ieri nu mai merg comenzile din volan pentru volum, next, și raspuns/încheiat apel, iar când pun unitatea media pe streaming(Bluetooth), cd sau comut manual pe hands free, se aude sacadat....precum un vinyl zgâriat. Radio merge impecabil. Aveți vreo idee de simptomele acestea pana ajung la service?
  • manole74
  • Mesaje scrise: 68
Am revenit cu rezolvarea problemei. Din cauza bateriei s-au întâmplat toate aceste neajunsuri. În caz ca cineva se mai confrunta cu baterie care este pe ducã, unele semne premergãtoare decesului bateriei constau în cele descrise de mine în postul de mai sus.
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2012
nicolae68 a scris:am rezolvat problema defectul consta in mufa de la usa sofer ,,am desfacut aceasta mufa am dat cu spray de contacte am pus-o la loc ..si problema rezolvata .multumesc tuturor pentru sfaturile date ..
Am si eu aceeasi eroare 71,îmi poti spune unde mai exact este situata mufa respectiva?
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
Martor airbag aprins, sterg eroarea cu op com, dupã ceva timp se aprinde iar martorul.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Se referã la mufa rotundã de pe stâlpul mașini.
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
Este vizibilã? Îmi poți indica prin pozã, unde mai exact se aflã sau ce trebuie demontat sa ajung la ea, mulțumesc!
  • gabimilo1
Salut
Deschide usa soferului la maxim, undeva intre caroserie si usa se vede un manson de cauciuc.
Mufa este pe usa, se vede si se desface din afara, nu demontezi altceva. Scoti mifa, dai cu spray de contacte, lasi sa se zvinte si montezi.
Uite si o poza, e de la usa spate, tot cam asa ai si la usa fata, te prinzi tu.
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
Gata îmi amintesc de acel manșon, credeam ca pe acolo trec anumite cabluri, nu m-am gândit cã ar putea sa fie ceva mufa. Mulțumesc frumos.
  • gabimilo1
@rynso,
ce am postat eu NU te ajuta sa rezolvi defectul, firele de la airbag lateral sofer nu trec prin mufa aceea, airbagul lateral sofer (la mine cel putin, zafira a) nu este in usa ci pe stilp, deci firele nu au ce cauta in mufa aceea.
eu am postat CE AM CREZUT ca ai cerut, nu e ce trebuie, cred ca trebuie sa localizezi prima data airbagul si apoi mufa de la el precum si cea care ajunge la calculatorul airbag.
@petricavlad a zis bine dar nu am fost atent, face referire la STILPUL masinii , cel dintre usi, acolo cred ca trebuie sa demontezi niste aparatori ca sa ajungi la mufa.
Nu stiu nici ce masina ai caci la profil nu scrie nimic.
Scuze ca te-am informat gresit.
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
Ok, astra g este mașina, airbag-ul lateral este în lateralul scaunului.
  • gabimilo1
Ok, vezi cind umbli la mufe sa scoti o borna de la baterie si sa ai codul de la casetofon (radio) in caz ca il cere.
L. e . - senzorul airbag este in usa (cel incercuit), (inteleg ca este senzorul care simte o tamponare laterala), vezi mai jos.
Mufa se vede in partea din dreapta a usii (notata cu x2), cred ca eroarea ta se refera la acest senzor, eventual cablajul lui.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
