dactari
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vivaro 2007
- Cont inregistrat: 26 Aug 2014
acum citeva zile in timp ce rulam cu vivaro motorul s a oprit din senin iar martorul bujii nu s a mai aprins. toate incercarile mele de al pune pe picioare au fost zadarnice am dat citeva tel mi am insusit citeva sugestii fara rezultat asa ca la cravata si hai acasa . am apelat la o cunostinta cu un program care a reusit sa mi confirme doar ca in afara de sistemul injectie ,alimentare totul era ok
retineti pt cei ce se vor lovi de ceva asemanator .>in cazul in care martorul bujii nu se mai aprinde calculatorul injectie posibil nu se alimenteaza cu tensiune. cauze sint multe eu spun doar ce am patit eu
asa ca demonteaza vasul expansiune scoate capacul de la cutia de relee de sub el si apucate de verificat
pentru cei ce nu au stiut mai e o cutie cu sigurante de putere sub vas
primul releu din partea stinga era cel cu probleme pt ca nu avea decit tens de excitare dar plusul pt sarcina lipsea am luat un plus de la o siguranta cu care am alimentat releul in acel moment s a aprins martorul bujii confirmind alimentarea comp de injectie motorul a pornit apoi normal ca pina in eveniment .a fost sa zicem un caz fericit nu m a costat decit 50lei primul test a mai ramas de aflat de ce nu ajunge plus pt alimentarea releului, o cauza ar fi modulul se alarma care s ar parea a fost montat dupa cumpararea masini si care ar alimenta releul voi vedea
dactari
- Mesaje scrise: 21
pentru cei ce se vor lovi de aceasta problema trebuie sa stie ca alimentarea releului cu pricina se face direct din baterie prin o siguranta de 40 amperi care este asezata pe consola cu borna de plus de deasupra bateriei , eu nu am stiut si a trebuit sa iau tot traseul la controlt crezind in prima instanta ca e cablul intrerupt dar defectul provenea din arderea sigurantei. VAD CA CEI CE SINT SPECIALISTI TIN CU DINTI DE TOATE ACESTE INFORMATII DE MULTE ORI DESTUL DE BANALE DAT CARE ITI FAC VIATA UN CALVAR SI TE SCUTURA TARE SI DE BANI cum am spus pe la ce service am intrbat de unde se poate alimenta cu curent releul cu pricina toti au raspuns evaziv sugerind testerul care costa ,,,,,,,
dactari
- Mesaje scrise: 21
acum pot spune provenienta defectului firul culoare rosie care alimenta releul si care vine direct din baterie s-a ros de un colt al cutiei de viteze iar l-a trepidatii dadea la masa arzind siguranta . asta a fost problema. sa veden de acum incolo m+a cam speriat cita electronica are si multa e pusa cam deandoaselea
DragosSV
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 03 Mar 2015
Ai mai avut probleme cu ea dupã asta? am și eu sau am avut aceeași problema (sper ca rezolvat) , se oprea în mers rãmânea aprins martorul bujii, nu mai pornea deloc dupã, ca sa pot porni scoteam sigurantele de sub vas, le puneam la loc, și pornea la sfert, mergea fãrã probleme dupã. Recent am dus-o la mecanic și a zis ca instalația electricã e ok, dar a lipit la calculatorul de injecție da nu stiu ce și cum.
Treaba e ca mașina mergea cand am dus-o, mergea cand am luat-o, deci nu pot ști dacã într-adevãr s-a rezolvat. E o eroare intermitenta câteodatã merg 50 km și se oprește, sau sunt zile cand merge fãrã probleme. Am luat o de 2 zile de la mecanic, deocamdatã nu a mai fãcut probleme.
dactari
- Mesaje scrise: 21
CElekes
- Cont inregistrat: 19 Sep 2021
Bunã ziua am un Opel Vivaro 2,5 DTI westfalia" zic eu model frumos". Problema este urmãtoarea : Sare cureaua de accesori de pe sistem și nu știu care ar fi problema, și înainte sã încep sã schimb haotic ce va la mașinã am cãutat și v-am gãsit pe voi. Dacã cunoaște cineva problema și ar putea sã mã ajute ar fi de folos. Mulțumesc pentru toți.
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,451
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
Dmoarti
- Cont inregistrat: 09 Dec 2021
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
