CatalinBn
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 07 Aug 2016
Salut. Am si eu o problema cu opelul meu. Am un astra J sports tourer 2010, 1.7 CDTI 125 cp. De curand am schimbat egr-ul, iar de atunci am observat ca masina mea este mai "blanda". Inainte de schimbarea egr-ului, daca acceleram tare dupa 2000 rpm masina tragea foarte bine. Acum am observat ca acest lucru nu se mai intampla, are mai mult o acceleratie liniara. Mentionez ca am mers cu ea la 3 service-uri diferite, iar la toate testarul nu a indicat nicio eroare. A mai patin cineva? Imi puteti oferi ceva sfaturi? Multumesc anticipat
MODEL: Astra 2010
MOTOR: A17DTR
MODEL: Astra 2010
MOTOR: A17DTR
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
CatalinBn
- Mesaje scrise: 4
CatalinBn
- Mesaje scrise: 4
dancuciureanu a scris:Motoarele diesel cu turbina variabila nu mai prezinta socul de racheta cand ea intra in functie. Incearca sa fie mai lineare fara svac, ca un compresor de mertzan.
Consider ca abia acum merge corect.
EGR vechi se curata sa-l ai deja pregatit pentru data viitoare.
Pai si in cazul asta de ce am avut acest svac pana acum? Adica Egr-ul vechi a fost cel original al masini
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
CatalinBn
- Mesaje scrise: 4
L-am curatat. Initial cei de la service au crezut ca este doar infundat. Dar si dupa curatare imi facea la fel. Imi apare chec, power engine is reduced, vehicle service soon. De obicei aparea imediat cum porneam masina, insa am avut si cateva dati in care erorile au aparut in mers dupa ce masina s-a incalzit. Testarul mentiona ca egr-ul ramane deschis intre 5-10%
- nic-cel-mic
- 1 mesaje
- din 14 Feb 2020
- Astra 2012 A17DTS
nic-cel-mic
- Masina: Astra 2012 A17DTS
- Cont inregistrat: 14 Feb 2020
Salutare,
Am si eu o problema legata de EGR care ramane blocat. Codurile de eroare gasite au fost multiple, incepand cu EGR, sonda MAP, clapeta de acceleratie, galeria de admisie. Toate au fost verificate si functioneaza in parametri insa EGR refuza sa functioneze in parametri. Mentionez ca el actioneaza prin comanda din tester insa nu si cand masina este pornita. Ultima eroare a fost referitoare la sonda de temperatura pe evacuare.
In caz ca ati intampinat asemenea problema insa as fi recunoscator cu un sfat/recomandare cum se poate rezolva problema.
Multumesc anticipat.
Astra J Tourer - 2012
A17DTC 110 CP
A17DTC 110 CP
Dario
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2011 Z17 DTR
- Cont inregistrat: 18 Aug 2011
Demonteaza EGR-ul si curata-l, o operatie usor de efectuat daca ai cunostinte minime de mecanica. Nu uita sa cumperi un spray de curatare, ca nou va fi la final. Posibil sa fie si alte probleme dar inclin sa cred ca EGR-ul ramane blocat pe inchis sau deschis, am avut o astfel de problema rezolvata prin curatare. Motorul meu este Z17DTR/110 CP/An 2011, diferenta fiind doar norma Euro, la tine 5, la mine 4.
Sper sa fie un sfat util, bafta!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
SVarga
- Cont inregistrat: 22 Mai 2021
CatalinBn a scris:L-am curatat. Initial cei de la service au crezut ca este doar infundat. Dar si dupa curatare imi facea la fel. Imi apare chec, power engine is reduced, vehicle service soon. De obicei aparea imediat cum porneam masina, insa am avut si cateva dati in care erorile au aparut in mers dupa ce masina s-a incalzit. Testarul mentiona ca egr-ul ramane deschis intre 5-10%
Și ce rezolvare ai gasit
