  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Mihaela94
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2020
Buna! Nu se conecteazã în Revers. Îmi apare R-ul la bord, însã nu funcționeazã. Alte semne gen miros, sunete etc. nu sunt. Celelalte trepte funcționeazã. Care ar putea fi problema și cum ar putea fi soluționatã?
Vã mulțumesc!
MODEL: Corsa 2008
  • Mesaje scrise: 7,314
Dacã nu suntem indiscreți, ne poți spune mai multe? Despre mașinã, desigur...motorizare, ceva...
  • Mihaela94
Opel Corsa D, cutie automata din 2008. Motor 1.4. benzina)
  • AAdrian360
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2020
Am si eu un opel corsa D 2008, 1.3cdti , z13dth easytroic
problema este ca apare un F intermitent, dar masina proneste insa nu intra in A SAU R. dupa multe opiri porniri merge, dupa iar apare F.
am pus tester si am descoperit HYDRAULIC CIRCUIT PRESSURE LOW (P0944).
intrebarea este daca stie cineva aici pe grup unde pot gasii o cutie magneti marelli sau cineva care repara ,din cate am auzit nu prea se repara nu prea se gasesc piese. ar fi o soutie mai buna sa o fac manuala, a mai facut cineva?
multumesc!
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,130
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Completeaza sau schimba lichidul de frana de la pompa de pe cutie
  • ney
Aici
Asta daca este cea din poza !
  • ney
Si aerisesti aici
  • ney
Sub acest capacel se afla axul motorului care actioneaza pompa
Ori faci cu testerul comenzi de aerisire ori manuale invartind axul pompei
http://www.e-automobile.ro/...botizate-amt.html
Si "F" este de la fault=eroare
  • AIacob820
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2022
Salut!
Am un Corsa D, 2008, 1.3 diesel, cod motor Z13DTH, cutie robotizata, modelul Selespeed
Am eroarea din fotografie, la cutia de viteze. Am verificat sigurante, motorasul care face presiune pe hidraulica, am eliminat toate erorile de le dadea inainte, doar astea 2 raman.. De mentionat ca nu vine curent pe firul verde ce alimenteaza motorasul care face presiune. Acel fir verde pleaca din calculatorul de cutie.
Daca alimentez firul verde direct pe plus la baterie, pompa face presiune peste 50 de atmosfere, sterg repede erorile si dispare "F" de pe bord si apare "N". In acest moment masina intra in "A" sau "R" si se deplaseaza in fata si in spate pana se pierde presiunea.. ( schimba de 2 sau de 3 ori pana pierde presiunea)
Dupa fotografiile cu erorile, am pus modelul de cutie cu care ma confrunt si uleiul de l-am pus in hidraulic..
Poate a mai avut cineva problema asta sau este cineva care stie sa le repare, bineinteles.. contracost! 0727567150
Va multumesc!
Bun venit pe CO!
Nu ai pus nicio pozã: probabil find membru nou, nu ai acest drept. Prin urmare, ar trebui sã „zugrãvești” cu propriile cuvinte conținutul pozelor ce intenționai sã ne solicite atenția.
Ca un ajutor minim pe care poți sã ți-l oferi singur, ar trebui, la datele de profil, sã adaugi o indicație geograficã care te-ar poziționa în spațiu. Poate vreun coleg e din zonã și ar putea da o mânã de ajutor.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
