- georgetaschiau
- 10 mesaje
- din 17 Feb 2020
- Corsa 2016 Z10XE
georgetaschiau
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2016 Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Feb 2020
Am un Corsa C DA11 din 2001 in 3 pistoane pe benzina si instalatie GPL montata din fabrica cu tot ce trebuie inclusiv uleiul special. Acum vreo 3 saptamani cand am pornit masina a mers vreo cateva secunde si s-a oprit. Am vrut sa pornesc din nou dar cand nu mi s-a mai auzit bazaitul de la pompa si in partea stanga a bordului nu mi s-a aprins dacat martorul cu centura de siguranta- ceilalti 3 nu. Banuiam ca este o siguranta arsa, am cautat-o, nu am gasit-o deci am dus masina pe rampa la un service.Dupa vreo 3 zile imi zic ca a fost o siguranta de sub un capacel negru din tabloul de care eu nu stiam- m-a costat 100 lei. Plec la drum, dupa vreo 3 km se opreste masina- acelasi simptom, aceeasi siguranta. Chem mecanicii din service si imi dau o alta siguranta sa o schimb daca se mai arde. M-am gandit ca daca s-a ars de doua ori problema nu e siguranta ci un scurt si le zic mai bine o luati si cautati buba. Imi zic ei ca cred ca problema este de la pompa de benzina- daca e asta- zic eu -schimbati-o. M-au sunat peste vreo zi sa-mi spuna ca au schimbat si pompa dar si bobina de inductie. Am luat-o de acolo si a doua zi cand sa plec dupa vreo 10 metri de mers mi s-a aprins in bord martorul portocaliu cu motorul(check engine cred ca se numeste) si masina merge dar inecat. Am mers asa pana la service iar acolo pe tester am vazut eu eroarea P0302. Am lasat-o acolo si dupa cateva ore imi spun ca nu mai apare acea eroare ci altele si ca cerceteaza. Dupa atatea probleme cu ei platesc 600 lei si decid sa schimb service-ul. Acolo, surpriza, mi-au spus ca este bobina pe care tocmai mi-o schimbasera ceilalti. Sun la primul service si ii intreb ce au schimbat ca acum este bobina iar ei imi zic ca de fapt acea care s-a ars este de fapt a doua pe care o schimba si ca nu am garantie si ei au iesit in pierdere. Zic mecanicului asta si imi arata ca bobina pe care mi-au pus-o e no-name si-mi imlocuieste bobina-400 lei material+ manopera. Am circulat 3 zile( pe GPL) si s-a ars din nou. Acum mi-a zis ca ar fi de la instalatia GPL si mi-au lasat-o doar pe benzina sa vedem daca se mai intampla. Va rog sa ma scuzati daca am povestit prea mult dar am ajuns la capatul rabdarii si al buzunarului. As dori din suflet sa-mi dati o parere fie din experienta fie avizata.
MODEL: Corsa 2001
MOTOR: DA11
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- georgetaschiau
- 10 mesaje
- din 17 Feb 2020
- Corsa 2016 Z10XE
georgetaschiau
- Mesaje scrise: 10
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Sig asta mai alimenteaza si ecu.
daca se arde repetat dupa mine e o problema pe traseu sau probleme la bobina sau probleme la ecu (presupunind ca motorul tau este cel de 1 litru, benzina)
sig de la pompa de benzina este f9.
- georgetaschiau
- 10 mesaje
- din 17 Feb 2020
- Corsa 2016 Z10XE
georgetaschiau
- Mesaje scrise: 10
- georgetaschiau
- 10 mesaje
- din 17 Feb 2020
- Corsa 2016 Z10XE
georgetaschiau
- Mesaje scrise: 10
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- Merlucius
- 106 mesaje
- din 04 Mar 2008
- Astra 2004 Z16XEP
Merlucius
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 04 Mar 2008
- georgetaschiau
- 10 mesaje
- din 17 Feb 2020
- Corsa 2016 Z10XE
georgetaschiau
- Mesaje scrise: 10
- georgetaschiau
- 10 mesaje
- din 17 Feb 2020
- Corsa 2016 Z10XE
georgetaschiau
- Mesaje scrise: 10
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- georgetaschiau
- 10 mesaje
- din 17 Feb 2020
- Corsa 2016 Z10XE
georgetaschiau
- Mesaje scrise: 10
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Cauze pentru care se arde bobina pot fi: produs slab calitativ cum a zis Dan - mai bine ia din dezmembrari, originala, sau probleme pe partea bujiilor, poate chiar ECU defect, la fel, aș cãuta unul second, macar de proba, sau cablaj defect(ciupit)
- georgetaschiau
- 10 mesaje
- din 17 Feb 2020
- Corsa 2016 Z10XE
georgetaschiau
- Mesaje scrise: 10
Dupa ce m-am documentat putin am observat ca siguranta pozata de mine nu era cea corecta- era F23 de la stergatoare. F30 (cea de la bobina) era cea din dreapta iar la mine pusesere de 25A in loc de 15A. Sa fi fost asta cauza arderii repetate a bobinei?
- ney
- 1,128 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,128
- Masina: Astra 2014 A14NET
1 sa scoateti siguranta principala a gpl
2 sa legati firele de comanda la loc acolo unde au fost taiate pt. a inseria calculatorul de gpl
3 sa desfaceti si firul rosu de pe alimentarea bobinei sau de pe alimentarea injectoarelor de benzina
De mentionat ca alimentarea cu plus pe contact a gpl se face undeva ca la pct.3, deci probabil curentul ( deci siguranta care alimenteaza bobina), alimentand si gpl nu face fata sau chiar calculatorul de gpl este in scurt
Pt. asta ar fi bine ca intai sa desface ti acest fir , care ar trebui sa fie rosu
O foto cu instalatia ar fi de ajutor
Ps. Fara calculatorul de gaz pe masina aceasta nu va porni deloc , deoarece prin el se transmite comanda de minus a injectoarelor de benzina de la ecu motor
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Tie mașina ți-a mers defectul a aparut la un moment dat, s-a întâmplat ceva cu bobina sau pe traseul ei de alimentare sau cu elementele cu care e in legatura - bujii sau ecu. Asta e logica mea.
Nu ai incercat sã faci o diagnoza?
- ney
- 1,128 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
