  3. Motoare benzină
  • D2604
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2020
Oricat as merge cu masina, chiar daca motorul este rece sau cald, am aceeasi problema. Daca merg cu turatia sub 2000 motorul merge intrerupt, uneori merge ca si cand as pune frana si as accelera intr-una. Acceleratia scade si creste aproximativ 200-300 RPM. Nu stiu sa explic mai detaliat situatia. Tin sa precizez ca i-am schimbat bujjiile (NKG), filtrele, uleiul, kit-ul de distributie. Masina am cumparat-o de aproximativ 8 luni, in primele 2-3 luni nu facea deloc. Folosesc ulei GM 10w40, nu am martori aprinsi in bord, masina se comporta excelent peste 2000RPM, trage cum trebuie si consumul este unul normal.
Sper sa ma puteti ajuta cu niste sfaturi, multumesc!
MODEL: Opel Astra G 2002 Z16XE
MOTOR: 1.6 105CP
  • D2604
Ma poate ajuta cineva?
  • Mesaje scrise: 16,454
Doar un diesel poate sa mearga cat de cat sub 2000 si nu este indicat nici la ele, benzinarele scutura sub aceasta turatie mai ales daca o calci.
  • D2604
Chiar daca tin acceleratia constanta sub 2000 RPM face foarte urat, nu daca o calc. Oscileaza foarte mult turatia. E ok sa faca asa?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,161
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Daca ai schimbat bujiile, curata EGR si corp clapeta, verifica si furtunul ce vine de la valva de purjare.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
uite mai jos,poate te ajuta:
urmatoarea imagine
eu am mers pe ideea ca relantiul este prost, programul asta (autodata) indica sa faci verificarile astea.
daca citesti si imi zici sa ma uit la alta incadrare a defectului o sa te ajut, trebuie sa imi zici la ce incadrare .
la relantiu prost (bad idling) se indica sa verifici:
1) senzorul de oxigen:
in ultimele trei imagini este aratat cum se verifica senzorul de oxigen in cazul defectului "bad idling" din poza a doua.
urmatoarea verificare ar fi
2) check throttle valve control unit
si tot asa, celelalte verificari.
ma opresc aici caci nu stiu ce vrei sa verifici. trebuie sa imi spui.
  • D2604
Pentru inceput o sa curat EGR-ul si clapeta de acceleratie, apoi o sa incerc variantele tale,gabimilo1. Va multumesc frumos tuturor!
  3. Motoare benzină
