  3. Motoare diesel
  • Gni91
  • Masina: Astra 2004 Y17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2020
Salutare, am un Opel astra h 1.7 cdti.
1 Când accelerez pe loc și în turație iese un fum foarte negru și lasã pata de funingine jos, pe asfalt(în spatele tobei de evacuare). Am atașat o poza. De la ce poate fi aveți idee?
2in turație se aude un sunet ciudat (foarte zgomotos) întra turbo nu am probleme. 3ste un sunet de turație prea accentuat
MODEL: Astra H 2004
MOTOR: Y17DTH
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Turbina verifica daca baga ulei in admisie.
  • Gni91
Cum se face asta unde trebuie sa ma uit?
  • deleted-30842
Scoti fuetunul de la iesirea din turbina si vezi daca este ulei ....mult.
  • Gni91
O sa verific mulțumesc pentru rãspuns! Verific și pun aici
  • Gni91
Am verificat furtunul, am ulei doar pe pereții furtunului nu (mult) adicã nu picura.
  • deleted-30842
Vreun martor ceva in bord ?
Da jos EGR-ul si curata-l bine cu spray pt. egr , clapete sau frane si senzorul MAP de admisie si curata si Debitmetru , dar inainte sa cureti debitmetru cu spray pt. debitmetre , scoate mufa din el si fa o tura sa vezi daca mai scoate fum .Nu ar strica o diagnoza si vazut parametri injectoarelor ....masina are vreun simptom in afara de fumul care il scoate , trage , nu trage , cum porneste etc.
  • Gni91
Salut! Am curãțat senzorul map, maf. Nu mai da fum asa rãu plus ca nu mai lasa nici funingine pe sosea. Am pus tester și am urmãtoarele valori la injectoare 1: -0.68, 2: -0.52, 3: +1.95, 4: -0. 77
Motorul pornește dupã ce învârte puțin (în special dimineața). Se simt trepidații în mașinã + zgomot la turație, cel puțin în a 3a se aude urat rãu și foarte tare 😭
  • Gni91
RADU FLORIAN a scris:Vreun martor ceva in bord ?
Masina scoate un sunet destul de ciudat când o accelerez, sunet mult accentuat în treapta 3. Mai ales când o țin constant între dupã 1400 ture. Se aude foarte tare în mașinã sunetul respectiv. Nu întrerupe nu fluiera, nu se oprește în mers
  • deleted-30842
Injector 3 pare cu probleme .
  3. Motoare diesel
