Fugitiv*
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 27 Jun 2014
Am o problema cu astra-ul meu.
Porneste la prima cheie(la sfert), merge timp de 5-10 secunde apoi se opreste de parca ramane fara motorina. Incerc sa o repornesc, dar nu mai vrea decat dupa 3-4-5 incercari a cate cel putin 5 sec fiecare. Fara martori in bord, fara erori active. La un momentdat dupa un astfel de episod a aparut ECN 008766, dar la prima oprire a motorului a disparut.
Precizez faptul ca a facut asa si iarna trecuta, dar nu de fiecare data. Cand a venit caldura nu a mai facut deloc. A inceput sa faca iar de vreo 3 saptamani, frig a fost si inainte deci nu pot spune ca de la frig,cred.
Chestia asta o face dupa ce sta cateva ore,mai mult de 4-5 ore, dupa, porneste perfect de fiecare data, cum are o stationare mai mare iar face. Ex: face dimineata cand plec spre munca si cand plec de la munca, apoi pana seara nu mai face deloc.
Ceva idei?
MODEL: Astra h
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Fugitiv*
- Mesaje scrise: 18
Sunt doar curios ca vreau sa inteleg mecanismul
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Regulatorul de presiune este cel din stanga, asta daca ai motorul de 1,7 ....daca ai 1,9 se schimba situatiunea.
Fugitiv*
- Mesaje scrise: 18
O sa cumpar un regulator, chestia e ca nu as vrea sa dau 500 lei pe unul si sa nu fie ala cauza
Ma poate ajuta cineva cu o poza sau ceva de genu unde e pozitionat regulatorul exact ca nu am reusit sa-l gasesc
Astra H 2009 motor Z17DTR 125 cai
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Mai poate fi si supapa de pe rampa de injectie .
https://youtube.com/watch?v=NNYo3QbqHlA
Fugitiv*
- Mesaje scrise: 18
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Fugitiv*
- Mesaje scrise: 18
Intre timp am gasit un furtun cred ca de vacuum crapat puteti sa-mi spuneti de la ce este? Si unde as putea sa gasesc unul in Brasov?
Este spatele motorul undeva deasupra regulatorului, iese o tija cu profil cruce din spatele distributiei cred care intra in el si din el iese acel furtun care se duce spre motor in spate are cam 25-30 cm lungime
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Fugitiv*
- Mesaje scrise: 18
Fugitiv*
- Mesaje scrise: 18
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
Fugitiv*
- Mesaje scrise: 18
Cand am umblat la regulator, am observat sa furtunul de la actuatorul de pe galeria de admisie este rupt, am schimbat furtunul cu altul asemanator si am observat la actuator ca in momentul in care pornesc masina trage de acea tija dar are tendinta de a o "scapa" de 3-4 ori e posibil sa aiba vreo legatura sau e ceva normal sa nu fie trasa pana la capat din prima?
PS: am cautat acest actuator la autokarma si am aflat ca pretul lui este in jur de 1100-1200 lei codul lui este 55590108
