Eu aici nu inteleg ceva. Cum sa fie corpul termostatului in alta parte decat termostatul?
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- marka
- 122 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
- Olt
marka
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Salut, stie cineva daca la astra h se aprinde vreun martor in bord daca temperatura motorului atinge o temperatura mai mare decat este normal? Dupa cum stiti astra h nu are ceas cu temperatura lichidului de racire in bord si nu pot sta mereu cu displayul blocat pe meniul ascuns la temperatura si in caz de supraincalzire este posibil sa calez motorul.
BLica
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 Z16se
- Cont inregistrat: 10 Nov 2019
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
BLica a scris:Buna,o sugestie pentru un termostat bun,opel astra g 1.6 8v?
Cel pe care l am schimbat saptamana trecuta a cedat deja
Multumesc!
Multumesc!
N-ar fi util sa ne spui si noua ce termostat ai pus si ...a cedat dupa 1 saptamana?
Poate ar fi bine sa speli circuitul de racire...sa nu fie murdarii care pot bloca termostatul...vezi pe forum cum se spala. Sunt 2 metode: una pentru ulei ajuns in circuit si alta pentru calcar (daca a mers fara antigel, cu apa de la robinet).
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Vectra 2008 Z18XER
mihaidarie
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- deleted-148379
- 3 mesaje
- din 17 Dec 2021
deleted-148379
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 17 Dec 2021
Salutare,
Am un Opel Corsa C din 2005 si in ultima vreme am avut niste oscilatii de temperatura apei motorului adica urca la 90 de grade apoi scadea la 70, dupa urca la 85 si apoi iarasi scadea si tot asa, cel mai des facea in oras si doar in mers. Am mers cu masina la mecanic a fost foarte sigur ca e termostatul si mi l-a schimbat, dupa ce mi l-a schimbat acum masina are oscilatii nu foarte mari intre 90 si 80 de grade deci banuiesc ca asta e normal insa acum nu mai dadea caldura deloc, mecanicul apoi a mai facut niste verificari n-a gasit nimic in neregula din ce am inteles si mi-a aerisit sau curatat cred ca sistemul de racire daca am inteles bine. Dupa "curatarea" asta acum masina da caldura cam un minut si nu pe toate canalele baga cald, dupa aceea baga asa mai dezmortit, dar aerul nu e cald. Dupa ce am mers cu masina si arata ca temperatura apei din motor e la 90 de grade am verificat si furtunele sunt reci. Din ce am inteles masina ar avea 2 termostate, unul mai mic si mi s-a recomandat sa-l schimb si pe acela. Daca are avea cineva o alta sugestie ce ar putea fi, as fi recunoscator, o zi frumoasa va doresc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- iuli78
- 183 mesaje
- din 22 Jun 2021
- Corsa 2010 Z13DTE
iuli78
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Corsa 2010 Z13DTE
- Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Nu am verificat prea mult temperatura antigelului pana acum , dar la ultimile 2 drumuri de 40 km (20 km pe autostrada ) mers in medie cu 100-110 km/ora , cu temperatura afara de -1 ,-2 grade temperatura apei pe diagnoza nu urca mai mult de 80 grade , in general sta pe la 76-79 grade . Vara porneau singure ventilatoarele dupa ce opream motorul , acum nu le-am mai auzit.
Nu stiu daca este normal ca motorul 1.3 cdti 95 cp sa nu urce temperatura mai mult de 80 grade dupa 40 km , chiar daca este iarna .
O problema asemanatoare am avut-o la Alfa 166 benzina 2.0TS , intr-o iarna ,timp de o saptamana ,aveam temperatura de aproximativ 76 grade pe diagnoza si in tot pe acolo in bord , si abia dupa ce am inlocuit termostatul si-a revenit si urca temperatura in jur de 90 grade .
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Mar 2018
- Rfomitescu
- 8 mesaje
- din 18 Jan 2023
- Astra 2011 0035 AST
- Germania
Rfomitescu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2011 0035 AST
- Cont inregistrat: 18 Jan 2023
- sebage
- 2,479 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,479
- Rfomitescu
- 8 mesaje
- din 18 Jan 2023
- Germania
Rfomitescu
- Mesaje scrise: 8
