  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • becksonline
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2015
Simptome: Porneste foarte greu, dupa ce porneste, ori se opreste imediat, ori pentru cateva secunde nu o pot accelera. Ramane la relanti oricat de tare as apasa pedala de acceleratie. La un moment dat isi revine, merge o perioada, apoi surpriza: se opreste in mers! Chiar daca e in viteza! (la turatie mica, pana in 1200-1300rpm). Am fost cu ea la service, pe tester nu imi da nici un fel de eroare, mi-au schimbat azi baietii de acolo debitmetrul, aceeasi poveste. Am ajuns la exasperare, nu stiu ce sa-i mai fac nici eu, nici mecanicii. Daca a mai patit cineva ca mine si a gasit rezolvarea, rog spuneti-mi si mie.
Cod(uri) eroare: Fara eroare
Model: Vivaro
An fabricatie: 2004
Cod motor: (cod motor?)
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica senzorul de rotatie al arborelui cotit
Ce motor ai?
  • becksonline
  • Mesaje scrise: 10
Am schimbat senzorul vibrochen de 3 ori
Ultima data l-am luat pe original! Am motor 1.9.
  • catastefan
1.9 are 2 variante DI si DTI
Ai de verificat ....senzorul de presiune combustibil si supapa regulator de presiune
Pe tester se vad mult mai multe decat erorile....
  • jisu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra y17dt
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2012
Aceeasi problema o am si eu.Movano cu 1.9 dti 60 kw.am studiat forumurile si se pare ca este egr-ul.tinem legatura.
  • becksonline
  • Mesaje scrise: 10
Am lasat masina in service azi, pentru mai multe zile. Pana acum, de fiecare data cand o bagam pe tester cu problema asta, imi aparea senzor vibrochen. Il schimbam, mergea bine cateva zile, dupa care iar aceeasi problema. A doua oara la fel, a treia oara l-am luat original. A mers bine fix o zi. Azi cand am fost la service, pe tester mi-a aparut iar senzor vibrochen. Cica e posibil sa fie cablajul. Astept raspuns de la ei...
  • jisu
  • Mesaje scrise: 8
Astazi am demontat egr-ul,l-am curatat,am mers in forta 10 km,am venit acasa si a picat relantiul de abia se invartea motorul. Nici nu mai accelera. Daca dau in functionare cu putin spray la admisie,revine la turatia de relanti. Filtre schimbate. Habar nu am ce are. Maine ma uit la potentiometru acceleratie.
  • becksonline
  • Mesaje scrise: 10
Dar tu ai pus-o pe tester totusi? Eu am scos-o azi din service si merge bine. Chiar foarte bine...deocamdata. I-am schimbat iar senzorul vibrochen, s-a uitat mecanicul la cablaj, ce-a facuit el acolo, le-a pus inapoi, acum merge bine. oricum, eu nu sunt convins ca va merge in continuare la fel de bine. La tine, daca spui ca ai aceleasi simptome, nu avea cum sa fie EGR-ul. Pe tester ce iti spune?
  • jisu
  • Mesaje scrise: 8
Nu am pus testerul.Saptamana asta ajung in Ploiesti.Ce cod a dat la tine la tester?
  • jisu
  • Mesaje scrise: 8
Revin.Ai vazut unde este senzorul de rotatie arbore?Pe sub masina?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
jisu a scris:am studiat forumurile si se pare ca este egr-ul.
Imi place modul de diagnoza...,da-i inainte!
  • jisu
  • Mesaje scrise: 8
Pentru big_electro61:
Daca ai avea masina intr-o zona fara service-uri,fara posibilitatea de a face o diagnoza,incerci si alte variante,macar de a putea sa aduci agregatul pana la service.
  • jisu
  • Mesaje scrise: 8
Am rezolvat:senzor volanta(rotatie arbore)
  • PNataliaVictoras
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2018
aceiași problemã am si eu cu un opel vivaro 1,9 diesel 2004 se oprește în mers
  • catastefan
Senzor rotatie arbore cotit.
  • BConstantin148
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2018
Am aceiași problema, mi se oprește mașina din mers. Dupã ce se oprea îți mai pornea mașina?
  • RKopcsa
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2021
Salut tuturor. Am si eu o problema cu pornirea la un opel vivaro....are motorul de 1.9 dci de reno pe el. Am schimbat senzor ax cu came. Am schimbat senzor vibrochen. Am schimbat injectoarele. Am pus 5 testare diferite si am o singura eroare. Pe pedala de accelerație. Masina nici in zii de azi nu porneste decat la spray,sta 30 de secunde pornitã la relatii si se opreste. Verificat instalație cap coada. Dacã stau cu ea turata nu se opreste. In mers cand dau in denivelari tinde sã se opreascã. Iau contactul il repun si o ia mai departe. Ceva pãreri va rog ca nu îi da nimeni de cap
  • EVilt
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2017
Opel Vivaro motor 2,5 an fabricatie 2005 . Se opreste in mers dar reporneste foarte usor , iau cheiea si o pun la loc si porneste instant . In general am observat ca se opreste cand coboara in turatie dar totusi are nevoie de forta , adica daca este in viteza a 5-a si schimb a 6-a bineineteles ca accelerez , moare motorul instant , iau contactul si i-l pun la loc si reporneste . Am fost la mecanic si a pus testerul pe ea si nu da nici o eroare . Am schimbat ventillul care regleaza presiunea in rampa si nimic... Daca a mai patit cineva la fel as fi foarte recunoscator daca m-ati ajuta cu o informatie.
ms ms mult
MODEL: Opel Vivari
MOTOR: 2,5
  • BBianca14
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2022
becksonline a scris:Simptome: Porneste foarte greu, dupa ce porneste, ori se opreste imediat, ori pentru cateva secunde nu o pot accelera. Ramane la relanti oricat de tare as apasa pedala de acceleratie. La un moment dat isi revine, merge o perioada, apoi surpriza: se opreste in mers! Chiar daca e in viteza! (la turatie mica, pana in 1200-1300rpm). Am fost cu ea la service, pe tester nu imi da nici un fel de eroare, mi-au schimbat azi baietii de acolo debitmetrul, aceeasi poveste. Am ajuns la exasperare, nu stiu ce sa-i mai fac nici eu, nici mecanicii. Daca a mai patit cineva ca mine si a gasit rezolvarea, rog spuneti-mi si mie.
Model: Vivaro
An fabricatie: 2007
  • EVilt
La mine s-a rezolvat problema dupa schimbarea injectoarelor. Doua dintre ele aveau foarte mare volumul de motorina pe retur, adica in sarcina dadeau motorina pe retur. Se verifica foarte simplu cu 4 eprubete aplicate pe furtunasele de retur al injectoarelor.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
