  3. Vectra C/Signum
  • GAlex
  • Masina: Signum 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Salutare colegi .
Ma confrunt cu o problema care imi da batai de cap la Signumul pe care il am !
Cam din octombrie 2019 a inceput sa apara martorul masina cu cheia + abs si esp iar atunci cand vreau sa pornesc pun contactul si pur si simplu nu mai porneste . Alteori apare chiar in timpul mersului dar nu afecteaza cu nimic , nu ingreuneaza directia , nu am probleme cu semnalizarile iar daca opresc masina cu martorii aprinsi nu o mai pot porni . Am fost la service si mi-au spus cei de acolo ca am probleme cu cim-ul , acestia au spus ca trebuiesc refacute contactele de pe el dar dupa tot procesul nu s-a rezolvat problema imi apare si de 2 ori pe zi . Pe timpul ierni cand au fost temperaturi mai scazute eroarea a disparut , insa acum cum s-a incalzit putin da semne din nou ,pe obd singura eroare este u2139 Comunicatia CAN cu unitatea coloanei de directie / Fara comunicatie .
Dacã cineva sa mai confruntat cu aceastã problemã va rog sa imi spuneti si mie!
Multumesc mult !
MODEL: Signum 2004
MOTOR: Y22DTR
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
am gasit asta in tolerancedata (a23=cim, asa inteleg)
nu ma pricep la chestia cu comunicarea can bus dar as verifica cim si ecm in zona pe care am incercuit-o cu negru.
mai jos e ecm:
din ce am citit comunicarea se face pe doua fire care au la capat o rezistenta de 120 ohmi, cred ca e inclusa in fiecare din module, asa apare.
verifica sa fie cablajul si mufele in ordine, fara ciupituri sau oxizi pe pini, fara umezeala, si sa ai cei 120 ohmi intre pinii aceia ai modulelor.
verifica si sigurantele care sint in legatura cu cim sa faca bine contact (10, 11 si 20 din tabloul de la sofer)
  • GAlex
Mulțumesc mult gabimilo1 , am sa verific și voi incerca sa fac ceea ce mi-ai recomandat . Orice incercare este binevenita . Doi electricieni auto care se cred meseriași mi-au spus cã singura soluție este schimbarea cim-ului , ceea ce eu cred cã nu are legãturã pentru cã alte simptome nu am doar aceasta eroare , nu am probleme cu nicio altã comandã .
  • gabimilo1
pe un alt forum cineva cu aceeasi eroare a gasit colectorul de la alternator uzat (unde calca carbunii) dar nu era sigur ca de acolo avea eroarea, incarcarea la el fluctua cind lua maxim de volan, ceva de genul.
in programul de unde am pus imaginile zice si modul in care se repara cablajul can bus si pare ca trebuie avut grija deosebita, e o anumita modalitate in care se face.
daca depistezi ceva la cablaj si trebuie reparat da-mi de veste si postez indicatiile lor
m-am mai uitat pe schema de mai sus si vad ca modulul abs este intre cim si ecu, si vad ca e legat cumva in serie, poate sint probleme mai ales acolo
am mai citit si de nu stiu ce fel de resetare, inainte de defect ai inlocuit/reparat ceva pe la masina?
  • gabimilo1
da, si din pacate poate fi chiar cim de schimbat (am mai rasfoit net-ul)
  • GAlex
Mulțumesc mult pentru efortul depus , am sa verific tot ceea ce mi-ai recomandat, voi reveni cu mesaj dupã . Problema este cã eroarea poate apãrea la distanțe foarte lungi .. pot merge bine mersi o sãptãmânã iar apoi apare dintr-o datã . Așa mi s-a întâmplat mereu.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
Cam toate CIM-urile model 2002-2004 urmeaza sa se strice sau sunt stricate deja (80-90% din ele). Singurul CIM bun este CIM-ul cu alpha code DL (apare doar pe Vectra-C / Signum 2004 - 2005) si nu am auzit si nci iintalnit vreunul stricat iar CIM-urile facelift (2006-2008) se strica si astea dar mai rar (10%-20% din ele).
CristianTM.
  3. Vectra C/Signum
