  • zarnescu alexandru
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2008
Va salut.De ceva vreme am observat ca nu mai imi functioneaza becul de ceata de pe lampa spate.Am verificat sigurantele,becul l am inlocuit,mentionez ca nici martorul din bord care se aprindea la apasarea butonului nu se mai aprinde.De la ce ar putea fi si ce ar mai trebui sa verific?
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
Mai poti verifica releul. De asemenea becul nu porneste fara faza scurta aprinsa si contact pus (cel putin la Astra G)
Releul nu l am verificat,stii cumva care releu trebuie verificat sau trebuie sa verific pe toate?
  • raducrisstian
Releul e unul din cele mici de pe randul de sus (din cate imi amintesc al 3-lea de la dreapta spre stanga, langa cele doua relee de semnalizare)
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
raducrisstian a scris: De asemenea becul nu porneste fara faza scurta aprinsa si contact pus (cel putin la Astra G)
ai aprins faza scurta?
  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Am avut si eu aceeasi problema, dupa ce am verificat tot ce se putea verifica ( releu , becuri, sigurante,bloc lumini) , am luat la verificat tot traseul cablului pana la lampile spate , si am constatat ca undeva langa roata spate stanga era intrerupt firul. Am schimbat tot firul incepand de la usa spate pana la lampa , si acum merg stopurile de ceata ... 😃
Da sigur am incercat toate variantele dar nu se aprinde.O sa verific si releul,daca nu merge nici asa o sa incerc si varianta lui Cetin.Va multumesc pentru raspunsuri.
  • raducrisstian
La ceata fata, martorul se aprinde daca ai minim releu, buton si siguranta puse (am facut eu proba inainte de a monta proiectoarele). Daca si la spate ar fi la fel, ar insemna ca daca totul ar fi ok in bord s-ar aprinde macar martorul portocaliu. De-asta banuiesc ca de vina ar fi releul (daca siguranta e verificata). Sau mai poate fi si blocul de lumini de vina,...
  • LSiRemusBratosin
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2017
Am o zafira2001 și când pun frânã se aprinde martorul de la proiectorul ceața spate și când semnalizez stânga și francez la fel, doar ca ticãie mai repede?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
ce reparatii ai facut de curind la masina? (sau inlocuiri de becuri?)
  • LSiRemusBratosin
  • Mesaje scrise: 8
Nu am schimbat nimic doar am întrat în apa mare pana la faruri de nu a mai pornit vreo 2 ore dupã aia și-a revenit!
  • gabimilo1
probabil ai umezeala ramasa prin mufe, cred ca se va rezolva odata cu zvintarea lor (parerea mea).
  • LSiRemusBratosin
  • Mesaje scrise: 8
Acum nu mai am treabã și-a revenit mulțumesc!
