  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2020
Salutare tuturor!
Am si eu 2 erori daca ma puteți ajuta cu descrierea lor: 068304 si 030204.
Din cate am inteles de pe net ar fi problemã la bujii la prima eroare, dar a la a2-a nu stiu.
Poate s-ar trage tot de la bujii.
Aștept mesajele celor care cunosc problema. Multumesc!
Astra h 1.7 125cp 2007
MODEL: Astra h 2007
MOTOR: 1.7 125 cp
CODURI EROARE: 068304 si 030204
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Prima sigur bujii incandescente , una sau mai multe defecte.
A doua rateu cilindryl 2 , eroare pt. benzinare , esti sigur care ai postat bine eroarea asta?
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
M-am uitat din nou si aia este eroarea 030204
  • deleted-30842
Eroarea este P0302 , da o cautare cu eroarea asta aici pe club si vezi ce gasesti.
Unde e lupa aia sus in dreapta dai pe ea si tasteaza
P0302 si pe cealalta eroare P0683 si te documentezi.
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc frumos 👍
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
si dieselul are uneori eroare de missfire,incepind cam cu anul 2003
poate fi injector/supape sau garnitura chiulasa arsa/calculator
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
Eu cred ca 030204 e de din cauza bujiei. Daca e arsã poate de aia nici nu aprinde cilindrul 2
  • deleted-30842
Motorina nu se aprinde prin scanteie , se aprinde prin compresie , treaba cu missfire la diezel e cam ciudata , nu are cine vedea ca nu s-a aprins motorina in cilindru , ca la benzinar unde ecu comanda bobina de inductie si stie cand nu apare scanteie la vreo bujie , doar el el da comanda , asa ca mai bine pune un tester si vezi exact ce erori ai .Bujie incandescenta defecta da eroare de bujie incandescenta nu missfire , verifica bujiile si schimbale toate daca este nevoie , nu doar pe cele defecte .Pana la urma nu ai zis nimic de comportamentul masinii , merge dar ai vazut tu ca ai niste erori in bord la testul cu pedalele , dar poate sunt erori vechi ....
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
Plec cu masina la drum si sã zicem cã ajungi a 5 sau a 6-a dar cand schimb într-o treaptã inferioarã consumul crește dublu 8, 9, 10 , 11, 12 iar in accelerație nu mai zic . O opresc in loc si are 3.4 la relanti si are trepidatii din cauza consumului f mare pe relanti. O pornesc din nou si isi revine, pleci la drum si povestea se repeta.
  • deleted-30842
De unde stii ca creste atat consumul , comp. de bord iti arata niste date informative , iar consumul real il faci cu rezerv. plin si mergi 100 km. si alim. din nou full , nu ce vezi tu in bord. Poate ai regenerari dese
, de ai consum marit , sau poate ai probleme cu regulatorul de presiune daca ai relanti instabil , este boala lor .
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
Apropo de tester, am pus tester pe ea si atunci (acum vreo 2sãptãmâni) era doar eroarea pe bujii 068304 si a fost ștearsã eroarea. A mers f bine vreo 4 zile, cu consum normal si fara simptomele de mai sus. Dupa a început la fel. A fost schimbat regulator presiune combustibil.
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
Am revenit cu rezolvarea. Eu am avut acele probleme de mai sus cu trepidatii, consum mare si cu bujiile.
Am schimbat bujii degeaba ca nu erau arse și acum le vand in caz ca e careva interesat.
Am schimbat de vreo 2 luni jumatate regulator presiune combustibil dar trebuia modificat in soft cantitatea de motorinã fiindcã e piese aftermarket. Ca un sfat, cumpãrați piese originale chiar dacã sunt mai scumpe si nu mai mergeți la toți ciobanii care se cred mecanici si te fac sa schimbi jumate de mașinã ca sa rezolvi problema. Acum fiecare cum vrea. DOAR CA SI SFAT. EU NUMAI LA OPEL AM SA MERG, MAI ALES CAND VINE VORBA DE MOTOR
  • deleted-30842
Despre ce marca aftermarket este vorba la regulatorul de presiune de zici ca era nevoie de tester pt. modificare in soft , ca sunt tare curios , am si eu unul nou denso luat de pe ebay si nu a fost nevoie de nicio modificare la soft , a mers plug and play , bine , nu e pe masina il am in cutie de rezerva ca l-am curatat pe cel al masinii si l-am pus la loc .
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
Da e nevoie dar du-te la reprezentanta opel. Nici eu nu am stiut si de aia aveam consumul ala exagerat.
  • deleted-30842
Am inteles asta, dar eu am intrebat altceva , ce marca era regulatorul AM care a fost nevoie de tester si cat ai dat pe el , pt. ca am si eu unul care Nu are codul pe original si a mers fara nici un tester .
  • KAlexanderAdrian
  • Mesaje scrise: 13
Denso 387 de lei
  • deleted-30842
Tot denso am si eu si nu a fost nevoie de tester , ciudat ....
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
