  3. Astra F
  • cc7832ck
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 1997
Buna ziua!Am un Opel astra F 1.7 tds si de ceva timp nu ii mai dau de cap.Am schimbat pompa de injectie ptr ca era dusa (din cate am inteles de la mecanic era plina de span din cauza la pinioane)am schimbato cu una sh mecanicul spunand ca este f buna....deci:
1)la drum intins merge bine
2)la relanti sta
3)cand merg cu ea prin oras moare motorul(cand franez la o intersectie scad turatiile si moare)dupa care porneste foarte greu si nu la prima cheie
am dat rezervorul jos l-am curatat ,am verificat conductele sa nu fie infundate si nimic.
Va rog mult de tot ajutati-ma!
  • cc7832ck
  • Mesaje scrise: 21
Rezolvat....relanti ceva de avans......si ceva de la soclu
  • lexxu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2012
problema ta sta in felu urmator ,da filtru de motorina jos si vezi ca deasupra lui u ai o piulita din plastic care este slabita strangeo bine cu un patent nu exagerat de tare sa nu se rupa si dupa pune filtru la loc .revino cu un mesaj sami zice daca merge
  • lexxu
  • Mesaje scrise: 11
cel putin asta am patit si eu si asta era .vad ca ai rezolvat dar daca mai ai ceva probleme intreabama .
  • cc7832ck
  • Mesaje scrise: 21
imi cer scuze ca nu am mai venit dar vad ca nu e de la ce am zis eu si nici de la ce zici u.......am facut si astea.....in rezervor firele bagare in recipientu ala din plastic le-am scos ,le-am legat de un magnet si lasate pe fund.Asa merge dar sa am peste 10 l de motorina chiar peste 15
  • Adaandrada
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2012
Am avut aceeasi problema cu Opelul meu Astra F ,motorizare pe benzina.Am testat-o si am gasit senzorul de viteza ars. L-am schimbat si nu mai am aceasta problema.
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 276
ce inseamna ,, senzor de viteza,,? multumesc.
  • freenolf
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2007 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2012
Senzorul de viteza se afla in spatele ceasurilor din bord. Seamana cu o cutiuta de culoare alba sau neagra. Daca este ars ar trebui sa ai eroare la test agrafa.
  • Tiberiusgts
  • Masina: Astra 1994 C16NZ
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2013
salut , sunt nou pe forum , am si eu o problema cu opelu meu , opel astra f 1.6 c16nz de pornit imi porneste ff usor sta cateva secunde la relatii apoi moare am incercat sa o accelerez la fel daca o accelerez sa ii fac pedala tot asa inceraca sa moara ,, ma gandeam sa fie pompa de benzina , am scos injectoru si am vazut ca e benzina .. injectoru nu pulverizeaza in tocmai cum m`am gandit , am citit tot felu de forumuri si imi dau probleme , am schimbat delcou . pipa din delcou .. scanteie este care ar fii problema
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2012
acceasi problema am avuto si eu eu la un c14nz la mine murea motorul in mers ...... si cand puneam frana la semafoare .... si cand aprindeam orice consumator ...... sigura problema o aveam ca nu aveam masa intre baterie si caroserie si intre motor si caroserie se oxidase ........ poate te ajuta cu ceva sitma 😊
  • tibygall
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2011
Am si eu oun Opel Astra F din 96 care care cateva probleme printre care si asta cu muritu motorului.(Moare motorul cand virez dar nu de fiecare data)
Vitezometrul nu functioneaza nu stiu de ce,dar nu cred ca are vreo legatura cu muritul motorului.
Voi ce credeti?
Si ultima problema e un trancanit foarte tare la motor dar numa la anumite RPM, daca conduc mai repede dispare sunetul .
  • DEliasAstrid
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2020
Am o problema la o insignia nu mai porneste ma poate ajuta cineva
  • DEliasAstrid
Cine ma. Poate ajuta am o problema la o insignia 2010 130 cp
Nu mai porneste mi sa oprit in mers
  3. Astra F
