tomi_t
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 18 Aug 2019
Salut tuturor,
Dupa multe cautari si nervi, am descoperit faptul ca casetofonul CD30MP3 (data fabricatiei 11.10.2006) dupa un anumit timp porneste si consuma bateria de tot.
Deoarece inafara de AUX nu prea folosesc altceva si am modul bluetooth aftermarket pe masina, nu as investi intr-o navigatie care ma ajunge la 1000 de lei, pe care oricum nu as folosi-o.
M-am gandit daca as putea sa schimb firul + continuu pe contact, din mufa de la radio, si daca a mai facut asta cineva.
Astfel, unitatea radio se stinge in momentul in care iau contactul si nu poate fi pornit fara ca masina sa fie pornita.
Ma poate ajuta cineva?Va multumesc.
MODEL: Astra 2008
MOTOR: 1.3 CDTI
MODEL: Astra 2008
MOTOR: 1.3 CDTI
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
in tabloul de sig ai releul asta k3, care are comanda prin cheie si plusul de forta este luat din baterie si alimenteaza o bara de sigurante din tablou - ar trebui verificat daca este asa.
scoti intrarea in siguranta de la radio si te legi de iesire de forta de la releu;
sig de la radio e asta - FE35
nu sint sigur daca sig fe35 este raspunzatoare de tot ansamblul care iti porneste tie, poti verifica.(cind ai decuplat unitatea cum ai facut? ai scos siguranta asta?)
ar trebui schimbat si releul cu unul mai puternic - de amperi mai multi, nu stiu de citi amperi este cel de pe masina dar as pune unul cam cu cei 20 A mai mare (cit are sig de la radio).
daca nu sint relee mai puternice l-as lasa pe acela.
mai asteapta si alte pareri, eu asa as face.
- cutienoua
- 326 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- Mesaje scrise: 326
- Masina: Astra 2009 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Mar 2016
sper ca nu asculti la radio sau ajustezi bas/inalte caci vei pierde toate setarile. la fiecare pornire. ca sa ajungi la modul aux de asemenea vor fi cativa pasi pe care trebuie sa ii faci de fiecare data. nu va mai porni pe aux direct.
cu o suma modesta poti gasi un radio single din aftermarket . nu folosesc niciodata radioul original. am o alta masina cumparata de noua la finele anului 2019 si i-am pus recent radio aftermarket. nu era nimic defect la radioul masinii,dar suna mult mai clar cel aftermarket.
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
- cutienoua
- 326 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
