  3. Motoare benzină
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2016
Salutare prieteni am o problema cu masinuta mea, Astra g 1.6 8 valve an 2001, acum ceva timp iesind dintr-un sens giratoriu mi s-a desirat cureaua de la accesorii fara sa se rupa si mi s-a oprit motorul, am dat la automat mi-a pornit dar batea in capota, am oprit am taiat partea desirata si am continuat drumul spre casa circa 3 km cumparand si curea sa o schimb! Am vazut de atunci ca masina nu mai se accelereaza la fel de bine! Am schimbat cureaua si la fel, nu trage cum tragea iar cand schimb viteza de la 1 la 2 prima data cade in bot chiar daca o accelerez ulterior continuand accelerarea greoi! In afara de asta mai mult de 4000 de turatii nu urca nici la liber nici in sarcina! Am fost la cineva a pus un tester pe ea si a zis ca e senzorul de la pedala de acceleratie am schimbat majoritatea senzorilor dar nu am reusit sa o fac sa mearga, verificat sita de la pompa de benzina schimbat filtru benzina.
VA ROG DACA E CINEVA CARE MA POATE AJUTA! MULTUMESC ANTICIPAT!
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16SE
  • Mesaje scrise: 7,022
Era bine daca postai codurile de eroare.
Verifica bobina, fisele si bujiile.
Posibil ECU defect, daca cele de mai sus sunt ok.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut. Un caz real: Unui prieten cu un Opel Astra f 1.6 ( motor in principiu asemãnãtor) , tot așa sa despicat cureaua accesorii și o bucãțicã a intrat la distribuție decalând cu 2 dinții. Poate nu este cazul la tine, dar e bine de verificat.
SÃRBÃTORI FERICITE!
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
Nu sunt mecanic dar daca s-ar fi decalat distributia tind sa cred ca as fi auzit un mers ciudat al motorului nu asa rotund la relantiu!?!?!
In aceeasi ordine de idei desi nu se accelereaza imi scoate foarte mult fum nu albastrui, nu am mai apucat sa verific consumul de combustibil dar am impresia ca e mai mare, rezultand dupa parerea mea ca amestecul aer/benzina ar fi dereglat dar nu stiu ce as putea sa ii fac sau la ce sa ma uit!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
vezi cu atentie sa nu fi retezat (lovit) cureaua fire, senzori, furtunase, electrovalve cind s-a desirat.
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
Am gasit desizolate si se atingeau firele care merg la cei doi senzori sau ce sunt alea de pe tubulatura de iasa din filtru de aer spre motor! Exista posibilitatea sa fi facut scurt si sa fi prajit calculatorul, senzorii aia sau siguranta? Intreb pentru ca doar astazi m-am gandit la sigurante sa le verific.
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
Este cineva disponibil prin zona arad lipova sa ma ajute sa ii dau de cap?
  • gabimilo1
nu prea se ard sigurante de pe acolo, senzorii de obicei comunica direct cu ecu.
nu stiu ce senzor e prein zona, m-am uitat acum prin tolerance data la locatiile senzorilor la motorul asta si in zona aceea imi arata "camshaft hall sensor".
poate mai intervine cineva priceput in mecanica si citeste noile informatii (in primul post nu ai zis nimic de fire dezizolate).
uite cum poti sa-l verifici
pt imaginea de mai sus cred ca trebuie osciloscop, macar verifca daca ai tensiunile celelalte doua din primele doua rinduri.
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
Nu inteleg ce trebuie sa fac! Sa verific pini la ecu cu ce, cum?
  • gabimilo1
verifici cu aparatul de masura intre pinii de la ecu si baterie.
prima verificare este intre A29 si minusul de la baterie, cu contactul pus (scrie ignition on in poza), trebuie sa ai 0 volti
a doua verificare este intre A30 si minusul de la baterie, cu contactul pus (scrie ignition on in poza), trebuie sa ai o valoare intre 4,75 si 5,25 volti.
pentru a treia verificare cred ca trebuie osciloscop si de ala nu prea are lumea. pentru primele doua e destul un multimetru obisnuit.
eu vorbesc de verificarile astea dar nu sint sigur ca ala e senzorul de care zici tu.
sa stim sigur care e senzorul (poate ne confirma vreun coleg), poate pui o poza si vede careva si-si da seama care e, habar nu am...
era bine daca aveam coduri de eroare.
in mod normal daca ai o eroare activa se cam aprind martori in bord.
uite si o poza cu ecu (partial). senzorul e cel incercuit.(dreapta jos)
poate lovitura care a dezizolat firele de la senzor sa nu-l fi stricat mecanic (poate e ceva rupt in el sau ceva...) vezi daca umbli la el ca la remontare unii senzori sint dificil de repozitionat, macar fa semne sa-l pui exact in aceeasi pozitie ca dereglezi motorul poate.
imi pare rau , cu mecanica sint spre 0, ceva electrica mai inteleg.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Sam 18 Apr, 2020 1:49 pm, modificat de 2 ori în total
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
Incerc sa pun o poza! Revin!
  • gabimilo1
vezi ca am mai modificat postul meu, citeste-l pina la capat.
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
Nu pot sa incarc poza de pe telefon! Da-mi un mess sau whats,up!
  • gabimilo1
la ce numar?
trimite-mi numarul pe mesageria privata daca nu vrei sa apara aici.
daca nu pune - l aici, cum vrei
  • gabimilo1
uite, am pus eu poza pe care mi-ai trimis-o.
eu nu stiu ce sint senzorii aia, poate zice cineva priceput in mecanica
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
Mersi
  • gabimilo1
dupa parerea mea cred ca sint astia doi din poza de mai jos, dar nu stiu daca din cauza lor ai probleme sau nu.
unul e senzorul camshaft (CMP), de care am zis mai sus iar celalalt e senzorul de aer (IAT) (cel cu doua fire, din dreapta)
daca ajungi sa faci diagnoza pune codurile.
martori aprinsi in bord mai ai?
sincer cred ca e bine sa verifici ce a zis iulian mai sus.
  • costiastrid
  • Mesaje scrise: 21
Incerc luni sa verific ecu cum ai zis tu! Si daca e in parametri nu mai stiu ce sa fac bujiile imi merg bobina nu am verificato o sa ma uit sa vad cum o verific si pe aia!
  • gabimilo1
incearca sa citesti coduri de eroare ca te indruma bine in rezolvare.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,685
Depinde si cu ce "tester" ai facut diagnoza, am vazut caz, cand problema era de la potentiometru CLAPETA acceleratie si pe tester aparea potentiometru PEDALA acceleratie. De asta era ok sa spui codul de eroare.
1. Ar trebui o diagnoza facuta de cineva care stie, nu doar citite coduri de eroare si sterse.
2. Nu este deloc de neglijat aspectul cu distributia! (doar daca este pe lant).
  3. Motoare benzină
