  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Scurma pe forum...se trage circuit...cumperi mufa..si rezolvi
  • DMM
  • 8 mesaje
  • din 28 Jul 2017
  • Astra 2007 Z19DTH
  • Bucuresti
  • DMM
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2017
Salut,am si eu o mica problema sa zic asa,Astra H Combi Z19DTH,imi tot apare pe display check coolant level,m-am uitat la antigel si este fix la linia de MAX.
Sa mai completez putin peste sa nu mai arate?
  • livcro
Ar trebui verificat si circuitul..si senzorul sa fie "înfipt" cum trebuie un vas.
  • buruz27
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2011
salut si firele alea doua de la senzor unde leai dus mai precis,sau leai legat,o schema ceva,ca mar interesa si pe mine sa montez senzorul ms.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2014
Salut astra h 1.7 , am schimbat volanta si a dat dupã pozitie vasul de expansiune, acum am pe bc ca nu am antigel dar vasul este plin. Sa fie de la senzor?
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Poate stiti voi. Mi-am activat check control pe UEC si doar pentru spalator primesc mesaj de low.
In bidonul de antigel nu stiu daca am sau nu plutitor.
Nu ar trebui sa primesc constant avertizare de low?
  • livcro
Poate ti a facut sunt in mufa de la senzor antigel. La vas spalator e mai incomod sa te bagi, pe sub bara fata
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,062
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Pai, ca sa fii sigur de o treabã nu ar trebui sa verifici mai întâi dacã ai senzorul? Abia apoi sã caute eventuale defecte.
  • deleted-88280
Mufa era libera. Eu am montat senzorul. Insa nu primesc nici un feedback.
  • livcro
Daca dai juma de info...nu stiu la ce te astepti.. aici nu e birou de detectivi . Feed back primesti cand golesti antigelul din vas. Ala nu iti detecteaza prezenta ..ci absenta antigelului. Cauta-ma pe privat sa ne vedem.. sa vedem ce minunatii ai pe acolo... sau 0771629253
  • Libra
0verspeed a scris:
  • iulian b
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2017
Am citit de am ametit, niciun rãspuns corect, senzor defect sau altceva?
  • Maryo78
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Vã salut.
Am și eu o problema cu acest mesaj ,,coolant level,, am spalat vasul expansiune crezând ca e blocat acel plutitor dar am observat ca nu este blocat și se mișcã normal, am dat cu spray de contacte în mufa, dar surprizã mesajul apare în continuare. Am cumpãrat senzor nou și chiar și așa mesajul apare în continuare. Dupã cele citite pe forum am încercat și varianta cu o punte cu o lita în mufa senzorului și surprizã nu îmi mai afiseaza mesajul.
Ce pote sã fie în cazul sus menționat?
Mulțumesc!
Masina este un opel astra H z14xep benzina.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Va salut,
Am si eu problema cu senzorul de nivel. De fapt senzorul pare OK, l-am scos din locas si cu un multimetru am testat continuitatea.
Senzorul lucreaza cand pun aproape un magnet,(tiuie multimetrul) dar pe firul mufei, am 7,13V.
Stie cineva cat trebuie sa fie acolo? Pe bord nu imi apare mesaj,cu toate ca am functia activata.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
  • Status: Online
Daca ai avea probleme de mufe sau fire, circuitul ar fi in permanenta deschis si deci, mesajul ar fi afisat.
Deci, unde anume ai activat functia si cum? Eu cred ca nu ai activat Check Control si pe UEC, sau acesta nu suporta CC.
  • Lotg
Am activ BC-ul. Lichidul de parbriz imi arata cand cade nivelul la minim. E activ check control pe UEC. Am cam activat tot ce se putea. Acum un an am observat prima data problema si chiar am spus intr-un alt topic ca am facut un scurt cu bateria cand am facut suntarea intre pinii mufei. A fost o mica scanteie, cand am atins si + ul bateriei. Poate acolo am stricat ceva.
  • sebage
  • Status: Online
Din schema, vad ca din mufa senzorului de nivel antigel (S84), un fir (maro) duce direct la masa, iar firul celalalt (maro cu banda verde) duce direct in UEC in mufa XE2 pinul 10. (deci, probabil defectul s-a produs in UEC)
Daca este asa, solutiile sunt: reparat UEC, daca are cine, Inlocuit UEC si reprogramat pe masina, o improvizatie romaneasca (nerecomandata), inversat functia acestui senzor cu cel de lichid de parbriz.
Senzor nivel lichid de parbriz (S255) un fir la masa (maro) si un fir direct in UEC (Verde cu banda alba) in mufa XE1 pinul 16.
Deci, pentru improvizatie, ar trebui inversate cele doua fire din UEC pinul 10 din mufa XE2 (maro cu verde) pus in locul firului din pinul 16 mufa XE1 (verde cu alb).
  • Lotg
Multumesc frumos. Un pas in fata spre rezolvare. Are cine sa faca aceasta operatie, am un coleg de serviciu priceput. Vorbesc cu el si sa vedem ce solutie gasim. Revin cu ce reusim sa facem.
  • Lotg
Scot senzorul de la lichid parbriz, ca sa vad acolo cati volti am. Tot 7.14V.
Curge tot lichidul, las sa curga ca mai am si surpriza.... nici ala nu mai merge, cu toate ca acum 2 saptamani mi-a indicat ca nu mai am lichid.
Acum nu mai merge nici una pe lichide. Imi vine sa urlu!
Doi pasi inapoi.....
L.E. Check Washer fluid level, functioneaza. Rezolvat.
Mai incerc ceva si la Cooling level dupa care verific Benzin level si vad daca mai am atat sa ii dau foc.
  • Lotg
Din pacate nu e rezolvat. Acum imi apare check washer fluid si cand am umplut de tot vasul.
Eu ma las pagubas. Nu mai am idei.
