- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
unele playere au fir pentru iluminat, poate e de acolo.
de asta am zis de modelul playerului, poate gasim schema de legare pe net.
ne spui si tu ce fire vin la mufa de pe masina, mai ales daca e umblat acolo.
daca nu legi bine firele galben si rosu nu tine minte playerul programele, tu zici ca nu mergea, in ce fel nu mergea?
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 15 Nov 2015
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
nu ai raspuns la ce te-a intrebat Dan.
Trebuie sa verifici daca atunci cind scoti cheia din contact mai ramine curent pe firele pe care nu ar trebui sa mai ramina.
e posibil ca la player sa fie totul in regula iar buzerul sa te avertizeze de fapt pentru altceva (gen chei in contact, desi ele sint scoase)
cred ca la asta s-a referit.
daca gresesc rog sa ma corecteze.
playerul asa se leaga , trebuie sa ai un fir de + prin contact (rosu) si unul de + direct de pe baterie (galben) iar un fir portocaliu ar trebui sa fie iluminatul cass (asa este pentru mufa iso).
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
Da...eu am raspuns practic la ce a intrebat,adica daca scot cheia si butucul intr-adevar iese in afara cat iese el,caz in care nu ar trebui sa mai fie curent pe consumatori,si tot tiuie,dar fara a verifica daca mai e curent unde nu ar trebui sa fie.Cum am spus mai sus,am sa verific si revin cu detalii.Inca odata multumesc pentru sfat si pentru intentie.
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
Mai sus e mufa iso a masinii in care firul galben e +12v permanent,negru e masa(cred),portocaliu nu stiu ce este,ala rosu ar trebui sa fie +12v prin contact.Mai sunt acolo unul roz,unul albastru si inca unul albastru/alb care un pic mai sus sunt taiate...
Ultima modificare facuta de laurentiu32 la Mie 22 Apr, 2020 11:12 pm
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
Mai sus sunt cele 3 fire de care ziceam ca sunt taiate.Pe ala roz scrie dimmer,pe cel albastru power antena si pe celalalt remote on.Problema este ca pe firul rosu eu nu am curent nici cu contact pus pe consumatori.Spuneati azi ca playerul are nevoie de +12 permanent pentru a-si mentine setarile si de +12 prin contact ca sa functioneze.Eu neavand + din contact am facut punte intre cele 2 fire galben si rosu ca playerul sa porneasca,el nefunctionand nici cu firele inversate asa cum am zis azi.Am facut probe sa vad ce si cum.In momentul in care am desfacut puntea,buzerul nu mai tiuie decat cu luminile aprinse,si are un sunet ca un fel de "ni-no ni-no" nu mai are treaba cu usa deschisa.Daca ating puntea iar,tiuie lung continuu si fara lumini.Mai jos,poza cu legaturile in mufa iso a playerului.
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
in mufa iso de pe cablajul masinii trebuie sa gasesti plus de pe contact, probabil pe firul rosu.
daca nu ai probabil e o siguranta arsa sau firul intrerupt.
prima data verifica sigurantele si firul pe la capete (intrare in tablou si in mufa dinspre player), nu stiu daca ai acces sa verifici si traseul lui dar daca nu s-a umblat la masina pe la bord nu prea are cum sa fie taiat pe traseu.
abia daca nu-l depistezi asa sa te gindesti sa tragi alt fir cum ai zis.
siguranta prin contact pentru radio este f21 de 5 A pentru ASTRA G - z14xe
plusul permanent este prin f34
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
Asa cum ziceam,e o mare brambureala prin legaturile alea.Cand voi avea timp si chef tre' sa desfac tot manunchiul ala de cabluri sa vad care si de unde vine.Mai mult ca sigur firul de + pe contact e intrerupt asa cum sunt si celelalte 3 din poze.Deocamdata,mi-a venit ideea de a renunta la puntea facuta de mine,deconectez firul rosu dintre player si mufa iso ca si-asa nu vine curent pe el si il leg direct pe firul galben.Si asa scap si de tiuit la deschiderea usii si am si playerul alimentat "corect".
- laurentiu32
- 20 mesaje
- din 15 Nov 2015
- Astra 2001 Z14XE
laurentiu32
- Mesaje scrise: 20
- CClaudiu929
- 15 mesaje
- din 15 Mar 2019
- Corsa 2002 Z12xe
- Vrancea
CClaudiu929
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2002 Z12xe
- Cont inregistrat: 15 Mar 2019
