  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • ecaterina87
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2020
creste temperatura apei și la drum lung efectiv fierbe apa in vas.
Când creste temperatura mașina “nu m-ai trage”.
Aveți vreo idee ce se întâmpla?
MODEL: Insignia 2011
MOTOR: 2.0 160cp
CODURI EROARE: P068A
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,483
  • Status: Online
Problemele pot fi multe si fara rautate, daca nu ai reusit sa iti faci o idee despre problema, recomandare prieteneasca, urgent la un service/mecanic. Poate nu este inca prea tarziu.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Termostat blocat pe inchis , radiator infundat ...etc.
  • ecaterina87
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru ajutor.am dus-o la mecanic astept sã-mi zicã ce are
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Sa postati aici care a fost problema.Poate vã putem fi de folos.Mai sunt si mecanici rãuvoitori care fac din tânțar ,armãsar.Mult suces in rezolvarea problemei.
  • ecaterina87
  • Mesaje scrise: 8
Mi-a schimbat capacul de la vas cicã nu se închidea bine ãla vechi și un furtun nu știu ce ia fãcut . Nu cred ca asta era problema .am umblat astãzi cu mașina și totul pare in regula ,nu știu ce sa fi fost.am dus-o la un prieten și a pus-o pe tester ,nu ia dat nici o eroare.mulumesc pentru ajutor.
  • ecaterina87
  • Mesaje scrise: 8
Buna.e posibil sa fiarbã apa și sa se ridice temperatura la 130 din cauza unei mici fisuri la pompa de apa?
  • deleted-30842
Daca are doar o fisura , se va vedea ca pierde si nu ar trebui sa urce apa asa sus , decat daca pompa are palele rupte , sau ramane fara lichid de racire, deci in concluzie nu trebuie sa urce apa , doar de la o fisura.
Schimba termostatul si verifica radiatorul cu mana sa fie cald tot ,de sus pana jos cu motorul cald la temperatura de deschidere a termostatului si daca radiatorul nu este cald decat partea de sus , atunci radiatorul este infundat. Daca apa a urcat destul cat sa deschida termostatul , adica la 90° si radiatorul nu incepe sa se incalzeasca , iar termostatul a deschis , trebuie sa fie cald furtunul de dupa termostat , spre radiator ,atunci sigur termostatul este blocat pe inchis , sau deschide doar putin.
  • ecaterina87
  • Mesaje scrise: 8
Pai am pus-o pe testar,nu trebuia sa arãtat ca e dus termostatul .
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
zic si eu ceva:
din ce stiu eu, ca sa nu fiarba apa in circuitul de racire acesta este presurizat.
daca aveti fisura la pompa de apa probabil presurizarea circuitului este pierduta, deci aveti ceea ce ati spus (fierbe apa si temperatura se ridica la 130).
daca ar fi masina mea as inlatura defectul acesta (fisura pompa apa), si apoi as verifica circuitul de racire sa fie presurizat; de aceea a incercat mecanicul acela schimbarea busonului de la vasul de expansiune).
asta e doar parerea mea, nu stiu cit gresesc.
  • ecaterina87
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc mult
  • deleted-30842
Am schimbat multe pompe de apa care curgeau la propriu , dar la niciuna nu fierbea apa.
Termostatul nu are cum sa dea la tester , nu are un senzor legat la el , ca testerul sa zica , termostat defect..
Inca iti urca apa , ca parca ai zis ca e ok dupa vizita la service !
  • ecaterina87
  • Mesaje scrise: 8
A fost ok doar o zi .dupa ce am mers un pic mai mult iar a început sa fiarbã și sa urce apa
  • deleted-30842
Daca , intradevar pompa de apa este fisurata , primul lucru , sau ma rog , urmatorul lucru , schimba pompa sa nu fie palele rupte la ea , mai ales daca sunt de plastic , atunci clar va urca temp. lichidului de racire si sfatul meu nu mai merge asa cu ea , sa nu o dai in alte alea...si termostatul schimbat direct fara drept de apel , are si el o durata de viata , nu e pe vecie..iar dupa verificat radiatorul cum am zis mai devreme , repet , trebuie sa fie cald pe toata suprafata lui , nu doar sus ....
  • ecaterina87
  • Mesaje scrise: 8
Ok multumesc
  • BRazvan700
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2019
Buna seara.Am luat un opel zafira b ,1.7 cdti 110cp si la navigatie am vazut ca in submeniul ei la coolant imi arata 99 100 de grade cand eram in trafic astazi.Cand am ajuns acasa si am lasat motorul pana sa il opresc un minut ,electroventilatorul mergea dar cand am oprit motorul,ventilatorul nu m-ai mergea.Am o rugaminte!La ce temperatura ar trebui sa merga electroventilatorul la opel si daca este normala temperatura.multumesc
  • sebage
  • Status: Online
99 - 100 - 101 grade, nu reprezinta o temperatura de speriat, atat timp cat circuitul lichidului de racire este etans si asigura presiunea necesara ca sa nu fiarba (lichidul de racire).
De ce a ajuns un motor diesel la acea temperatura ... intr-o zi cu doar 20 de grade afara, asta ar fi o intrebare. Poate mers bara la bara prin oras, sau?
Este firesc sa porneasca ventilatorul (ventilatoarele) de racire in jur de 100 de grade, probabil pe treapta 1, si pe treapta 2 pe la 105 grade sau mai mult. (aici poate sunt colegi care stiu exact temperaturile de declansare pentru fiecare treapta).
La fel de firesc este ca, daca ai mers cu AC pornit, ventilatoarele de racire merg continuu pe treapta 1.
  • BRazvan700
  • Mesaje scrise: 22
Multumesc pentru informare.Abia am luat masina si urmeaza sa o imatriculez ,de fapt pe 4 mai am rarul.Multumesc inca o data si daca m-ai am intrebari poate ma m-ai ajuti.
  • sebage
  • Status: Online
Sa ai parte de ea si sa o folosesti mult!
Totusi, poti sa ne spui in ce conditii ... in ce regim de mers si cat timp, a ajuns lichidul de racire la acea temperatura? Pentru un diesel, pare cam ciudatel ...
  • BRazvan700
  • Mesaje scrise: 22
Salut.pai un drum incepand de pe calea ferentari si gara obor cu putin trafic.In schimb iam luat azi filtre man si curea de distributie si pompa.Iam luat si ulei motul 8100 clean + di este 5w30
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
